Vela En Llaüt
  • Motoras Vela En Llaüt
    Ronda y barriles de ron y pisco para todos.
    He podido ver que algunos pocos LLAÜTS llevan vela, pero sólo las he visto, en un caso, plegada a la entena (horizontal) y en otro, unas poleas y cabos fijos en proa (vertical). Como dato, yo llevo una polea en la punta del mástil, la entena y la horquilla de popa en donde se apoya esta última. Todo esto lo utilizo como apoyo cuando despliego el toldo.
    Perdonadme la ignorancia, justamente es por ello que les pido ayuda ¿cuál sería vuestro consejo, me gustaría intentar llevar vela, teniendo en cuenta que tengo una eslora de 4mts y manga de 2mts? ¿beneficio? ¿navegabilidad y comportamiento? ¿dificultad en la instalación? ¿se tendrían que instalar estos dos tipos de vela? ¿sólo una? ¿no la instalarían?
    Abrazos marineros,
    Editado por última vez por PILCOMAYO II; 05/09/2021, 22:37:50.
    Re: Vela En Llaüt
    También se ven llauts con aparejo Marconi.
      Re: Vela En Llaüt
      Pensaba en algo así...ya veo como quedan desplegadas.
      Editado por última vez por PILCOMAYO II; 05/09/2021, 23:33:30. Razón: adjunto.
        Re: Vela En Llaüt
        Gracias JR, aquí si que me pierdo....suena como para esloras importantes...
          Re: Vela En Llaüt
          Los llaut son una pasada, pero hablas de llaut construido para vela o motor? si es para motor olvidate de ponerle vela. S es para vela, los llaut llevan una fisica similar a los junkos chinos, esto quiere decir carecer de foque y mayor altura y superficie velica de mayor. El resultado es igual con o sin foque porque llevan el mastil adelantado y la botavara es mas larga.
          Si la eslora es pequena quiere decir que el centro velico se puede controlar facilmente con el peso corporal de los tripulantes (fisica de la vela ligera y veleros abalastrados de poca eslora).
          Supongo que ha sido disenado para vela, en ese caso ponle el mastil un poco adelantado y solo la mayor tipo llaut / junko. Las poleas que ves son para levantar lo que llamariamos "la botavara de arriba". En Japon navegue en este tipo de veleros y son una pasada, olvidate de regatas pero navegan de maravilla, ademas al tener el centro velico por encima de los que llevan foque/genova, como querais llamarlo, el timon va como la seda, ni una vibracion.
          Editado por última vez por marinisimo; 05/09/2021, 23:35:48.
            Re: Vela En Llaüt
            Originalmente publicado por marinisimo Ver Mensaje
            Gracias como siempre Marinisimo. Te pego una foto (de cuando el vendedor lo tenía) para que veas el detalle de la "bañera" y la popa recortada en donde lleva un FB. La siguiente foto es como lo tengo ahora, con los mástiles del toldo. Creo que ambas te servirán, y una tercera para que veas la quilla y diseño...
            Yo creo que se habrá diseñado para motor (quizá tuvo un intraborda y luego se modificó a FB), eso no lo sé. Por eso te adjunto la foto de la bañera por si algo te indica que allí hubo un intraborda.
            En todo caso ¿cuál es el inconveniente si no fue diseñado para vela? La quilla y la estabilidad?
            Gracias, será de mucha ayuda lo que me puedas comentar/asesorar...
              Re: Vela En Llaüt
              Gracias a ti y menuda preciosidad de barco, ahora si me que das envidia.
              Por las fotos me da la impresion que fue disenado para motor ya que no veo un quilla efectiva contra el abatimiento. Las dos diferencias fundamentales (entre otras) entre vela y motor son la quilla para que el barco vaya de frente y no de lado, y el balastro para que el barco no vuelque. El balastro en barcos pequenos se suple por el peso corporal de los tripulantes y la carga aunque siempre existe el riesgo de vuelco como en vela ligera, son menos estables. En algunos barcos de motor el balastro es el peso del motor o la carga, incluso algunos "recordemos la pelicula Poseidon" pueden inundar sus bodegas en caso de peligro de vuelco por muy mala mar, en la pelicula eso es lo que el armador prohibio al capitan y mira, todos patas arriba.
