No APRENDO a interpretar la meteo
    Re: No APRENDO a interpretar la meteo
    Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
    Me encantan los llauts, y navegue en ellos (en diferentes esloras) cuando estuve viviendo en Menorca (6 años), pero un día tienes que probar "la fe verdadera" que es lo mismo pero a vela; sin ruido, sin prisas, etc. En un velerín de vela ligera de 4 mts algo acrucerado como el mío (pastinaca), o con algo de más porte donde las olas ya no se ven tan grandes
    Menorca y LLAÜTS, imposible de separarlos. Bendito oficio el de los mestre d'aixa...
    Lo de ir a vela no se me quita de la cabeza y antes de lo que me comentas, me hablaban de adaptarle una vela al LLAÜT, en proa. Interesante. Pero no tengo ni idea. Sería doble el placer, ya sé que no es lo mismo, pero es un agradable inicio...
      Originalmente publicado por marinisimo Ver Mensaje
      Yo uno de los mejores recuerdos de vela que tengo son en un optimist.
      Yo peso 59 kg e iba arrodillado, y llevaba a mis dos hijas pequenas que entre las dos pesarian no se..... quizas otros 59. Pero lo pasabamos pipa yendo al "pais de las olas grandes" y al "pais de las olas pequenas" siempre escoltados por los demas coleguillas de vela ligera y la neumatica de salvamento. La verdad que en ese momento las olas me encantaban.
      Ahora pues la verdad, sera la edad, me dan cierto miedo.
      Tierna, muy tierna historia marinisimo, una postal...de cuento y de olas, que crecen como los hijos, cuando te das cuenta ya son mas altos/as que uno...
        Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
        Hola Pilcomayo,
        Me permito darte mi opinión al respecto
        - Maneja expectativas. Si acertaras siempre con la meteo, te darían el Nobel de física: pocas ciencias tienen un margen tan importante de error
        - No intentes dar a ningún parte una precisión total. Ahora que hay tantas previsiones con detalle horario, si una previsión dice que hay buen tiempo hasta las 18h y, a partir de ahí, se degrada rápidamente, no cuentes con que regresando a las 1730 es improbable encontrar mal tiempo: no se puede dar a los partes una precisión de bisturí y, si volviendo al ejemplo anterior, se anticipa mal tiempo a partir de las 18, mejor será comer en puerto.
        - Si con el viento hay que contar con márgenes de error, con la ola y los resguardos de los fondeos hay que ser todavía más tolerante. Si ves que el viento viene del 90º y que un fondeo te protege teóricamente del 80º al 170º, cuenta con que esa teoría se caerá como un castillo de naipes y, si el viento viene del 90º, la ola te entrará igualmente. Si tienes parte de viento de levante, elige fondeos con resguardo a todo el primer y segundo cuadrante, que el mar no entiende de "matices".
        Gracias Avante. Cierto, muy cierto y lo tendré en cuenta para evitar ese EMBAT de hoy, error mío.
        Respecto a lo segundo, me pierdo bastante. Si tienes un momento, cuéntame eso del cuadrante, entiendo que es una matriz pero me gustaría saber más, porque viniendo de ti lo entenderé mucho mejor que si San G....suena súper interesante y me he quedado con las ganas de aplicar esto de los grados y sus afecciones, que el Nobel lo tienes en la palma de la mano.
        • #34
          Originalmente publicado por PILCOMAYO II Ver Mensaje
          Uy si te oyera mi profesor de Física lo del Nobel
          Lo de los cuadrantes es una simplificación que divide la rosa de los vientos en cuatro sectores iguales. El primer cuadrante iría de 0 a 90º, el segundo de 90 a 180º, el tercero de 180 a 270º y el cuarto de 270 a 360º. Así, y poniendo un ejemplo, un viento del tercer cuadrante sería un viento de componente Sur, SW o Oeste, y un fondeo que diera protección al primer y segundo cuadrantes sería uno que protegería, en teoría, del viento y mar que viniera desde el N hasta el S. Ahora, en este punto siempre hay que ser conservadores, porque un fondeo que, viéndolo en la carta, nos pareciera que diera esa protección teórica (de vientos desde el 0 al 180º, siguiendo con el ejemplo) es probable que reciba ola cuando el viento viene del 15º o del 165º, ya que ésta es capaz de variar ligeramente su dirección y rodear las puntas que suelen limitar un fondeo para entrar en él cuando éste ofrece una protección sólo "por los pelos" a la componente del viento que esté soplando.
