Ayuda con batería muy caliente
  • Otros Ayuda con batería muy caliente
    Hola.
    Ayer no sé como, de casualidad, me percaté de que una de las baterías de mi barco, la de servicio, estaba muy muy caliente y emitía un sonido tipo ffshshshssh. Inmediatamente le desconecté el borne positivo y dejó de emitir el sonido. En el barco había un olor malo. De hecho llegué a la batería buscando el olor que pensaba que venía del váter o del sistema de aguas negras.
    La batería la doy por muerta y la voy a retirar y sustituir por otra igual (una Varta dual purpose)
    Buscando información aquí en la taberna encontré una información de un cofrade que me dejó preocupado en relación con baterías calientes y baterías que explotan: "puede sobrevenir por mantener las baterias en constante situacion de carga en el puerto durante periodos muy largos y fallo del regulador de carga" El caso es que yo tengo conectado el cargador a pantalán permanentemente, como casi todo el mundo con el consumo de la nevera.
    La pregunta es: ¿cómo puedo saber si el cargador está funcionando correctamente y no tiene fallo?
    Re: Ayuda con batería muy caliente
    Por cierto, la tal batería venía instalada en el barco cuando lo compré hace tres años, y el anterior propietario había anotado en ella 2013.
      No soy chispas. Supongo que le entra mucha carga. Mirar voltaje de entrada con un tester. También puede ser rele´ de carga.
        Los síntomas parecen indicar que alguno de los 6 vasos está cortocircuitado.
        Si es del 2013, no es de extrañar que le haya ocurrido eso.
        Un cargador de baterías inteligente "smart" soluciona el problema de sobrecarga. Yo lo tengo permanentemente conectado a sendas baterías, y sin ningún problema.
        Dime o haz una foto del cargador y te responderé...
        Una buena costumbre es marcar con rotulador indeleble, y sobre la propia batería, la fecha en la que la montas.
        Editado por última vez por Eien; 29/08/2021, 19:20:33.
        Saludos de EIEN
          A ver si mañana puedo ir por el barco y veo el modelo de cargador y busco en google para que me digas.
            Las bateria cruzada no arranca el motor e incluso e visto casos que con con pinzas tampoco y había que sustituirla por una nueva.
              He visto que es la bateria de servicio. Si es de 2013 felicita a la batería pq ya ha cumplido.
                Si la otra batería también es del 2013, no te la juegues y cámbiala!
                  Originalmente publicado por QuimKong Ver Mensaje
                    Originalmente publicado por Garota Ver Mensaje
                    Esa es otra de las dudas que tengo: en la que queda, que es la de arranque y no sé qué tecnología (supongo que será como las de los coches), no pone ninguna fecha por lo que no sé cuantos años puede tener. Lo que sí sé es que funciona perfectamente porque ayer retiré la averiada y salí con el barco, y el motor me lo arrancó perfectamente. Creo que no la voy a cambiar porque las baterías la verdad es que no son especialmente baratas.
                      Por cierto, tengo dos dudas más, antes de comprar la batería.
                      En un principio tengo pensado comprar otra igual a la averiada: VARTA DUAL PURPOSE LFD90 para arranque y descargas profundas pensando que si estaba ahí sería por algo y además es verdad que tuvo bastante duración, pero por poco más podría comprar otra de más capacidad también de dual purpose VARTA LA95, pero ésta es de tecnología AGM. La pregunta es ¿puedo tener dos conectadas, una AGM y otra normal como las de los coches? Me imagino que sí puesto que las de servicio son de ciclo profundo y suelen ser AGM o gel, pero la verdad no tengo ni idea.
                      La otra duda es la siguiente: ¿Qué voltaje es normal que marque el voltímetro cuando está conectado el cargador? Ayer cuando llegué a puerto con la sola batería de arranque porque la otra de servicio ya la había retirado, apagué motor y enchufé los 220 V del pantalán. Entonces el "reloj" del voltímetro estaba a tope de todo, creo que 15 voltios ¿Es normal?
                        Por lo que puedo leer en este foro, en hilos anteriores, parece que es común que las baterías se calienten e incluso estallen o echen gases explosivos o tóxicos. Esto la verdad es que me acojona un poco. No sé qué habría pasado si no detecto ese olor extraño y me da por tocar la batería. Nada bueno. ¿porqué hacen estas cosas tan raras las baterías en los barcos? Nunca oí a nadie que en un coche las baterías se calienten o exploten. Hace muchos años que las baterías un buen día dejan de funcionar y se mueren por muerte súbita, o al menos eso es lo que me lleva pasando a mí hace tiempo. No tocan las narices ni ponen en riesgo tu vida.
                          Tu batería está comunicada, o sea muerta.
                          No intentes cargarla; puedes liarla parda, con explosión incluida.
                          Has de sustituirla si o si.
                          PD: La vida útil de las baterías de servicio (las de motor suelen aguantar un poco más) ronda los 5/7 años. La tensión de carga que una batería puede aguantar de forma permanente son unos 14,20 v. Hay cargadores que suben puntual y ocasionalmente esta cifra, pero solo breves momentos.
                          Editado por última vez por enric rosello; 30/08/2021, 17:58:19.
                            Originalmente publicado por Petra II Ver Mensaje
                            Por supuesto que explotan en los coches, y sobre todo en los vehiculos industriales porque suelen llevar baterias mas grandes.
                            Yo vi explotar una bateria de una furgoneta mercedes y arranco el morro y el techo de cuajo.
                            Cambia esa bateria.
                            sigpic Slava Ukrayini!.
                              La nueva batería para servicios Varta LA95 se puede conectar, pero separada de la otra de arranque, porque no será de la misma capacidad ni tiempo de uso.
                              Quedamos en que pondrías una foto o dirías el modelo de cargador que llevas.
                              Si el voltímetro subió a tope, mal, muy mal. Yo NO LO CONECTARÍA hasta saber cierto que funciona bien.
                              15 voltios, tampoco es tanto si la batería estaba algo descargada, después al cabo de un buen rato, debiera bajar, pero también es importante conocer la corriente de carga.
                              Otra cuestión... La carga desde el alternador del barco va a las dos batería o a una sola?? o... puedes elegir la carga con el conmutador de baterías 1-2-All ??
                              Lleva el barco un separador de carga o aislador de baterías??
                              Editado por última vez por Eien; 30/08/2021, 20:04:27.
                              Saludos de EIEN
