Ayuda con cambio de aceite de cola plis
    Re: Ayuda con cambio de aceite de cola plis
    Aqui acabo de perderme...... hay que cambiar algun filtro cuando se cambie algun aceite? si? no? ......
    Yo tengo carrera en vela pero de motores fueraborda porfa habladme como si hablarais a un niño de 7 años.
    Editado por última vez por marinisimo; 29/08/2021, 13:48:43.
      Originalmente publicado por marinisimo Ver Mensaje
      Ostras, hay una pistola para esto y solo 12 pavos, lo miro.
      Otra cosa, cuando decis "cambio de aceite y filtro", a que filtro os referis?
      Cuando le cambie el aceite de "no cola" tengo que cambiar algun filtro tambien?
      Aceite de motor cada 100 horas, una vez al año le cambias el filtro si haces más de 100 horas al año o se lo cambias siempre, como veas.
      El aceite de cola no lleva filtro.
      Un símil con un coche sería el aceite del motor y el del cambio de marchas, el aceite de cola es el del cambio.
      Lo suyo es cambiarlo una vez al año, así ves si sale limpio,.lo que significa que no te está entrando agua al aceite de los piñones de la cola por el retén de la hélice.
        Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
        Gracias josalb;
        Entendí bien, por tanto perdona que no quise confundir Marinisimo, yo estoy igual que tu.
        Dicho esto:
        a) Del motor: cambiar aceite cada 100 horas y el filtro yo lo haría con cada cambio de aceite.
        b) De la cola: no lleva filtro. El aceite lo deberíamos de cambiar cada año.
        Visto esto, yo preferiría agendarme siempre cada enero mandar el motor a revisión y mantenimiento completo (bujía, engrase...)
        Muchas gracias.
          Comprendido !!
          Y ahora la siguiente pregunta de novato. El motor al ser nuevo tengo que hacer el rodaje en cuanto me hagan la dichosa inscripcion de marras que ya esta tardando.
          Como me aconsejais hacer el rodaje? que cambio durante el rodaja (aceite, filtro, empleo, ....) ?
          Gracias de nuevo por anticipado.
            Comprendido !!
            Hola de nuevo. Mira, encontré este hilo. Espero te sirva.
              muchos thank yous
              He mirado por aqui y por alla pero mas o menos coincide
                muchos thank yous
                  Respecto a lo de rellenar el aceite de cola desde abajo. Aunque no estoy hablando de un fuera borda, mi manual de taller de cola volvo penta 290DP indica de hacerlo por su tapón de llenado. Así lo hice y así vi hacerlo al servicio VP oficial (girando la hélice con la mano).
                  He de reconocer que meter los 2,2L me costó casi 1 hora pues lo hacía virtiendo con un pequeño embudo.
                  Por lo tanto. ¿Cuán necesario es hacer ese llenado desde abajo?
                  Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
                    Originalmente publicado por kUcHilla Ver Mensaje
                    Las colas Volvo también tienen un depósito en el hueco del motor con un tubo que va hasta abajo?
                      No que yo sepa 😄
                        No que yo sepa 😄
                        Ah, lo preguntaba por curiosidad, la mía es mercruiser y lleva un depósito en el motor con un tubo que va hasta la cola
                          Yo al final me compré una bomba eléctrica. 2.2 litros con bomba da igual por arriba o por abajo. Lo importante es poner la cantidad del fabricante. Y ya aproveché para cambiar el atf del coche que eran casi 5 litros.
                            Comprendido !!
                            Si tienes el manual de usuario, en el mismo tienes la tabla de mantenimiento de tu motor. Si no lo tienes lo puedes descargar de Internet. El primer servicio es a las 20 horas. Me imagino que es el mfs 4. No tiene filtro de aceite. Si lo vas a hacer tú, que es sencillo, en YouTube tienes muchos tutoriales, pero comprueba y cambia lo que te recomienda el fabricante.
                              Buenos dias cofrades, mejor cafe a estas horas que tengo resaca
                              Yo ya solucione el problema como sabiamente se me dijo, lo eche por arriba moviendo la helice, al final fueron solo unos 15 cc lo que habia perdido. No se que fabricante llevaba de origen pero como se me dijo que el aceite de cola se puede mezclar de diferentes fabricantes pues asi lo hice. En caso, no creo que pase nada por echarle 15 cc de otro fabricante y de haber entrado aire poco habra sido.
                              Mi agradecimiento de nuevo a todos por vuestros super utiles consejor.
