Problema con motor andratx
    Respuesta: Re: Problema con motor andratx
    Originalmente publicado por Diego px Ver Mensaje
    Buenas cofrade
    Una pregunta en punto muerto acelera tanto avante como atras
    El síntoma es muy claro el motor se apaga cuando aplicas carga, una marcha. problablemente se pueda acelerar en neutro.
    En algún lado lei sobre el tema pero como que no me acuerdo exactamente.
      Si el eje lo puedes mover esta suelto no agarrotado
      Yo pulgaria inyectores puede ser que tenga aire o deposito sucio
        Buenas cofrade
        Desembragado si!!
          Originalmente publicado por PLATAZUL Ver Mensaje
          La Taberna tiene muchas cosas buenas , pero cuando un cofrade tiene problemas es increíble la solidaridad que existe, estoy encantado de pertenecer a ella.
          Alamut espero que sea una tontería lo del motor y puedas disfrutar con tu familia de esa maravillosa isla.
          Roncitos para todos.
          Tienes muchos a razón.
          Muchas gracias a todos
            Asi es PLATAZUL, cada uno desde donde pueda aportar. Orgulloso también y en mi caso, a falta de conocimientos, puedo aportar toda la ayuda que se necesite ¡en tierra firme !
            Intentaré comentar para mantener este hilo en primera linea, pido disculpas a los demás cofrades pero el caso lo amerita.
            Abrazos marineros
              Tambié podría ser algo tan sencillo cómo un desajuste de la palanca del morse. Y más cuando venía bien aguantando marcha y justo empezar a jugar con el avante y atrás se jode el invento.
              Yo lo revisaría antes de desmontar demasiadas cosas.
                Desembragado acelera bien
                Pues me decanto como dice el cofrade desajuste morse
                  Respuesta: Problema con motor andratx
                  Actualización:
                  Ha venido el mecánico.
                  El filtro del tanque con el que cruzamos esta negro el otro deposito esta bien pero el.circuito parece que se ha ensuciado. Tiene que cambiar 4 filtros y viene un camión mañana por la tarde para sanear los depósitos y el.gasoil que llevamos cargado.
                  En principio ese parece que es el tema.
                  Parece ser que mañana por la tarde estará todo arreglado. 🙏🙏🙏🙏
                  Os mantendré informados y muchas gracias a todos!!
                    Re: Respuesta: Re: Problema con motor andratx
                      Así es. Hay que limpiar depositos y cambiar todos los filtros. Si no ha afectado a la bomba inyectora quedara perfecto. Recuerdo una gasolinera que ponía gasoil y barro. Espero no sea el caso.
                        Respuesta: Re: Respuesta: Re: Problema con motor andratx
                        Originalmente publicado por romanmorata Ver Mensaje
                        Interesante lectura!!
                        Muchas gracias
                          Mientras esperamos como resuelve su problema Alamunt, os aportare una experiencia por si le sirve de algo a cualquier cofrade en similar trance.
                          En una ocasión a bordo de una Mallorquina, cuando dabas avante, a cualquier revolución, el motor funcionaba correctamente.
                          Cuando dabas atrás, el motor parecía encabritarse temblando hasta que se calaba. Y así todas las veces que lo intentamos
                          Solución:
                          Miramos el eje exterior de la hélice y ....Ohhh maravilla !!..., estaba forrado con un grueso cabo enrollado, que de manera curiosa, dando avante se mantenía enrollado y sin ningún problema y en atrás se desenroscaba y llegaba a parar el motor !!!!.....un Volvo de 200 Cv !!!!
                          Después de un buen rato de buceo a pulmón libre y aplicación paciente de cuchillo, deshicimos el entuerto.
                          Por si os ocurre un caso similar... acordaos de este ejemplo ...(antes de mirar nada mas !!).
                            Originalmente publicado por QuimKong Ver Mensaje
                            Esperemos que entre los filtros y el bombero se solucione....
                              Si en punto muerto arrancamos, al ralentí va bien y cuando aceleramos suena bien, no sería ni el motor ni el gasoil. Hay que estar alli para ver con los ojos y escuchar como suena todo. Un problema en la reductora y transmisión se oye rápido y todo así. El mecánico lo resolverá seguro.
                                Re: Respuesta: Problema con motor andratx
                                Originalmente publicado por Alamut Ver Mensaje
                                Actualización:
                                ya me olía algo de todas formas busca la forma de acceder a los tanques de combustible y limpiarlos a fondo
