RPM de crucero en un VOLVO 2003 o similar.
    Re: RPM de crucero en un VOLVO 2003 o similar.
    En el motor Volvo D2 55 tiene una placa detras que pone Perkins....lo suelo llevar entre 1500 y 2000 RPM es de 3000 rpm/max,rara vez lo he pasado de 2.200 rpm.
    De momento bien,cada temporada cambio de filtros y aceite aunque no halla echo mas de 30/h.
      jangkar Buenas
      Mi md 2030 lo suelo llevar a 2000-2200 rpm. Y digo suelo porque haciendo un simil con un coche, no voy siempre a la misma velocidad. Todo depende de la "prisa" que tenga, de la corriente que haya, del la propulsión que me den las velas...
      Tu volvo no se parece absolutamente en nada a un motor de coche, el simil automovilistico es tan absurdo como el aeronautico. son mecanicas completamente distintas y estan diseñadas para un uso diferente.
      El símil con el coche, era para poner un ejemplo sobre el concepto de prisa cuando los desplazamos de A a B, no hay ninguna comparación entre los motores de coches y barcos en mis lineas…
      jangkar
      Hay veces que lo llevo a 1500 rpm como apoyo al trapo con vientos flojos,, y veces que va a 2500 rpm con calma chicha y corriente en contra.
      Alguna vez lo he puesto a 3500 rpm para que no se me duerma, pero un motor de 17 años, mejor cuidarlo a unas 2500 como max. no suelo pasar de ahí, que más o menos es el 70% del motor.
      Bien mantenido, tu motor a los 17 años aun esta a la mitad de su vida util, el mio tiene 39 años y le meto motoradas de 8-10 horas al 80% de sus revoluciones maximas y jamas me ha dejado tirado, pero ademas, asi compruebo que el motor esta en buenas condiciones, si siempre lo llevara entre algodones, seguro que me fallaria el dia que lo necesitara de "verdad". Pasa algo parecido con las jarcias y las velas, siempre se rompen cuando hay mucha rasca, seguramente porque hacia mucho tiempo que estaban para cambiar.
      yo no he hablado nada de algodones, no creo que sean algodones 2500, que es un 70% del regimen max…ojo ese régimen es de cuando salió de fábrica.
      jangkar
      Lo más importante, en mi opinión, evitar las vibraciones que entran en resonacia, claramente detectables, eso destroza el motor.
      Tanto las vibraciones por resonancia, como las producidas por mal alineamiento del conjunto motor-eje, silentblocks en mal estado, ejes torcidos, helices desequilibradas, esas vibraciones destrozan el motor, pero tambien el barco.
      Después, no llevarlo muy al límite, para evitar calentones y desgastes, ya que a más rpm más temperatura, más degradación del aceite, juntas...
      Ni al limite porque degrada, se calienta, etc. ni a 1500 revoluciones porque el avance de la distribucion no esta pensado para ello, y se llenan de alquitran y carbonilla tanto la camara de combustion, como los asientos de valvulas o el codo de escape, esa especie de alquitran se pega a los segmentos reduciendo la compresion y dejando pasar gasoil a traves de ellos hasta el aceite del carter ensuciandoló, etc. Por eso los fabricantes suelen informar con graficos o datos cual es el ancho de revoluciones donde ese motor trabaja de forma optima.
      Es increible la de teorias que llegan a escucharse en los pantalanes, y lo que llegan a calar entre algunos armadores, hasta el punto de poner en duda la informacion que da el propio fabricante del motor, o discutir con el mecanico tal o cual averia porque a el le han dicho, ha oido, etc.
      Alguien deberia escribir un libro soble las leyendas, bulos, teorias y virguerias que circulan por los puertos, ni Harry Potter.
      No voy a hablar de mi cualificación, porque es obvio que no le interesa a nadie, pero si puedo comentar que trabajo en el sector del mantenimiento mecánico. Y todo lo que he aprendido durante mi formación y en años de experiencia, lo aplico al motor de mi barco, Podríamos debatir horas sobre sobre fiabilidad, el MTBF de cada pieza, curvas, combustión, inquemados, etc…con conocimientos y argumentos que ya te avanzo que no los he adquirido en el pantalán.
      La sobrevalorada “recomendación del fabricante” también sería un buen punto de debate. Son recomendaciones generales. No se contemplan lo que en mantenimiento llamamos “contexto operacional” que no es otra cosa que el caso particular donde se instala el equipo. Para que se entienda, el md2030 no entiende si llevas hélice de 2 palas o 3, si tu barco pesa 6 Tm o 10 Tm. Si lleva saildrive o eje, si es una motora o un velero, el tipo de bancada donde va montado, como lo usas, y un largo etc.. el mismo motor, en barcos distintos, se comportará de forma distinta. En uno puede entrar en resonancia a 1500 rpm y en otro no, por ej.
      Además del contexto operacional, entra la variable de la edad del equipo, y como baja la resistencia al esfuerzo con el tiempo, (famosa curva P - F).
