Navegacion Comoda Hasta Donde ??
  • Navegacion Comoda Hasta Donde ??
    El otro día tuve un debate con un amigo que tiene una motora de 11 metros reales de casco y me dijo que su barco navega cómodo hasta olas de 0.80 -1 metro ....
    Yo no he probado su motora, pero me parece a mi que a partir de 0.50 m en esas esloras todos los barcos tienen una navegación "incómoda" por mucha categoría B de casco que tengan.
    Dejo abierto el debate para aquellos q quieran aportar sus opiniones /experiencias
    Re: Navegacion Comoda Hasta Donde ??
    Hola cofrade
    Para un 11 metros olas de 1 metro no deberia ser nada incomodo salvo que sean de esas olas "triangulares" que vienen todas juntas. Quizas si todas le pillan por el costado lo sea un poquillo pero no deberia ser asi todo el tiempo.
      A lo mejor es un casco de planeo, estos cascos son muy planos y dan muchos pantocazos por eso tu amigo dice que es incomodo navegar en el barco.
      Un barco de 11 metros con un buen casco de desplazamiento o semidesplazamiento no se entera con olas de 1 metro.
        Cada uno tiene un concepto diferente de comodidad.
        Lo que para mi es cómodo para otro es insufrible.
        sa vela de sa barca marinera
          Depende mucho. No es lo mismo ir de proa contra la mar a 15 nudos que hacerlo en popa redonda
            Respuesta: Navegacion Comoda Hasta Donde ??
            1 metro de ola?eso es calma chicha
              Re: Respuesta: Navegacion Comoda Hasta Donde ??
              Originalmente publicado por Bilbao Pilot Ver Mensaje
              para gustos colores, mi caso velero sueco oceánico de 11 m un metro de ola es como salir a por el pan, y en mi anterior 6 m de casco plano pues más de lo mismo hasta mi chica con el de ahora piensa que 1m ni se nota, y ella sale a disfrutar del buen tiempo. Pero vamos, motora miedito me da a mí, sinceramente
              Courage mieux que l'argent
              IG @asailorsoul
                Originalmente publicado por MenorKi Ver Mensaje
                Exacto es un intangible.
                Alguna gente se hace pajas con los comfort ratio y demás zarandajas, cuando lo que hacen falta son "horas de vuelo".
                  Pues a mi los barcos de motor, con casco de planeo y semiplaneo, si que me parecen incomodos con olas de 1m. Los movimientos son como mas rápidos y bruscos.
                  También puede ser una sensación personal, al estar menos habituado.
                  En cambio en un velero en general, coincido en que 1 m es lo normal para no preocuparte por el confort abordo.
                  Suertudo
                    Que velero de menos de 15 metros de eslora va cómodamente con Ola corta de 2 metros por la proa?
                      Si las pillas un poco por la amura las vuelves mas largas.
                        Creo que algunos cofrades están confundiendo el tipo de ola.
                        No es lo mismo ola de viento que mar de fondo.
                        Mar de fondo de un metro es lo que hay un día de calma en el cantábrico. Ola de viento de un metro en el mediterráneo,... se necesita mucho barco para decir que no se nota.
                        Luego ya están los umbrales de confort que cada uno tenga, o las exigencias de la tripulación e invitados.
                          De acuerdo con Mareton,ola de fondo es alta pero suave,sin embargo la de viento,es "cojonera".
                            La mar de fondo siempre es larga, viene de lejos.
                            La ola de mar de viento corta es a la que me refiero cuando hago la pregunta de que velero de menos de 15 metros de eslora pasa cómodamente esta ola por la proa.
                              Respuesta: Re: Navegacion Comoda Hasta Donde ??
                              Originalmente publicado por Urola 2 Ver Mensaje
                              Depende y mucho del rumbo que lleves. He navegado varias veces en un velero de 15 metros que con olas de dos y el mar de proa ha ido dando pantocazos
                              Es muy diferente "el confort" en un velero que en una motora. Las velocidades y sobre todo el diseño de los cascos completamente diferentes.
                              Con el mar plano dame una motora con muchos caballos lleno de tías en topless. Con mala mar, un velero, un buen traje de agua y cuanto más eslora mejor
                              Buena proa.
