Problema con motor andratx
  • Problema con motor andratx
    Buenos días y unas rondas para todos!!
    La noche del sábado y después de preparlar a conciencia el barco decidimos saltar desde Barcelona a Andratx con nuestro sun magic 44 de nueva adquisición aunque con años a sus espaldas.
    La travesía aunque fuimos 18 horas proa al viento el.barxo se comportó muy bien.
    Motor a 2200 vueltas sin moverse una vuelta y la temperatura fija y clavada.
    Al legar Andratx y haciendo la maniobra de atraque después de poner varis veces atrás/avante en la última ocasión donde le dinos atrás el motor se paro...
    Que ocurre ahora pues que no se mantiene encendido...
    Arrancas y se para como si no tuviera fuerza. Solo se mantiene encendido si esta desembragado y le pones un régimen de vueltas por encima de las 1200 tanto avante como atrás...
    Y aquí me allò con la familia abordo a ver si alguien se le ocurre alguna solución o me envía el teléfono de algún mecánico del área.
    Muchas gracias a todos!!
    Re: Problema con motor andratx
    Has comprobado que la hélice no haya pillado algún plástico o cabo?
      Respuesta: Problema con motor andratx
      Pague 100 euros a un buzo….
        Originalmente publicado por Alamut Ver Mensaje
        Buenos días se me ocurren un par de cosas que seguro tu has mirado
        1ª temperatura del motor se estuviese muy caliente es normal que en ralentí se paren
        2ª si el tanque tuviese mucha suciedad incluyo prefiltro y filtro de combustible, puede tener el síntoma que se venga abajo en altas revoluciones no a bajas pero por mirar suerte
          Gracias por las ideas.
          La temperatura está descartada porque horas después sigue ocurriendo los mismo….
          La suciedad es algo que no lo descarto aunque los filtros no tienen ni 3 horas de uso y el motor tiene 200 horas….
            Hola Alamut,
            Hay un mecánico en el puerto de andratx, muy atento y que suele estar por el puerto dando servicio a gente de tránsito. A mí me resolvió un problema y justo lo conocí porque le estaba solucionando otro problema al barco que llegó al lado mío.
            Si me pasas un tfn te envío su móvil.
              Originalmente publicado por cappra Ver Mensaje
              Hola Alamut,
              Muchas gracias!
              Tienes un privado
                Actualización mientras esperamos un professional.
                Se me ha ocurrido probar a encenderlo y se revoluciona en punto muerto y saca un poco de humo blanco….
                Todavía me lío más…
                Gracias a todos por los mensajes públicos y por privado!
                  Alamut buenos días, yo de mecánica y cosas así cero a la izquierda pero si me necesitas voy volando ANDRATX, vivo al otro lado de la isla, en ALCUDIA pero para lo que puedas necesitar no dudes en contactarme (urgencias médicas, comida, supermercado, farmacia o si tienes niños o lo que sea que puedas necesitar movilizarte).
                  Buena suerte y nos mantienes al tanto.
                  640 707 437 Gonzalo
                    Respuesta: Re: Problema con motor andratx
                    Originalmente publicado por PILCOMAYO II Ver Mensaje
                    640 707 437 Gonzalo
                    Muchísimas gracias Gonzalo! (El pequeño de abordo también es Gonzalo)
                    Voy actualizando!
                      Re: Respuesta: Re: Problema con motor andratx
                      Voy actualizando!
                      jajaja lo que sea por mi tocayo
                        Pudiera ser aire en el circuito
                          Me da que puede ser…
                          A las 17:00 viene el mecánico que me ha recomendado el cofrade cappa.
                          Os explico el resultado!
                            Buenas cofrade
                            Una pregunta en punto muerto acelera tanto avante como atras
                              La Taberna tiene muchas cosas buenas , pero cuando un cofrade tiene problemas es increíble la solidaridad que existe, estoy encantado de pertenecer a ella.
                              Alamut espero que sea una tontería lo del motor y puedas disfrutar con tu familia de esa maravillosa isla.
                              Roncitos para todos.
