Salir del amarre con viento cruzado
    Re: Salir del amarre con viento cruzado
    Yo con mi Puma 34 lo que hago en estos casos es quitar todas las amarras y dejar solamente la de popa a barlovento y con la proa mirando hacia el canal el pantalán ,voy acelerando el motora avante, girando el timón a Barlovento,hasta que se despega del otro barco vecino y suelto la amarra y salgo.
    Respuesta de libro. Yo un novatazo pero por lo complicado que veo todo ahora mismo me parece la solución mas fiable.
      Hacía tiempo que no me dejaba caer por este foro y veo que la cofradía sigue tan amable y dispuesta ayudar como siempre… Me alegro por ello, en estos tiempos tan “cambiantes“…
      Birras a todos y me voy a practicar un ratito
        Hola !
        Únicamente, aportar un comentario sobre el uso del acelerador. Cuando uno no es muy experto, hay una tendencia a solucionar las cosas a base de grandes acelerones. Esto hay que evitarlo ya que, seguramente, vamos a convertir pequeños problemas en grandes desastres.
          Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
          Hola !
          + 1.000.000
            Hola !
            Tampoco hay que ser un experto.
            Sobra con tener un buen seguro.
              Originalmente publicado por belliure Ver Mensaje
              Ronditas a tod@s… y a doquier!! Que no falte de nada!!
              Pues aqui va un clásico que, tras 15 años navegando, no logro “pulir”…..
              Tipica salida del amarre, con barco a cada costado y el viento (da igual mucho que poco), acochando hacia uno de los costados…..
              Alguien me puede INSTRUIR para lograr alguna vez salir sin “frote cual gato en celo” contra el barco del costado de sotavento…??
              Es que ya lo he intentado todo y no me saleeee!!!
              Graciassssssss!!
              Yo tengo (tenía) mismo problema.
              Barco amarrado proa al pantalán.
              Saliendo marcha atrás, “siempre” caigo a babor.
              Con viento de través, era difícil salir.
              Solución: llamar al marinero que se pasea con la neumática, le doy un cabo por popa amarrado en cornamusa, le pido me saque la popa hasta la mitad del espejo de agua entre los dos pantalanes y me aguante con su neumática la proa hasta que pueda controlar mi embarcación.
              Así, hasta puedo salir solo !
                Atrás dejando caer la popa. Dependiendo donde veas la salida, avante o seguir de popa.
                  Originalmente publicado por QuimKong Ver Mensaje
                  Correcto. El barco tiende a girar alrededor de su punto de empuje (hélice) por lo que cuando no es posible poner la proa al viento (muy fuerte de través, poco espacio), podemos intentar, con golpes cortos de gas y timón a una banda, girar el barco; si esto no es posible no hay que empecinarse; lo mejor es poner la popa al viento, algo que el barco hará con naturalidad, coger arrancada para tener maniobrabilidad y, cuando haya espacio suficiente, aproarse al viento.
                    Yo con viento cruzado, una vez en el canal, me siento mucho más seguro ciandi contra el viento que aproado. Ciando el propio viento te mantiene apopado al mismo. Dando avante contra el viento en un canal estrecho es jugársela, porque una vez el mismo te empiece a echar la proa a una banda lo llevas crudo.
                    Mario.
                      Yo hago como te han dicho, atracado popa al muelle y con viento hasta unos 20knts de real no se suele apoyar demasiado en el vecino de barlo:
                      Motor avante, engranado si aguanta la proa, o algo revolucionado si veo que la proa no aguanta.
                      Timón algo a barlovento ( no mucho porque hay que tener en cuanta el rabeo de la popa)
                      Si estoy muuy a compresión juego con el timón a una banda y a otra para hacerme algo de espacio.
                      Largo las dos de proa, el motor con las de popa ya aguantan la proa.
                      Si los vecinos tienen buenas defensas subo las mías para evitar engancharme y pivotar.
                      Largo popa sotavento y voy lascando la de barlovento aguantando media vuelta en la cornamusa para tener la popa en su sitio a medida que voy saliendo, si ves que te vas a cruzar si o si más máquina para eso esta con sentido común que sino es peor.
                      No hay que aguantarse a los guardamancebos o candeleros de los vecinos, es una p..da para el, y a lo sumo (último recurso) a la regala o echar una contra a su cornamusa si hay buen rollo con el,
                      Una vez tienes medio barco fuera deja que el viento se lleve la proa a su antojo y ya le daré la vuelta donde tenga más espacio.
                      Normalmente funciona
                      Editado por última vez por galinbo; 19/08/2021, 22:27:40. Razón: corrección