          • #35
            Brindis para todos y Nobel pata ti
            Hice un bosquejo de mi salida según tus conceptos. En azul fino fue la dirección del el viento y en grueso de las olas. Fondeo resaltado.
            Creo que voy correcto y Es Caló estuvo fantástico por esos mismos preceptos que me comentas
            Si fuese así, BINGO y será uno de mis mejores aliados físico_atmosférico_marino_orográfico.
            Estuve al abrigo del 1ro, 3er ¿? y 4to cuadrante. Si no fuese, empecemos de nuevo pls
            • #36
              Hay algo que aún no hemos hablado que son los "partes meteorológicos por radio"que ofrecen las estaciones costeras.
              Algunos preferís medir la intensidad del viento en m/s, pienso que entre navegantes es más frecuente hablar en nudos y en el mundillo del kayak en km/h (más comprensible para novatos), pero.....siempre hay un pero ..
              El parte de la estación costera suelen dar la intensidad del viento en escala beaufort y el estado de la mar con la denominación de la escala Douglas.
              Por ejemplo, se escucha: viento SE fuerza 3 a 4 y marejadilla a marejada. Jopé, puede que a los barcos grandes no les afecte en exceso, pero si navegas en barcos pequeños no es lo mismo, 7kts que que 16 kts o si preferís 3,4 m/s que 7,9 m/s, al igual que no es lo mismo una marejadilla de 30 cm que una marejada de más de 1 metro y ya si dice "con areas de fuerte marejada" que puede llegar a 2,5 m ; pues una risa.
              Está claro que siempre hablan de aguas costeras y yo entiendo que se refieren a aguas abiertas, pero eso es lo que también llega a la costa.
              Con este tocho quiero decir, que además de planificar con nuestras aplicaciones la salida, hay que escuchar los partes oficiales, para saber si algo no cuadra del todo y pensar como actuar.
              Pd. La página de "puertos del estado" (que a mí me resulta lenta y un poco farragosa) suelen dar unos datos bastante fiables y miden la intensidad del viento en m/S.
              • #37
                Muy buen punto ESSCAPAR. Muy sensato y primordial. La horquilla de los rangos es muy amplia y su afección/eslora es un ratio a tener en cuenta, como bien dices.
                Aquí he encontrado este enlace.
                Editado por última vez por PILCOMAYO II; 27/08/2021, 15:02:38. Razón: enlace
                • #38
                  Hola Pilcomayo,
                  Los cuadrantes son tal cual los tienes dibujados y verás que en derroteros, guías náuticas, etc, se hace bastante mención a ellos. Para mí, ese fondeo está bien protegido del cuarto y parcialmente del primero y tercero. Personalmente, si hubiera viento más allá de brisa -ej, de F4 para arriba-, tiraría el hierro en él con vientos entre, pongamos, el 215 y el 45 (de SW a NE), sabiendo que si sopla cerca de esos extremos es probable que entre algo de ola, como te pasaba a ti con el viento del NE, donde el fondeo no evitaba que la ola rodeara el pequeño cabo en la parte superior derecha de tu imagen y entrara, probablemente, a parte del fondeo.
                  El punto que te mencionaba es que, probablemente, hace años, ese fondeo me habría parecido adecuado para un viento que viniera del, pongamos, 70º, a costa de intentar acercarme a la costa para ganar más resguardo. Con el tiempo he comprobado que no se puede hilar tan fino y que las olas son muy "ágiles" a la hora de entrar en fondeos si la protección de éstos a la dirección de la que viene la ola no es evidente.
                  Resumiendo todo lo anterior en dos palabras: sé generoso. Cuando busques un fondeo que te dé resguardo a un viento y ola razonablemente formados, elige uno que no te dé ese resguardo "por los pelos", sino de forma clara y con un buen margen, margen siempre necesario en un medio tan "viscoso" -como decía el profesor vizcaíno de Luis Jar Torre- como éste.
