Vela En Llaüt
    Re: Vela En Llaüt
    Otra opción podría ser aparejarlo como los "cat boats" de la Costa Este de EE.UU. Una sola vela, similar a una cangreja, con un palo situado muy a proa. Este tipo de barcos utilizan un timón muy largo como plano antideriva (fijaos en la pala del timón de la de la imagen).
      Re: Vela En Llaüt
      Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
      En Mallorca tienes a la gente de Cala Gamba que navegan muchísimo con vela latina. Si tienes facebook te aconsejo que los busques y te pasaré más contactos
      Northwind, excelente y muy práctica info. me pasaré por el CN Cala Gamba, un paseo por ahí me vendrá fantástico y darme una idea in situ
      Originalmente publicado por marinisimo Ver Mensaje
      la vela latina es una pasada, ademas de guapiiisima, seras el playboy de la zona.
      Estoy pensando como solucionar el problema (solucionable) del abatimiento y he encontrado algumas soluciones faciles y baratas de bricolage casero. Lo unico que no se por que pero no puedo subir las fotos.
      Son una orza/quilla/aleta facil de montar que se acopla al exterior y se bajan cuando es necesario, en pocas palabras como la que se baja y sube en vela ligera pero en vez de ir "al medio" va por las bandas. Segun he investigado funcionan de maravilla y no molestan porque, repito, estan fuera.
      Se usan en zonas con grandes diferencias de mareas donde estas navegando y de repente quedas sobre tierra y puedes dar un paseo con tu perro andando. Por lo que vi es en paises nordicos.
      Marinisimo, espero no ser el Hugh Hefner de 90 años, aunque quien sabe...
      Muchas gracias por las recomendaciones técnicas, la verdad me encanta como te involucras. Yo apuesto a mil por las orzas laterales para que pueda lograr la ilusión de tener una vela en mi rebautizado ¿BOTLLAÜT?
      Originalmente publicado por Xandre Ver Mensaje
      Venía yo a comentar que si algo me ha quedado claro después de algunos 'capones' verbales que me he llevado (con razón) por parte de marinos menorquines, al llamar llaüt a algo que no lo era.... Es que un llaüt no tiene espejo de popa si no una popa acabada similarmente a su proa aunque algo más redondeada.
      Sobre llaüts a vela no puedo comentar más que los que puedo ver por aquí son de vela latina.
      Pues eso, Xandre, es bueno saberlo antes que me "requinten" por el copyright.
      Dicho esto:
      J.R., es una idea genial (cangreja), pero para mis pininos, un poco avanzado, aunque los aparejos se acoplarían de maravilla a mi mástil muy a proa, salvo que la altura que tengo (3mts.) sea inservible para este tipo de vela. La foto es genial, no tenía idea de los Cat Boats...y otra cosa, al ver la foto de tu barca, pienso que lo mío podría ser una realidad ya que tu lo has logrado en esloras pequeñas como la mía, dando fe de ello. Mil gracias, ya le puedo "poner cara" al sistema/equipo.
      Respecto a la orza lateral la he visto en internet a la venta con accesorios, pero para esto tan específico prefiero verlos en tienda y asegurarme de las medidas tanto del soporte lateral, como la longitud de la orza ¿cuánto debo de calcular para lograr la profundidad correcta?
      Creo que me ha quedado bastante claro gracias a todos, Marinisimo. Entiendo que es para mantener la estabilidad, el rumbo, contra el abatimiento, e incluso me servirá fondeado.
      La vela, aquí también mi ignorancia es total ¿se mandan a hacer a medida? ¿se venden a medida? ¿podría ser únicamente foque o estamos hablando, necesariamente, de vela latina? ¿necesito instalar un bauprés?
      No sé si estoy utilizando los términos correctos, en resumen ¿tengo la viabilidad para instalar vela y orza en mi embarcación?
      Gracias a todos,
      Editado por última vez por PILCOMAYO II; 07/09/2021, 16:50:59.
        Re: Vela En Llaüt
        En teoria puedes poner el tipo de vela que quieras e incluso un foque, pero para ser el play boy del puerto yo me limitaria a una latina.
        Yo en mis tiempos experimente bastante con vela ligera, llegue a ponerle una mayor mas pequena y un foque a un Seahopper, que es la version japonesa del Laser, y navegaba sin problema.
        La vela como la de la foto del catboat se podria conbinar, si usas baupres, con un pequeno foque pero a un poco de altura de la cubierta, creo que navegarias bien y de estetica pues... una pasada.
          Re: Vela En Llaüt
          Con solo leerte está decidido. VELA LATINA ¿algo así, muy al estilo playboy marinisimo?
          Y otra cosa ¿qué largo/profundidad debo buscar para las orzas laterales?
