Ayuda con batería muy caliente
    Re: Ayuda con batería muy caliente
    Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
    La nueva batería para servicios Varta LA95 se puede conectar, pero separada de la otra de arranque, porque no será de la misma capacidad ni tiempo de uso.
    Quedamos en que pondrías una foto o dirías el modelo de cargador que llevas.
    Si el voltímetro subió a tope, mal, muy mal. Yo NO LO CONECTARÍA hasta saber cierto que funciona bien.
    15 voltios, tampoco es tanto si la batería estaba algo descargada, después al cabo de un buen rato, debiera bajar, pero también es importante conocer la corriente de carga.
    Otra cuestión... La carga desde el alternador del barco va a las dos batería o a una sola?? o... puedes elegir la carga con el conmutador de baterías 1-2-All ??
    Lleva el barco un separador de carga o aislador de baterías??
    Ostras. Esta tarde fui al barco a ver el modelo del cargador. Me puse a buscar entre todos los folletos y manuales de toda la quincalla que lleva el barco a bordo, me lie ordenándolos y al final me fui por los cerros de Úbeda haciendo cosas para para las que no había ido. En fin, que mañana vuelvo y miro el modelo. Incluso voy a coger los datos de una "cosa" que hay de la que salen un montón de cables.
    De cualquier manera de lo que sí me acuerdo de comprobar fue la tensión que marca el voltímetro:15 V, al tope de la escala. Dejé el barco enchufado ayer al pantalán y con solo la batería de arranque porque la averiada ya la tengo en casa.
    En cuanto a todas las preguntas que me haces, sinceramente no sé ni de que estás hablando. Chino para mí. La instalación que tiene el barco es la que traía cuando lo compré de segunda mano. Millones de cables que no sé ni a donde van ni de donde vienen. La verdad es que hasta que se murió esta batería todo funcionó correctamente.
    A ver mañana.
      Yo creo que lleva un separador de carga de baterías porque hay algo muy parecido a esto
        Has tenido mucha suerte.
        El que un vaso esté comunicado provoca que la tensión de carga o la flotación se reparta entre entre los 4 vasos sanos que quedan, aplicando por consiguiente una tensión unitaria mucho mayor de lo deseable.
        ¿Y qué pasa si doy más tensión de la que toca a una batería? Pues muy sencillo, que empieza a "hervir". Realmente estás provocando la fuga de parte de los componentes del electrolito (que es ácido sulfúrico), más concretamente el hidrógeno en forma de HS (ácido sulfídrico) que es el responsable del olor a huevos podridos.
        ¿Por qué te digo que has tenido mucha suerte? Porque el hidrógeno es altamente explosivo. Hubiese sido cuestión de tiempo que se fuese generando suficiente cantidad en la parte alta de la batería y, al bajar el nivel de ácido, una chispa la hubiese hecho estallar como una verdadera bomba.
        Es importante controlar la temperatura de las baterías
          Yo,tampoco soy chispas,y ademas bastante negado con todo lo que es electricidad.
          Un dia decidio morirse una de las dos baterias que lleva mi barco,y como ya explique antes,llame al electricista para que echase un vistazo,se llevo la bateria a su taller y comprobo que un vaso estaba "kaput".
          Pues bien,su consejo fue que como las dos baterias tenian la misma edad y a pesar de que una funcionaba perfectamente,dijo que cambiase LAS DOS,ya que si ponia una nueva y cascaba la vieja,tambien estropearia la nueva.
          Asi que asi lo hice
          Ahora te conceden un leasing para comprarlas.
          Merece la pena que coloques un controlador de baterias tipo nasa o similar.
            Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
              Fui al barco y conseguí la siguiente información:
              - La instalación cuenta con esto: https://www.waveinn.com/nautica-pesc...203-s/578019/p
              Tiene tres salidas output: batería de servicio, de arranque y batería para la nevera. Una entrada input donde está anotado "alternador" y otra con tierra. ¿Algún alma caritativa que me explique a grandes rasgos y en idioma "para burros" para qué sirve esto.?
              - El cargador es CRISTEC CPS 12V/10A. No lo encuentro en google . Lo más parecido es esto: https://www.cristec.fr/espa/wp-conte...y-chargers.pdf
              y este manual en castellano: https://www.cristec.fr/wp-content/up.../05/CPSDED.pdf
              Aquí habla de baterías plomo/antimonio y de plomo/calcio...¡qué es esto!. ¿cuáles son las normales de plomo y electrolito, y las de AGM?
              En fin, cuanto más leo más borrachera cojo de datos y menos entiendo.
              A estas alturas lo que me gustaría saber es si puedo sustituir la batería quemada por una AGM con función de aranque + servicio, sabiendo que con un multímetro hoy hice las siguientes mediciones sobre la única batería que hay ahora (la convencional de arranque): Desconectada: 13,5 V, con el cargador del pantalán enchufado: 14,52 V y con el alternador del motor arrancado 14,16 V. (mediciones en los bornes de la batería). Lo que me gustaría sería después, cuando se muera la normal de arranque, sustituirla por AGM y así tener todas de AGM.
                Lo primero, de Mastervolt, es un separador de baterías... buen comienzo.
                Sirve para que la carga desde el alternador, a 3 baterías diferentes no queden juntas (en paralelo) y se vean afectadas unas con otras.
                La carga desde el alternador es para las 3 baterías, así cuando produzca 15A, se repartirán entre las tres, tomando cada una lo que necesite según su estado de carga, cuanto más cargada, menos corriente.
                Lo segundo (Cristec) es un cargador de 2 salidas, e inteligente. No creo que sea él el causante de la avería en la batería cortocircuitada, pero cuando montes la nueva, vigílalo unos días. Tus baterías son de plomo antimonio, y casi seguro que AGM (Las baterías AGM estancas (VRLA) AGM son las siglas de Absorbent Glass Mat. En estas baterías, el electrólito se absorbe por capilaridad en una estera en fibra de vidrio situada entre las placas).
                Cuando me baje el manual del Cristec, te diré más cosas.
                Todos los valores que has medido son correctos, falta saber si esos 10A del cargador es por cada salida o de las dos.
                Me parece muy justo... Ya te digo más cuando me documente.
                Editado por última vez por Eien; 02/09/2021, 15:01:31.
                Saludos de EIEN
                  Muchas gracias. La verdad es que nunca me habáia preocupado por el tema eláctrico, y aunque jamás podré entender el cableado que tiene montado, no está de más entender aunque sea muy por encima qué es lo que llevo instalado. Gracias por tus explicaciones. De momento me quedo con que intuyes que la cosa no está mal montada y que la batería se murió de muerte natural por vieja y no fue asesinada por el cargador.
