¿Cuánta cadena he largado?
    Re: ¿Cuánta cadena he largado?
    Si hay sitio toda la que tenga, si no, toda la que pueda.
      Pues yo a tengo marcada con bridas eléctricas cada 5 metros, así que, si la largo yo, pues voy mirando, pero si la larga algún tripulante, lo hago a bulto. Llevo 50 metros, y le digo, tira 1/3, la mitad, 2/3 l, o toda. Y así me apaño más o menos!
        [QUOTE=magallanesXIX;2336815]
        Saludos.[/QUOTE
        Esa frase lo resume a la perfección, por lo menos para mí. Donde fondeo no tengo problema y tiro los 17 metros de cadena de 10mm y 15 de cabo. Si que dejo unos 5 de cabo en el pozo. El ancla danforth de 12 kg y profundidad de 6 a 7 m. Un 23 pies de 1500kg, yo creo que con tsunami igual garreo algo. Y no tengo molinete, todo a base de habichuelas. Ahora que en una cala en Menorca si que largaría lo justo.
          Algunos debéis navegar en una encalmada permanente. Yo siempre lo tiro todo, menos los últimos metros herrumbrosos. La cadena o cabo abordo no sirve de nada. Nunca garree
          Afortunado que tienes sitio de sobra y sonda en todo tu borneo
          Courage mieux que l'argent
          IG @asailorsoul
            ........................... La cadena o cabo abordo no sirve de nada. .............
            Yo me quedo con estas dos frases
            Para contar cadena, la cadena debe de estar marcada, pero también me quedo con lo de contar segundos ; voy a practicarlo en la primera oportunidad que tenga (siempre navego en barcos de amigos o charter y nunca sabes como está marcada la cadena y me gusta ir a proa a la maniobra).
              Originalmente publicado por NaNDoK Ver Mensaje
              Lo desaconsejo enormemente, salvo que estes solo y lejos de la costa claro. Pero si fondeas en la tipica cala hasta arriba de barcos y con rocas o costa cercana, tirar demasiada cadena es buscarse un problema: o bien enredas con otras cadenas, o bien chocas con otros barcos en el giro al estar fondeado o si el viento vira mucho pues tocas fondo con la quilla.
              Para que fondear en una cala llena y con poco fondo???
              El mar es muy grande.
                Ya, pero la s sitios con protección y bonitos están dentro de las calas, y tampoco es plan de fondear en el quinto pino
                http://www.autocazantes.com
                  Originalmente publicado por crocus Ver Mensaje
                  Ya, no es gregarismo...
                    Si todos fuésemos como tú no serías único y el mejor. De nada.
                    IG @asailorsoul
                      Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
                      Muchos son 8 mm de cadena en un 4 m que molinete no llevará
                      Gracias Humpback ¿un exceso de diámetro y peso de cadena y tamaño de ancla es contraproducente? No me refiero a levantarla, sino a la propia barca durante el fondeo...
                      Me comentas por favor, por si no es correcto ese exceso aparente que tengo.
                      Gracias,
                        LLAÜT de 4mts.
                        El fondeo que practiques te vale con cabo.
                        La cadena, te da un peso adicional al ancla, te facilita el tiro de la misma en horizontal paralelo al fondo.
                        Si fondeas y recoges a mano, el peso es importante si la profundidad es considerable.
                        Lo mejor es experimentar y ver lo que mejor se adapta a tus necesidades. No hay una teoría exacta para llevarla ala a la práctica.
                        Un tramo pequeño de cadena, en función del peso, te será suficiente.
                        Suerte
                        It's TRUE
                          No acostumbro a recibir piropos por parte de otros caballeros. Maldita modernidad.
                            Originalmente publicado por PILCOMAYO II Ver Mensaje
                            Gracias,
                            Cómo va ser malo mucho hierro en el fondo??
                            Todo lo que tires se opone al movimiento del barco. La pega es que luego hay que subirlo, o no.
                              Gracias,
                              No, no, para nada lo veo contraproducente, yo mismo en mi anterior barco iba con mayor ancla y cadena de la necesaria y sin molinete. Lo decía porque aún recuerdo el esfuerzo al levantarlo,y más cuando había viento fuerte.
                              IG @asailorsoul
                                Genial entonces, cada día me siento más seguro con esa línea de fondeo
                                Muchas gracias
                                PD Gracias GINMARE también y todos
