Ayuda con cambio de aceite de cola plis
  • Ayuda con cambio de aceite de cola plis
    Hola cofrades, esta vez pago yo la ronda:
    Gracias a vosotros foreros pude arrancar mi fueraborda nuevo tohatsu 4 cv 4 tiempos pero ahora otro dilema en el que espero vuestro sabio consejo de nuevo.
    Abri el tornillo de abajo del aceite de cola para comprobar el aceite de cola y todo bien pero.... cuando comenzo a derramarse un poquito de aceite de cola se me cayo el tornillo y entre que lo busco, cojo y cierro perdi como un 20-25% de aceite. Hoy fui a comprar aceite de cola y cuando dije el tipo me respondieron que solo hay un tipo de aceite de cola. Repito que tanto el motor como el aceite son nuevos.
    Bien, mis preguntas:
    - puedo mezclar el aceite que compre hoy con el 75% restante que aun queda dentro y esta nuevo?
    - debo sacar todo el aceite que hay dentro y reemplazarlo totalmente por el nuevo porque no conviene mezclar (aceite nuevo con aceite nuevo)?
    - el aceite que compre viene en... como un tubo de pasta de dientes con un pitorrin al final para inyectarlo. Me recomendais algun metodo mas facil tal como una jeringuilla medica, etc.?
    Gracias de nuevo siempre por vuestra ayuda a este novato en fuerabordas.
    Re: Ayuda con cambio de aceite de cola plis
    Rellena con cuidado y ya está.
      quieres decir que no saque lo que queda y que añada lo que falta mezclando los dos aceites?
        Buenas tardes,
        Si solo as perdido un 25, o 30 de aceite , yo te recomendaria que abrieras solo el tornillo de arriba y con una geringa le metas una geringa de aceite por dicho agujero, sin poner el tornillo , y el motor en punto muerto y apagado , le muevas la elice con la mano , para que se mezcle el aceite y si tiene alguna burbuja de aire salga hacia arriba , despues de darle unas vueltas ,10 ;15 vueltas , completa el aceite restante asta que salga por el agujero.
        La razon por la que al hacerle el cambio completo del aceite de cola , se le mete por la parte de abajo ,es porque es un aceite muy denso y si no se hace asi Quedaria el aire atrapado en el cartel y no podria salir ,con lo que no se lubricarian los engranajes .pero en tu caso al no ser así y no perder casi aceite ,no es necesario , porque si metes el aceite por abajo ,teniendo el cartel una cantidad considerable de aceite , siempre entraria aire al añadir el aceite que as perdido , por lo tanto en tu caso es recomendable hacerlo por el tapon superior , a no ser que retires todo el aceite,
          Muchas gracias, es una indicacion formidable.
          Entiendo que entonces puedo mezclar los dos aceites, no?
            Es el Sae 90. El profe que tenía les llamaba aceites miscibles, o sea, que se pueden mezclar. Lo puedes comprobar si después de unas horas sale del mismo color.
              Gracias. Voy a hacer lo que me decis, mezclo el nuevo comprado con el nuevo "no comprado" por el tornillo de arriba moviendo la helice para que mezcle bien.
              Bienvenido cualquier otro consejo para este o futuros cambios.
                Originalmente publicado por gin mare Ver Mensaje
                Buenas tardes,
                Gracias MARINISIMO por el comentario y GINMARE, como siempre, muy didáctico.
                Aprovecho el hilo ¿cada cuanto o cada cuantas horas se debe de cambiar completamente este aceite? ¿una temporada normalita es correcto?
                Y en todo caso ¿cómo se mide, cómo sabe que vamos bien?
                abrazo marineros
                  Yo hago la misma pregunta. Le cambio el aceite de cola cada vez que cambie el de "no cola"? con que frecuencia? mi motor es nuevo y estoy en espera de que me inscriban la lancha para poder echarme a la mar, solo lo he arrancado una vez en casa.
                    Los aceites de transmisión sus propiedades son más duraderas ya que se ensucia mucho menos. Se degradan por horas de funcionamiento y por el tiempo que estan dentro del motor. Lo que hacia yo era cambiar el de motor y filtro cada año y el de cola entre 3 y 5 años.
                      Originalmente publicado por QuimKong Ver Mensaje
                      Excelente info QuimKong y respecto a "medir" el de cola ¿cómo sabemos que va con la cantidad suficiente? O digamos que este no se pierde ni consume, simplemente se cambia cada 3 a 5 años...
                      Lo digo porque mi LLAÜT está siempre en pantalán y lo sacaré una vez al año para mantenimiento del casco y aprovecharía para verle todo lo referente al motor, ya que en amarre, imposible ver tantas cosas...
                      Gracias,
                      Editado por última vez por PILCOMAYO II; 29/08/2021, 12:28:52. Razón: ampliar
                        Yo cuando tenía un fueraborda lo cambiaba una vez al año, a principio de temporada.
                        Ahora que tengo un intraborda de cola lo cambio cada 2 años.
                            Ostras, hay una pistola para esto y solo 12 pavos, lo miro.
                            Otra cosa, cuando decis "cambio de aceite y filtro", a que filtro os referis?
                            Cuando le cambie el aceite de "no cola" tengo que cambiar algun filtro tambien?
                              Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
                              Originalmente publicado por Lohitzune Ver Mensaje
                              https://repamar.es/556-pistola-para-...422146005.html
                              Gracias JOSALB, así lo haré y sobre Lohitzune y Marinisimo, me siento a escuchar...entiendo (no me hagáis mucho caso) que cuando se habla de "aceite y filtro" se refiere al del motor, y aceite de cola, se especifica como tal y no llevaría filtro...
                              Editado por última vez por PILCOMAYO II; 29/08/2021, 13:26:57.
