Conexionado alternador nuevo
  • Bricobarco Conexionado alternador nuevo
    hola cofrades, unas
    A ver si alguien me puede iluminar. He tenido que cambiar el alternador de mi Perkins y algo no va bien, como de costumbre En el antiguo tenía 3 cables: el que daba señal al cuentarevoluciones, el + del testigo y el que se iba al separador de carga de las baterías. El nuevo tiene unas variaciones, pongo una foto para que se vea. Entiendo que a W va la señal del tacómetro, en el borne atornillado B+ va el cable al separador de carga de las baterías. ¿Y los demás conectores? Me falta un positivo que he intentado conectar en los 3 terminales faston de la imagen pero no marca carga ni marca ¿Alguien me podría ayudar? ¿Falta una tierra o algo?
    Entre masa y el borne B+ el téster marca 12,34 V, igual que entre los conectores faston grandes y masa.
    Gracias y saludos
    De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
    Re: Conexionado alternador nuevo
    Hola Flipe, no sabes la marca y modelo del alternador?
    Yo para conectar (exceptuando los faston macho) veo tres tornillos con tuerca, el W, el B+ y el tercero supongo que será el D+ (el de la bombillita testigo) pero no se ve que es como sí se ve en el B+ y en el W...
    Lo que no sé es que para que sirven esos faston macho, a ver si son para poner un regulador externo?
      Hola, me recuerdan algunos alternadores donde los dos faston machos grandes son los que van a la batería, y luego tienen el seguro clip para evitar que se salga el terminal faston hembra. Lo llevaba una antigua furgoneta Sava.
      Adjunto link.
        Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
        Los tornillos con tuerca que se ven pero no tienen inscripción son los que cierran la carcasa del alternador. No se observa ninguna otra inscripción. ¿Habrá que sacar un cable directo a masa tal vez?
          Originalmente publicado por Christian Ver Mensaje
          Adjunto link.
          La tensión que sacan los 2 faston grandes y el borne B+ es la misma 12,34 V. El faston pequeño daba mucha menos tensión, no recuerdo el valor pero inferior a 6 V.
            Deberías tener un diagrama de conexionado. En la Sava el faston pequeño es para excitar el alternador, y va intercalada con una bombilla en serie para que ilumine el cuadro de instrumentos cuando el motor está parado, y se apaga al encender el motor. En motores Volvo Penta, Mercruiser y otros que no llevan testigo se sustituye por una resistencia en serie equivalente a la bombilla aprox.
            Con el motor parado el faston pequeño se debe comportar como masa -, y al ponerlo en marcha dar valor positivo.
            Busca en internet el fabricante del alternador y obtendrás + info.
              Este es el modelo, comprado nuevo en tienda de recambios de automoción pero viene sin instrucciones.
                Es correcto lo que te dije:
                Y sustituye al alternador Lucas LRA 460
                  Gracias, este es Tendré que seguir investigando ya que el conexionado q hice parece ser el correcto pero no entiendo por qué me saca 12,37 en lugar de 14 V. Los cables están en buen estado y he comprobado con el multímetro que no tengan un corte o algo. Dichosos barcos, siempre tiene q salir alguna complicación.
                    Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
                    12,37v, ¿al relentí o con revoluciones?
                      Hola Joanet. En ambos casos al misma tensión. Y el cuentarevoluciones marca 0 en cualquier caso.
                        Respuesta: Re: Conexionado alternador nuevo
                        Si no alimentas la señal de tensión, no va a dar mas salida el alternador.
                        ALFA
                          Re: Respuesta: Re: Conexionado alternador nuevo
                          Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
                          hola,Alfa, a qué te refieres con alimentar la señal de tensión? Algún cable adicional al D+, B+ y W??
                            Respuesta: Re: Respuesta: Re: Conexionado alternador nuevo
                            Si, el testigo del alternador del cuadro o la resistencia en serie para que detecte carga el alternador y empiece a cargar, solo con la salida no vale.
                            ALFA
                              Flipe, es el faston pequeño la clave, ese es el D+ y lo tienes que alimentar con la bombillita de encendido o con una resistencia (no sé bien bien como se hace) , supongo que es hacerle llegar el cablecito, en el diagrama de las especificaciones que ha enviado Christian se ve que el faston pequeño es el D+.
