Conexionado alternador nuevo
    Re: Conexionado alternador nuevo
    Este alternador tiene diferentes formas de sacar la corriente te de carga,,, por el tornillo + gordo. O por los dos faston grandes…
    El tornillo W. Es para salida de rpm.
    Y el faston pequeño tiene que recibir 12v. Para que cargue la batería,,,, un sistema rápido es poner una bombilla de 5w. Alimentada por positivo desde el contacto y el otro terminal al faston pequeño…. Al dar contacto se queda encendida porque recibe masa del alternador pero al arrancar el motor se apaga la bombilla y empieza a cargar
      Mira a ver si te sirve mi web, en el apartado de electrico está repasar el alternador, con esquema y explicado.
      Enviat des del meu SM-G975F usant Tapatalk
      Saludetes