                  Más
                  • #39
                    Hola Pilcomayo,
                    Más
                    Gracias AVANTE, creo que mis pininos en el mar, conforme se hagan con la experiencia que demuestran no sólo tus conocimientos, sino tu práctica muy sensata, serán un éxito pronto en un tema que noto muy descuidado en general en la navegación cuando llego a destino: el fondeo.
                    Entrando en tema, siguiendo el mismo modelo del diagrama, si el viento hubiese venido del cuadrante No. 2, es decir entre 90º y 180º (inclusive en el primer ejemplo) entiendo que la decisión pasaría por descartar totalmente ese fondeo y ¿buscar uno nuevo, digamos, en el que señalo como alternativa? Resaltado y en círculo.
                    Aunque no sé si la pregunta es muy ridícula, pero para mi es importante: de qué nos debemos de proteger en extremo ¿del viento o de las olas? Porque la incomodidad la dan las olas, el viento en el fondeo, aunque lo es, nos condiciona mucho? Y por último, los cuadrantes ¿son válidos y en que medida también para la navegación? Recuerda que voy en LLAÜT 4mt y 1,65 manga con puntal 0,44...
                    Muchas gracias por las aclaraciones...
                    Editado por última vez por PILCOMAYO II; 28/08/2021, 12:33:24. Razón: ampliación
                    • #40
                      Pilcomayo, posiblemente estarías bien, pero vigila la sonda y la carta.
                      • #41
                        https://webapp.navionics.com/?lang=e...ey=cpprFq_%7DQ
                        ¡Yo tengo que tener esto ya mismo! Gracias esscapar. En un hilo lo habíamos comentado pero lo dejé escapar
                        Ahora, interpretarlo es otro cantar
                        Entiendo que los colores son profundidades pero ¿los subíndices que significan?
                        25/4 ¿por ejemplo?
                        ¿Y las marcas rojas con el + en verde?
                        Las rocas si las he pillado.
                        • #42
                          25/4 ¿por ejemplo?
                          Con el teléfono no se bien como funciona, pero con el Pc, pinchas en cualquier parte que quieras saber lo que significa y te sale una cruz con un interrogante; pinchas ahí y hay una descripción de lo que significa, profundidad, calidad de fondo, o comentarios de otros navegantes. Hay que entretenerse un rato ., pero es muy útil. (para volver a la carta, pinchas en mapa).
                          25,4 es la profundidad 24 metros y 40 cm.
                          • #43
                            Hecho, compré la suscripción 19,99€/año. Gracias por los datos. Estoy deseando navegar con él
                            Por ejemplo me perdía con las distancias, ahora está eso clarísimo.
                            Ahora bien, ¿cómo puedo calcular a la velocidad que estaré navegando en su momento? ¿te lo va señalando? Lo digo para calcular mis salidad, no por la velocidad en sí...ya sabes...LLAÜTS...
                            • #44
                              La velocidad te la da en la parte de arriba del teléfono en cuanto le das a iniciar, prueba en casa.
                              Es mejor bajar los mapas en casa con wifi para que no te consuma datos en navegación, además tener que bajar el mapa puede tardar y en el agua eso es un incordio
                              • #45
                                Gracias BOB, estupendo efectivamente lo he probado:
                                a) Marqué la ruta de un punto a otro, velocidad, distancia.
                                b) Actualizado los mapas
                                c) Bajado mapa, entiendo que es el recuadro que me pidió marcar (justamente bahía de Pollença, cuadrante NE inclusive) y enseguida me desconecté del wi fi y cerré y abrí nuevamente la aplicación y pudo volver a hacer lo mismo, sin conexión.
                                d)No se donde guarda el mapa, pero entiendo que fue suficiente marcarle el recuadro que quería. Entiendo que habrá que hacer esto, por ejemplo, si decido navegar por otra zona y lo almacena en la memoria, porque un link a un "mapa guardado" no encuentro...
                                Tengo que familiarizarme conforme lo utilice.
                                Cualquier tip, te lo agradeceré.
