Navegacion Comoda Hasta Donde ??
    Re: Navegacion Comoda Hasta Donde ??
    Tener en cuenta que no es lo mismo pasar una ola a 6 nudos que a 20, el mar es muy duro y a más velocidad más se nota su dureza sobre todo si el casco es de planeo.
      Más que hasta que punto es cómodo, sería hasta que punto es asumible. Todo dependerá de cada uno y lo acostumbrado que esté a balances y pantocazos. Lo normal es adecuar la velocidad a la mar que tengamos para buscar esa comodidad, pero como todo, hay gente que le mola andar a brincos escojonando la riñonada y las rodillas. A otros les mola ir con una escora del copón agarrándose a la cubierta con las garras de los pies y con los dientes trincados en el carel para no salir patinando por la banda. Luego muchas personas tienen en la mano su ron, cerveza, etc... y no quieren hacer pinitos ni virguerías de niño Jesús para que no se les caiga o buscarse la existencia para llevarla a la boca sin partirse los dientes o morder la lata(las prótesis son caras).
        Olas de un metro sin son mar de fondo no deberian ser ni un problema ni una incomodidad ni siquiera para una neumatica ya que son laaaaargas, limpias y generalmente sin espuma.
        Olas de un metro producidas por el viento presente depende de la forma del casco, por donde las tomes y tambien la profundidad, pero en general no deberian molestas a ningun barco de 7 metros para arriba a vela o motor salvo las que yo llamo "triangulares" que no se como se dice en castellano, son esas olas pequenas y rapidas que te golpean por todos los lados cuando se navega por ejemplo entre islas cercanas y con poco profundidad.
          Las olas del mar de fondo apenas cuentan. El barco sube y baja, pero sin violencia a poco que aciertes el rumbo. Para mi gusto, en velero mejor de proa o popa, que el barco mueve menos que de través, y lo puede gestionar sobradamente a poco que tenga unas formas mínimamente marineras (algunos tuppers casi parecen motoras de planeo o semiplaneo).
          En ola corta, tipo de viento Mediterráneo, se hace más cansina, sobretodo con las motoras de planeo. Si la manga da, en ese caso, intercambiar pantocazo por balanceo puede resultar. Y mejor empopada con la misma velocidad de la ola, que no fondeo, para comer/beber/descansar. Supongo que es el símil motorizado de ponerse al pairo.
          Otra opción que me ha funcionado en lancha de planeo, es acelerar un pelín, lo justo para que la popa se clave un poco más en el agua, así el barco es más estable, a pesar del mayor consumo.
          La ola triangular que se decía, creo que también se la conoce cómo "trapisonda".
          Editado por última vez por Dorf; 22/08/2021, 15:54:04.