              No se como navegara tu llaut con esa quilla pero creo que va a abatir mas de lo debido si va a vela, es solo mi muy personal opinion.
              Editado por última vez por marinisimo; 06/09/2021, 09:28:47.
                Re: Vela En Llaüt
                Hola, tu barco es un bot, no un llaut. Se distinguen por 2 señas de identidad fácilmente reconocibles: el Cap de Mort (proa) recortado y la popa en espejo.
                Son barcos que van muy bien para aparejarlos con vela latina. Te recomiendo que busques cerca tuyo alguna asociación, seguro que están encantados de asesorarte con las dimensiones del trapo ago como toda la maniobra.
                Si me dices de donde eres tal vez te pueda dirigir a una
                  Re: Vela En Llaüt
                  Millones de gracias Marinisimo, siempre es un placer leerte y gracias por los consejos y agradecer tus comentarios sobre mi EX LLAÜT, pues según Northwind ¡parece que ahora tengo un BOT!
                  Abrazos Marinisimos
                    Re: Vela En Llaüt
                    Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
                    Gracias Northwind, entiendo pues y por tanto, que lo tienes claro. Yo siempre pensé que me había comprado un LLAÜT ...
                    En todo caso, por si te sirve, en papeles y en la placa del barco figura MAJONI PESCADOR, no sé si eso corrobora tu afirmación, aún más.
                    Entiendo entonces que todos llamamos LLAÜT "equivocada, coloquial y socialmente" a los que no lo son, pero se les parecen. Y eso debe ser porque nos fijamos en la similitud en cuanto al mástil, entena y horquilla popa, el inconfundible toldo y las "tapas" en cubierta.
                    Respecto a la vela, me interesa mucho por favor, yo lo tengo en la Marina de Bonaire, Alcudia, Mallorca, pero cualquier dato de asociaciones en la isla me vendría fenomenal, no sabía que existían...
                    Abrazo marinero.
                    Editado por última vez por PILCOMAYO II; 06/09/2021, 12:11:22. Razón: foto
                      Re: Vela En Llaüt
                      En Mallorca tienes a la gente de Cala Gamba que navegan muchísimo con vela latina. Si tienes facebook te aconsejo que los busques y te pasaré más contactos
                        Re: Vela En Llaüt
                        la vela latina es una pasada, ademas de guapiiisima, seras el playboy de la zona.
                        Estoy pensando como solucionar el problema (solucionable) del abatimiento y he encontrado algumas soluciones faciles y baratas de bricolage casero. Lo unico que no se por que pero no puedo subir las fotos.
                        Son una orza/quilla/aleta facil de montar que se acopla al exterior y se bajan cuando es necesario, en pocas palabras como la que se baja y sube en vela ligera pero en vez de ir "al medio" va por las bandas. Segun he investigado funcionan de maravilla y no molestan porque, repito, estan fuera.
                        Se usan en zonas con grandes diferencias de mareas donde estas navegando y de repente quedas sobre tierra y puedes dar un paseo con tu perro andando. Por lo que vi es en paises nordicos.
                          Re: Vela En Llaüt
                          Venía yo a comentar que si algo me ha quedado claro después de algunos 'capones' verbales que me he llevado (con razón) por parte de marinos menorquines, al llamar llaüt a algo que no lo era.... Es que un llaüt no tiene espejo de popa si no una popa acabada similarmente a su proa aunque algo más redondeada.
                          Sobre llaüts a vela no puedo comentar más que los que puedo ver por aquí son de vela latina.
                            Re: Vela En Llaüt
                            Yo tengo (aunque hace años que no la saco a navegar) una barca hinchable con vela (mítica en esta Taberna) que utiliza ese sistema de las orzas laterales. Doy fe de que funciona, siempre que no le pidas grandes ángulos de ceñida. Además, puedes levantarlas si quieres varar el barco en la playa.
                            Adjunto imagen del "invento". Puede verse la orza lateral de estribor en su posición levantada.
                              Re: Vela En Llaüt
                              Esas son las orzas laterales a las que me referia, y las he visto en barcos de mas de 30 pies. Muchas gracias por la foto.
                              Creo que para el "llaut" o como se llame ahora de nuestro cofrade es la solucion ideal.
