Datos del motor a NMEA2000
Re: Datos del motor a NMEA2000
Hola Cierraelpico,Originalmente publicado por cierraelpico Ver MensajeBuenos días bon dia
Estoy trabajando en ello!
Próximamente colgare un brico
¡Nos tienes en ascuas!
Yo también tengo el Yanmar 3jh4e, con conector Yazaki, y lo ideal sería usar uno de esos kits que se intercalan en el conector al panel, pero no veo ninguno que no haya discontinuado el producto. Parece que todos los fabricantes dejaron de hacerlo.
Por eso la opción china sin conector y a base de pincharle cable a cable parece la única posible.
Cuando tengas tu montaje y experiencia, nos la cuentas, por favor...
¡Muchísimas gracias, y cervezas frías!
Hola amigos , yo acabo de conectar mi motor volvo con mi simrad go7 a través de un gateway que hemos intercalado justo antes del tacometro. Me muestra datos como las resoluciones, presión de aceite posicion y consumo instantaneo entre otras pero no consigo que me marqué la autonomía por ejemplo. Al configurarlo le pongo la cacidad del deposito pero algo no debo hacer bien porque no consigo que me marque la autonomía. Alguien me puede echar una mano porfa.
Gracias.
¿Que gateway has instalado, por curiosidad?Originalmente publicado por chorfas Ver MensajeHola amigos , yo acabo de conectar mi motor volvo con mi simrad go7 a través de un gateway que hemos intercalado justo antes del tacometro. Me muestra datos como las resoluciones, presión de aceite posicion y consumo instantaneo entre otras pero no consigo que me marqué la autonomía por ejemplo. Al configurarlo le pongo la cacidad del deposito pero algo no debo hacer bien porque no consigo que me marque la autonomía. Alguien me puede echar una mano porfa.
Gracias.
Sobre los cálculos de autonomía, será cosa del Go7, y supongo que los datos que necesita será tu consumo medio a cierta velocidad (que se lo tendrás que meter en la configuración) y el nivel de combustible que viene del motor. No creo que se complique con más datos.
Saludos!
No se cual es pero lo compre todo junto, la pantalla, el kit nmea 2000y el gateway. El consumo instantáneo si que me lo dice , el medio no lo recuerdo. Teóricamente yo le indicó la capacidad del deposito en litros y la gasolina que llevo y el deberia de calcular la autonomia pero no lo hace.Originalmente publicado por KikoCat Ver Mensaje¿Que gateway has instalado, por curiosidad?
Saludos!
Buenas tardes bona tarda
Pues no estoy dando noticias porque, a parte de unas pruebas iniciales, he parado este brico a la espera de acabar con otro mas complicado, que me va a llevar su tiempo, y del que pronto os dare noticias....
Cierraelpico
EA-3-HZB
Con muchas ganas de navegar
rodas de cervezas para el que quiera apuntarse, bueno días. pregunta, yo monte hace tiempo el easy conect de volvo Penta, me lo vendieron como la panacea del motor, iba a saber todo del motor, en mi plotter raymarine, y la verdad , no es así, solo se, las revoluciones, PREGUNTA, es cierto que funciona bien? que datos a parte de los que dices, te da mas? graciasOriginalmente publicado por Neo! Ver MensajeYo tengo el YDEG-04 pero en un volvo penta D1-30 y encantado. La instalación fue super sencilla, solo hay que conectarlo al tacómetro y la red NMEA 2000 con los conectores que ya vienen preparados y listo. Veo en cualquier instrumento las rpm, horas del motor, temperatura motor (esto era lo que realmente me interesaba) y todas las alarmas que el motor pueda dar.
Puedes comprar directamente en la web del fabricante https://www.yachtd.com
retomo el tema...
Tras darle varias vueltas, estoy mirando la posibilidad de procesar, enviar y monitorizar los datos del motor sin ningún sistema propietario...
El tema es un poco más complicado y no es plug & play. Lo comparto por si alguien tiene experiencia o está pensando en algo similar.
Para ello, cuento con OpenPlotter instalado y conectado a la red NMEA2000.
Así que estoy estudiando la posibilidad de capturar los datos del motor conectando los sensores existentes a un microprocesador programable tipo ESP32 (https://docs.espressif.com/projects/...-v4-pinout.png)
Así, desde el microprocesador posteriormente enviarlos a OpenPlotter (mediante SignalK) para introducirlos a la red NMEA2000 y poder de este modo visualizarlos desde un Display multifunción.
Por ahora estoy con todos los actores funcionando (OpenPlotter, Signalk, Microprocesador, red NMEA2000, MFD, etc) y me queda empezar a experimentar conectando datos del motor...
Iré publicando avances y/o fracasos tal y como los obtenga... de todos modos, ¿alguien se ha aventurado en algo similar?
Me he comprado el adaptador de sensores a nmea2000 de AliExpress. ¿Alguien tiene los sensores conectados desde un yanmar 3jh4e? Es que me da la impresión de que no tiene sensores, sino solo switches que activan la alarma...
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
Es posible. No todos los motores tienen sensores para todo. En caso de los Yanmar depende el modelo de motor y el número de serie. Puedes tener el sensor de la alarma (solo es un sensor interruptor) o tener también el sensor que mide el dato (indicador de temperatura de agua o presión de aceite).Originalmente publicado por KikoCat Ver MensajeMe he comprado el adaptador de sensores a nmea2000 de AliExpress. ¿Alguien tiene los sensores conectados desde un yanmar 3jh4e? Es que me da la impresión de que no tiene sensores, sino solo switches que activan la alarma...
