¿Cuánta cadena he largado?
  • ¿Cuánta cadena he largado?
    Lo primero es lo primero, unas rondas!!
    Y ahora desarrollo la pregunta:
    Generalmente, cuando vamos a fondear, se debe largar una longitud de cadena de aproximadamente 3 veces la profundidad.
    Si la hemos dejado caer en un punto con 4 metros de profundidad, ¿cómo se en qué momento he largado 12 metros?
    Igual estoy preguntando una obviedad porque las cadenas vienen marcadas y conforme se va saliendo del molinete se puede contar cuantos metros se largan, no lo sé, pero agradecería si alguien me despeja la duda.
    Buena proa!
    Re: ¿Cuánta cadena he largado?
    La respuesta ya la has reflejado tu mismo.
    La cadena se marca y viendo la marca más próxima al molinete sabes lo que está fuera.
      En un velero, motora, la cadena generalmente va en un tramo de longitud a la hora de la compra.
      En un barco de cierto porte. La cadena se comercializa en tramos de 25/30 metros. Se unen con un eslabón que se desmonta.
      Una vez unidos los 10/12 ramales, se marca.
      El tramo más próximo al ancla es el primero.
      Se pinta en color blanco el eslabón de unión y un eslabón a cada lado en otro color.
      En la segunda unión, el eslabón de unión en blanco y dos eslabones en otro color.
      Tres en el tercero.
      Cuatro en el cuarto.
      Cinco en el quinto.........
      Al salir la cadena, al margen de que el puente sepa por la sonda la profundidad y los ramales que quiere largar.
      Se va viendo la cantidad de ramales que van al agua.
      Y por tanto los metros..... 25,50,75,100.....
      De modo rápido, espero haberme explicado.
        Puedes marcar la cadena, ya sea con pintura de colores, grapas de plástico (de colores) que se insertan en la cadena, bridas plásticas, o hasta un contador de eslabones.
          Originalmente publicado por Aquisgrana Ver Mensaje
          Buena proa!
          Buenas cófrades ¿tres veces de cadena respecto a la profundidad es correcto?
          Les pongo mi ejemplo para que me ayuden: LLAÜT de 4mts.
          Tengo cadena y cabo, por tanto, este calculo ¿es únicamente para la cadena? o para el total de la línea cadena + cabo.
          Si fuese cadena + cabo ¿cuál es la proporción? 1/3 cadena + 2/3 cabo?
          Ejemplo: 6mts de profundidad ¿requeriría 2 mts de cadena + 4 de cabo?
          Yo tengo solo 2 mts. de cadena y 20 de cabo ¿qué pasaría si tuviese que fondear a mayor profundidad?
          ¿me recomiendan tener solo cadena? La que tengo es de 8mm. Pero me cuesta creer que deba de llevar ¡30 o 50 mts de esta cadena!
          Suelo entrar a calas y a muy baja profundidad me ha funcionado perfectamente con lo que tengo (gracias GINMARE).
          Confirmación pls. para un novato.
          Abrazo marineros
            LLAÜT de 4mts.
            El fondeo que practiques te vale con cabo.
            La cadena, te da un peso adicional al ancla, te facilita el tiro de la misma en horizontal paralelo al fondo.
            Si fondeas y recoges a mano, el peso es importante si la profundidad es considerable.
            Lo mejor es experimentar y ver lo que mejor se adapta a tus necesidades. No hay una teoría exacta para llevarla ala a la práctica.
            Un tramo pequeño de cadena, en función del peso, te será suficiente.
            Suerte
              Yo pienso que con dos esloras de cadena de 8mm y ancla de unos 3 o 5kg vas mas que sobrado para una eslora de 4 metros. Normalmente no fondearas en más de 6 metros. Cabo todo el que quieras, aunque tampoco metas 100 metros
                Yo cuento los segundos, mas o menos el molinete tira un metro por segundo(largo), si quiero tirar 12 metros(a 4 de profundidad) pues tiro 12- 13 segundos. Si paro el molinete para que la cadena se estire y caiga holgada, pues dejo de contar.
                No he tenido nunca problemas, ni garreos ni nada
                  Originalmente publicado por NaNDoK Ver Mensaje
                  Muy buena la idea de segundos de cadena
                    Muchas gracias a todos. Lo que está funcionando, es cierto, no habría por qué cambiarlo...
                    saludos marineros.
                      Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                      Muchos son 8 mm de cadena en un 4 m que molinete no llevará
                      Courage mieux que l'argent
                      IG @asailorsoul
                        Algunos debéis navegar en una encalmada permanente. Yo siempre lo tiro todo, menos los últimos metros herrumbrosos. La cadena o cabo abordo no sirve de nada. Nunca garree
                          Lo desaconsejo enormemente, salvo que estes solo y lejos de la costa claro. Pero si fondeas en la tipica cala hasta arriba de barcos y con rocas o costa cercana, tirar demasiada cadena es buscarse un problema: o bien enredas con otras cadenas, o bien chocas con otros barcos en el giro al estar fondeado o si el viento vira mucho pues tocas fondo con la quilla.
                            Yo como tengo una mini lancha lo largo a mano, mido a la antigua que es por brazas, cada braza 1,5 metros y mas o menos acierto con la medida.
                              "3 veces la profundidad"
                              A mí me enseñaron lo mismo de chaval
                              Es lo que ahora llaman un "meme"
                              5-7-10 veces ... la profundidad, mejor
                              Si hay sitio, claro