      Mi conclusión es que la recomendación del fabricante sirven para un punto de partida, y poco más.
      Un ejemplo, el fabricante recomienda cambiar el aceite cada año en un equipo. Un mantenimiento predictivo por análisis de aceite a los 6 meses, demuestra que el aceite está para cambiarlo. El mismo equipo instalado en otro sitio, al año el aceite está aceptable…
        Respuesta: Re: RPM de crucero en un VOLVO 2003 o similar.
        Originalmente publicado por jangkar Ver Mensaje
        Pues podria estar casi todo dicho
        ALFA
        • #34
          Tengo un volvo 2003 y un velero de 32 pies. Si lo pongo pongo 2000 rpm, con el casco limpio, sin viento en contra me va a 6 nudos, no necesito más. Para mi está bien y o marca mal las rpm o es suficiente. Entiendo que aunque sea recomendable un 80%, si voy a un 70% será mejor, no?
          • #35
            Y yo me he referido a que el volvo no es un motor que sirva como referencia porque no se parece en nada al motor de un coche, no son opiniones incompatibles.
            Si lees veras que lo de entre algodones no tiene nada que ver con llevar el motor a 2500 RPM, la cosa es bastante mas compleja.
            En este hilo, al menos yo, he hablado de un motor volvo 2003 montado en un velero, no he mencionado las motoras.
            Yo tambien llevo mi motor a 1200-1500 RPM algunas veces si voy a vela y necesito mantener las baterias cargadas o necesito ese medio nudito mas hasta que suba el viento, pero eso no tiene nada que ver con el concepto "velocidad de crucero".
            Obviamente, lo de "entre algodones" se refiere a llevar a 1400 RPM, motores con par motor optimo en 2800, creía que era obvio. Y ni siquiera me refería a tu motor.
            He expuesto información sobre el ancho de banda utilizable y el optimo según los fabricantes , y pongo como ejemplo el esquema que adjunta Yanmar en el libro de taller de uno de sus motores limitándome a aportar lo que refleja dicho esquema.
            Si es transmisión por eje, o por self- drive, el fabricante no cambia ningún dato de rendimiento en el libro de taller, aunque si otros parámetros secundarios.
            Si lleva 2, ó tres palas, variará mínimamente algún aspecto del rendimiento, pero no las características del motor en lo básico.
            Generalmente los astilleros montan motores más o menos adecuados a sus barcos siguiendo las directrices de los fabricantes del motor y es de suponer que esta todo calculado.
            El tema de entrar en resonancia con el casco creo que también lo había explicado más o menos y no tiene nada que ver con la velocidad de crucero.
            Ponernos teóricos con conceptos que no entiende casi nadie no creo que aporte nada, por eso no suelo utilizarlos.
            Yo no conozco a ningún armador que haga un análisis químico del aceite para decidir si lo cambia, generalmente seguirá las instrucciones del fabricante, o de su mecánico porque afortunadamente en la inmensa mayoría de casos es más que suficiente.
            Llevo tiempo en este foro y tampoco he dicho a que me dedico, no creo que tenga importancia, me limito a dar datos y aportar lo poco o mucho que sé por si puedo echar una mano.
            No me interesa entrar en competiciones personales que no van a ninguna parte y menos aun en un hilo de VOLVO, que francamente aun me interesa menos.
            Al final, tengo la sensación de que básicamente, estás de acuerdo en los datos que he expuesto, o al menos no discrepas en lo importante.
            En cuanto a las opiniones pues ya sabes lo que dicen, son como los culos, todos tenemos uno.
            Editado por última vez por markuay; 16/09/2021, 01:56:08.
            sigpic Slava Ukrayini!.
            • #36
              Yo os agradezco a los dos los datos y conocimientos que habéis compartido, es un gusto de aprender de personas que se nota que saben, y sería una pena que se quedara esto aquí, repito gracias a los 2
              • #37
                Mi motor es un MD 2040 y el fabricante es muy claro. Las revoluciones de crucero son 300-500 rpm menos de las revoluciones máximas, que para ese motor van de 3200 a 3600, según el barco, hélice, casco, etc.
                Pues eso, no hay que darle más vueltas, si ya lo dice el que sabe.
                • #38
                  Respuesta: RPM de crucero en un VOLVO 2003 o similar.
                  Pues yo cada vez entiendo menos......
                  ¿Realmente el fabricante recomienda como régimen de crucero un 80% del máximo o recomienda mantener como mucho un 80% de forma continuada? La cosa cambia bastante
                  Ya se ha hablado en otros hilos de la procedencia de los motores marinos y eso de que no tienen nada que ver con la automoción..... hasta hace cuatro días se iba a buscar a los desguaces de coches los motores para sustiruírlos o marinizarlos, hoy en día con la electrónica ya no es posible, pero estoy harto de ver motores Perkins de Ebro, Sava y Seat o de Mercedes y Renault instalados como propulsores de barcos ¿o no?
                  Sentinel 575 con Suzuki DF70A
