Datos del motor a NMEA2000
  • Electrónica Datos del motor a NMEA2000
    Buenas
    Estoy dándole vueltas a la posibilidad de conectar los datos del motor a la red NMEA2000 y así, por ejemplo, poder visualizar los datos del motor y/o configurar alguna alarma en base a sus valores.
    Dispongo de una red NMEA2000, unos displays configurables Raymarine y un Motor Yanmar 4jh3e
    Buscando por la red he visto algun dispositivo electrónico para añadir datos analógicos de un motor a la red NMEA2000, como por ejemplo este gateway: https://yachtdevicesus.com/products/...ateway-ydeg-04 con este adaptador: https://citimarinestore.com/en/boat-...tor-cable.html
    ¿Alguien tiene experiencia en hacer este tipo de conexión de datos?
    Editado por última vez por Em77; 11/09/2021, 20:02:13.
    Re: Datos del motor a NMEA2000
    Saludos y un
    Hay mas conversores que realizan esta función por ejemplo el Alba combi en el cual yo lo he usado en mi barco un Furia 332 también existe de la casa Actívense el EMU estos son configurables y se puede poner mas señales y alarmas
      En Aliexpress también tienes algún tipo de solución universal para cualquier motor..
      https://s.click.aliexpress.com/e/_AEgvFK
      Aunque si tiene un conector de diagnóstico el motor, seguro que lo mejor es la solución que propones..
      The Low Cost Sailor
      Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
      O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
        Yo tengo el YDEG-04 pero en un volvo penta D1-30 y encantado. La instalación fue super sencilla, solo hay que conectarlo al tacómetro y la red NMEA 2000 con los conectores que ya vienen preparados y listo. Veo en cualquier instrumento las rpm, horas del motor, temperatura motor (esto era lo que realmente me interesaba) y todas las alarmas que el motor pueda dar.
        Puedes comprar directamente en la web del fabricante https://www.yachtd.com
          Buenas noches bona nit
          Tengo en camino el que propone lowcostsailor
          Cuando lo reciba y monte ya os contare
          La diferencia de precio con los de sole y actisense es abismal!
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Originalmente publicado por Neo! Ver Mensaje
            Buenos dias
            Puedes ampliar la información , gracias
              Tras ir explorando el tema me surgen algunas dudas que igual alguno habéis resuelto:
              Viendo el Yacht Devices Engine Gateway YDEG-04 entiendo que es bastante plug & play debido que este se conecta a la red NMEA2000 tras conectarse entre el cableado del motor y el panel de control y así lee todo lo que va hacia el panel y lo transmite a la red NMEA2000, correcto?
              En mi caso, tengo un Yanmar 4JH3E donde tiene 2 opciones de panel. En uno de ellos tienes temperatura del agua y presión de aceite, en el otro no.
              El que panel de control que llevo yo, tengo alarma de temperatura pero no la temperatura en sí, al igual que tengo alarma de presión de aceite pero tampoco el valor.
              Idependientemente del panel, esos datos se envían igualmente y serian leídos por el YDEG-04 o similar?
                Me interesa bastante este tema. También tengo un yanmar muy parecido con el mismo panel. Del fabricante también existe la posibilidad de conexión pero es carísima!!
                  @Em77:
                  Correcto
                  Los datos que envía el motor son siempre los mismos, independientemente que el panel que lleves los pueda mostrar o no. Por ejemplo, el panel de mi Volvo no muestra la temperatura del motor pero como el motor la envía de todos modos la puedo ver en los instrumentos NMEA2000. Aquí el fabricante explica como saber si tu 4JH es compatible: https://www.yachtd.com/news/gateway_yanmar_4jh.html
                  @Martae: Que otra información te interesa? La verdad es que no hay mucho más que explicar
                    Gracias Neo! Añado el dispositivo a la lista de deseos y si lo llego a montar comparto resultado
                      @ Neo!
                      El conector que tiene el YDEG-04 se intercala en el cuadro de instrumentos o en la zona del motor ?
                        Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
                        Me imagino que también habrá que comprobar que los sensores son los adecuados.
                        Por ejemplo en mi motor los sensores son para las alarmas. Informan de un exceso de temperatura o de una baja presión de aceite, sin valores absolutos.
                        Tendría que poner sensores accesorios o cambiarlos por otros con dos salidas, no?
                          Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
                          @ Neo!
                          En la mayoría de los casos se intercala en el cuadro de instrumentos del motor
                            El modelo de mi yanmar es 3JH4E, en tiendo que lo que indicáis sobre conectarlo mediante la red 2000 no será posible? Existe alguna manera de hacerlo o artilugio que conozcáis? El equipo que lo quiero conectar es el Axion 9+ de raymarine.
                              Buenos días bon dia
                              Estoy trabajando en ello!
                              Próximamente colgare un brico
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