          ¿necesito baupres sí o sí? Es que en esta foto no veo que lo tenga....
          abrazo marinísimos
            Re: Vela En Llaüt
            Por la foto del bot en seco no parece que necesite más plano antideriva, la quilla tiene bastante superficie, similar a la de un bote de las rías, pariente del oeste del bot. Un timón bien dimensionado aumenta el plano antideriva y evita orzas laterales a la holandesa.
            Mira la fotos de esta web:
            El otro problema es decidir la vela, creo que solo una, no vale la pena mayor y foque, aumentas las maniopbras sin ganar gran cosa en 4 metros.
            Las velas posibles son la latina, más mallorquina, la vela al tercio, la vela de relinga y la de los catboats (yo armé uno de estos últimos durante años )
            Los consejos de Northwind para calcular tamaños y ordenar las maniobras son muy recomendables, y encontrarás gentes cercanas con la misma afición
              Re: Vela En Llaüt
              Joe, me pones en un comprimiso tu, que yo no soy el super man de la vela
              respecto al tamano y demas de las orzas no tengo ni idea, solo recomiento que sean ligeras, de lo contrario notaras vibraciones indeseadas en la cana del timon. Tambien cuanto mas grandes sean mas resistencia al agua hay y eso frena al barco, luego punto negativo. En mi opinion, sin experiencia con este tipo de orzas en tu eslora, creo que puedes mirar el tamano de las mismas en vela ligera de la misma eslora y copiar.
              Si la botavara supera el mastil como veo en la foto no necesitas baupres, en tu eslora la efectivaidad sera la misma y encima mas play boy
              Otra punto a tener en cuenta que no se ha hablado de el es poner una toma de rizos. Tambien se puede hacer caseramente pero hay que tener buen material para ello.
              Editado por última vez por marinisimo; 08/09/2021, 00:07:57.
                Re: Vela En Llaüt
                Genial BOB ¡qué buena página! con historia, orígenes y modelos. La LATINA es realmente impresionante, la MÏSTICA, da honor a su nombre. Que belleza.
                Todo va quedando más claro.
                  Re: Vela En Llaüt
                  Lo dicho MARINISIMO, ahora a visitar y mirar más con ojo velero. Pasaré fotos de lo que vaya encontrando.
                  Otra fotos de la página recomendada por BOB: la Relinga y la Latina
                  Editado por última vez por PILCOMAYO II; 08/09/2021, 08:56:07. Razón: foto
                    Re: Vela En Llaüt
                    Con esas bellezas de barcos que veo en las fotos ya me empieza a picar el gusanillo de la vela. Yo siempre he sido de vela pero ahora navego en una neumatica con motor 4 hp.
                    Uhhnnn, sin prisas pero quizas comprar una casco usado y customizarlo a mi gusto no seria mala idea.... con un 4 metros me conformo.
                      Re: Vela En Llaüt
                      ¡Claro! Anímate....lo único malo es que perdería mi puesto de "playboy"
                        Re: Vela En Llaüt
                        Northwind, mira lo que he encontrado ¡gracias a ti!
                        Estaré asistiendo y, sin lugar a dudas, extraordinario consejo/contacto.
                        Te iré comentando.
                        Abrazos marineros.
                        Editado por última vez por PILCOMAYO II; 09/09/2021, 19:06:22.
                          Re: Vela En Llaüt
                          Amigos cófrades de esta taberna marina, podéis pedir a mi cuenta, esa, la del olvido
                          Con ilusión espero mañana poder visitar en calidad de espectador esta Diada de Vela Llatina de Cala Gamba, Mallorca.
                          Gracias NorthWind. Con esto y vuestros consejos, lo tendré todo meridianamente claro...
                          Abrazos marineros.
                            Re: Vela En Llaüt
                            Ya nos irás contando!!
                            No dudes en embarcarte con alguien a poco que te lo ofrezcan.
                              Re: Vela En Llaüt
                              Northwind leo este post cuando he vuelto de la diada, que torpeza la mía no haber pensado eso, es más, me hubiese "ofrecido" sutilmente...
                              Ayer inicié otro hilo sobre este evento, con fotos, video y algunas tontas reflexiones.
                              No que me queda claro lo de adaptar la mía, aquellas son otras embarcaciones, se necesita otro tipo de arboladura, aparejos, pala y adaptar el mío como que no lo veo.
                              Pasaré mi primera temporada con el FB y a ver que pasa en la segunda, pero lo que es seguro es que si quisiese vela, si me enamoro de ella (estaré visitando e indagando en Cala Gamba con mas frecuencia) lo suyo será vender y comprar...
                              Gracias, estaré de la mano y atento a esta asociación que es extraordinaria.
