RPM de crucero en un VOLVO 2003 o similar.
  • Navegación RPM de crucero en un VOLVO 2003 o similar.
    Buenas tardes . Lanzo la siguiente pregunta, para ver hasta donde apuramos las revoluciones los usuarios de un motor VOLVO 2003 sin turbo, o en general los usuarios de otros motores. Por mi parte hasta ahora siempre he amntenido unas rpm de crucero de 2.100, pero teniendo en cuenta que el motor llega bien a 3.000 rpm, ultimamente me ha parecido demasiado margen..... y le estoy subiendo las vueltas hasta 2.500 rpm en travesias cortas, aguantará bien a esas revoluciones en travesias largas? En fín....que pensáis o que experiencia tenéis?
    una vez que coje la temperatura de servicio yo intento llevar el motor por encima de las 2000rpm nunca lo paso de 2500... da 3100 de máxima le pongo a tope solo una milla antes de llegar a puerto para quitar la carbonilla
    Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
      Respuesta: RPM de crucero en un VOLVO 2003 o similar.
      Cuando tenía el VP2003 lo llevaba a 2500 rpm de crucero, que me daba la velocidad máxima de casco, también en travesías largas. Poco antes de entrar en puerto arreon hasta 2800/2900 para aclararlo. En parado y desembragado a 1500 rpm.
      Al final el motor murió por desgaste excesivo del cigüeñal.
      Auskalo
      Navego luego existo.
        Re: RPM de crucero en un VOLVO 2003 o similar.
        Yo tuve un 2002 durante 15 años (el motor ya tenia 4 cuando lo compre).
        Le hacia unas 150 horas al año. De crucero lo llevaba entre 2.500 y 2.700msegun la prisa por llegar a destino. Como me gusta la mecanica, un año antes de venderlo lo abri para ver como estaba la culata y los cilindros. Culata sin incrustaciones y cilindros en los que todavia se veian las rayas originales de la rectificadora.
        Siempre respetando cambios de aceite y filtro con materiales de calidad igual que el gasoil.
        Ahora tengo un 2030 desde hace 10 años ( el motor tiene 16) y lo llevo entre 2.400 y 2.700 y perfecto.
        Volvo recomienda velocidad de crucero un 80% de la revoluciones maximas del motor, al menos en el modelo del mio. Mira el manual del motor seguramente lo pone
          El manual del 2003 dice dejar de margen un 30%, es decir prácticamente recomienda el crucero a 2.000 rpm de las 3.000 que alcanza, sólo que parecen demasiadas revoluciones sin usar.....
          Respecto al desgaste del cigueñal, puede ser que lo provocara el crucero a 2.500 rpm por sufrir demasiada vibración?
            En un 2003 turbo, según mi mecánico, lo ideal son +/- 2.200 rpm
              Lo de poner el motor a máximas revoluciones para quitar una supuesta carbonilla, yo no lo vi en el manual de mi motor, un volvo de 30 hp. ¿No será algo de leyenda urbana?
                Originalmente publicado por Tonick Ver Mensaje
                Una causa podria ser por una helice inadecuada que hiciese trabajar en motor con mucha carga para las revoluciones a las que gira, como cuando subes una cuesta en coche con una marcha demasiado larga y pisas el acelerador mas en vez de reducir una marcha. El motor sufre en esas condiciones pues aumenta mucho la carga en las bielas y el cigueñal.
                Lo compruebas cuando subes una cuesta en bicicleta. Con una marcha larga tienes que hacer una fuerza enorme en los pedales que se transmite a piñones y cadena, en una marcha corta haces poca fuerza y giran los pedales a mas revoluciones para la misma velocidad pero los esfuerzos en piñones y cadena son pequeños.
                Por otro lado, hay algunos regimenes de revoluciones en los que el motor vibra ligeramente mas, supongo que porque entran en resonancia mecanica las piezas en movimiento. Con un ligero aumento o disminucion de revoluciones desaparece. Es bueno evitarlos.
                Editado por última vez por Icarus; 01/09/2021, 14:06:28.
                  No creo que fuese por las revoluciones, fue un motor bien cuidado, el desgaste fue solo en uno de los cojinetes de una biela, excesivo, medio centímetro, lo que hizo que un día quedase clavado en marcha. Desconozco cuántas horas tenía, un cuentahoras marcaba casi 3000, pero me imagino que ese cuentagotas se puso al dejar de funcionar el del tacometro. El motor iva bastante más fino a 2000 rpm que a 1200, a partir de 2000 rpm desaparecían casi las vibraciones, sonaba redondo y no humeaba.
                  En cuanto a la hélice, parece que era la correcta para ese motor y reductora.
                  Para mi no fue un mal motor, al contrario, el único pero era el precio de los recambios originales y la ausencia de algunos de ellos.
                  Auskalo
                    Según el manual de taller de los motores de la serie 2000 de Volvo tanto el 2001,2002 y 2003 incluido el 2003 turbo dan de máxima 3200rpm.
                    Y efectivamente recomiendan un régimen de trabajo al 80% lo que en este caso nos da unas 2500rpm. Yo el mío lo llevo así y no se le ve forzado ni humea.
                    Lo del acelerón unos minutos antes de llegar a puerto no sé dónde lo he leído pero también lo hago.
                      En nuestro caso un D2-40, a más de 2000 vueltas lo noto forzado, a 1800-1900 va muy suave y en mi opinión sería lo ideal para una travesía larga.
                      Que opináis?
                      Una ronda para todos
                        Bueno en mi opinión, se trata de seguir las instrucciones del manual del motor. En mi caso creí que el Volvo 2003 recomendaban dejarlo un 30% por debajo del máximo, pero según dicen otros cofrades es sólo del 20%.
                          Yo normalmente voy a 2600 a unos mas que razonables 6Kn .
                          En Un Arpege , que esta sobremotorizado . con el 2003 .
                          Todo depende de la relaccion peso potencia . Supongo que si hubieran montado un 2001 o un 2002 andaria parecido subiendo las rpms a 2800 ,3000 .
                          mmsi 225991336
                            Hola Tasio, quieres decir que vas a 2.600 rpm de crucero con el Volvo 2003? Cuantas te hace al máximo 3.200 rpm?
                              ese es el regimen ideal.
                              Lo que es una memez es llevar a 2000 vueltas un motor que llega a 3600 RPM. y tiene un par optimo de trabajo en las 3100 RPM segun el fabricante, y no hablo del 2002, pero solo hay que ajustar los datos a la grafica de rendimiento del Volvo.
                              Editado por última vez por markuay; 04/09/2021, 14:25:07.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
