Arañas gel coat en barco de 6 meses
  • Arañas gel coat en barco de 6 meses
    Buenos días a todos
    En febrero de este año echamos al agua un barco QS 605 open, que previamente había comprado y que ya antes de matricularlo tuvo algún problema en el suelo de la cubierta(se hundía una zona al pisar). El barco se reparó y según el ingeniero de la fábrica(que vino a ver el barco) fue porque faltaba alguna capa en la laminación de la fibra, pero que no tenía importancia y que se inyectaría (no se si fibra o resina) y que se endurecería esa zona.,
    El caso es que la reparación quedó bien y no se volvió a hundir el suelo.
    Pero ahora me encuentro con la desagradable sorpresa de que tengo varias arañas por toda la cubierta del barco y en la zona que une la cubierta con el casco, justo en el cintón que da la vuelta al barco.
    He ido a la nautica, que son distribuidores oficiales, y me dicen que eso no es nada y que le pasa a la mayoría de barcos. Que aparecen cuando el barco empieza a navegar y el casco asienta. Que no supone ningun problema y que le pasa a todas las marcas, incluso en barcos de cientos de miles de euros.
    Pero yo pienso que si el barco tiene apenas 6 meses en el agua y ya me han aparecido varias de esas desagradables grietas ¿ que ocurrirá cuando el barco tenga varios años?
    Adjunto fotos de las grietas
    Re: Arañas gel coat en barco de 6 meses
    Editado por última vez por jmbg; 13/09/2021, 12:23:15. Razón: no salen las fotos
      otra mas
        Ánimo.......
        Ese distribuidor, con esa política comercial, ya demuestra su nula predisposición para resolver el problema.
        A ver......
        Lo que yo haría:
        Consulta a un abogado, escrito bien redactado y entrega en el distribuidor.
        Si no coincide, También en el importador para España.
        Y a ver que contestan.
        Además, para que todas las partes implicadas estén informados.
        Copia por burofax al Astillero QS. Con fotografías.
        Con esto, indicarles que se formulará la correspondiente denuncia en consumo, entidad autonómica y si no muestran interés en el Juzgado.
        Luego, en función de cómo respondan, decides.
        En el juzgado vas a gastar dinero, has de valorar si te compensa o te sale más a cuenta que te reparen las fisuras con gel- coat y luego se haga acabado con pulimento.
        Suerte y ánimo.
        Sobre QS hay comentarios de todo tipo.
        Y hay muchos negativos.
        En fin, poco rigor comercial demuestran algunos.
          Hola JMBG,
          ¿Qué extensión tienen esas arañas? Es un punto importante; quiero decir: si arañas como las de la primera imagen tienes 5 -por irme a un extremo, por lo bajo-, es algo que le pasa a TODOS los barcos -a todos los que yo he visto, quiero decir - ; si, por el contrario, la excepción es encontrar un m2 de cubierta sin ellas (por irme al otro extremo) o las marcas de esfuerzo de tu segunda imagen no son puntuales sino representativas de cómo está la totalidad de la zona del cintón, ya sería muy diferente.
            Hombre, es que dónde va a parar, al distribuidor le sale mucho más a cuenta...y económico decirte que eso le salen a todos.... vaya tela. Las arañas porque si en un barco nuevo no tienen porque aparecer. Mira si se puede acercar el ingeniero que te atendió anteriormente, si puedes, y que se explique. Se le podría presuponer más rigor en la valoración. Suerte.
            Editado por última vez por Invitado; 13/09/2021, 13:23:22.
              Hombre arañas tienen todos los barcos pero barcos de 20 años que llevan navegando mucho tiempo, una pregunta se ha manipulado con travell lift o con camión pluma? a veces estos barcos tan endebles como les pongas mal las eslingas flexan una barbaridad y aparecen estás arañas
              Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
                ¿Las arañas tienen algo que ver con tu otro post?
                "Buenas tardes a todos.
                Hace unos meses adquirí un barco nuevo, concretamente una QS 605 open.
                El caso es el barco no me termina de convencer. Navega muy bien, es verdad, pero es un barco incómodo para todo lo que no sea tomar el sol, y sobre todo(lo mas importante para mí) es un barco incomodísimo para pescar.
                Realmente es un barco para salir a bañarse y tomar el sol. Además es un barco muy fácil de llevar y tiene una muy buena patronera y muchos huecos para la estiba.
                Pero para pescar es super incómodo...y eso pesa mucho en mi decisión.
                Ahora se me ha presentado una oportunidad de comprar una Astilux 650 open con motor suzuki 115. Este barco es prácticamente el mismo que el Shiren 23 open, hasta se fabrica en el mismo astillero que ahora ha cambiado de nombre.
                ¿Alguien puede darme la opinión de este barco(Astilux o Shiren)?
                Es que no quiero volver a meter la pata y quiero, antes de comprometerme del todo, escuchar opiniones sobre esta marca.
                Gracias y un saludo"
                Pues eso.
                  La decisión de la compra de otro barco es independiente de las arañas.
                  Simplemente la QS no es el barco que yo quiero, a pesar de que navega muy bien.
                  Dicho esto, este fin de semana ha sido cuando he visto las arañas, y hoy cuando he ido a limpiar bien el barco para ver hasta donde llega el problema.
                  Son dos temas diferentes, pero hay que tener en cuenta que para que pueda comprar este barco debo vender la QS, porque no dispongo del capital necesario para la compra.
                  Por lo tanto el tema de las arañas me preocupa porque puede ser visto como un inconveniente a un futuro comprador
                    Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
                    Hola JMBG,
                    No he revisado todo el cinton a fondo, pero creo que solo están en esa zona.
                    Y grietas como las de la primera imagen solo he visto esa, pero hay otras grietas por varios sitios de la zona de la bañera, es decir desde la patronera hasta el asiento de popa.
                    Por la zona de proa no he encontrado, pero como te he dicho no revisado el barco a fondo porque no tenía mucho tiempo.
                      Lo siento, pero cuando la compraste, con problemas estructurales, no hiciste caso de TODAS las recomendaciones de cofrades de este foro y ahora vienen las lamentaciones...
                      A menudo en el mundo de la náutica aprendemos a porrazos (todos, ehhh?)
                      Mejor suerte con la próxima, al menos esto no te pasará nunca más!
                        Originalmente publicado por Garota Ver Mensaje
                        Una de la dudas que yo tenía y le dije al ingeniero de QS es que habría pasado si no me hubiese dado cuenta.
                        La respuesta fue que nada, que aparecerian unas arañas pero que no comprometía nada la navegación......pues ya tengo las arañas.
                        Respecto a las recomendaciones, pues la verdad que estaba en una situación dificil, ya que los de la nautica con vecinos mios y me aseguraban que todo quedaría perfecto.
                        Ahora cuando he ido con las fotos de las arañas pues me dicen que eso es normal y que le pasa a todos y que cuando saque el barco para mantenimiento me las arreglan.
                          He visto tus fotos, estate tranquilo que esas arañas son NORMALES en todos los barcos las he visto hasta en Pershing ( 2 años desde la botadura ) que se supone es una marca de lujo.
                          Es un daño estético y que como bien te dicen le dan un repasillo cuando lo saques a seco y arreado.
                            Originalmente publicado por IMPULSES Ver Mensaje
                            Hay gente que dice que son normales(aún en tan poco tiempo) y otros que dicen que no deben salir.
                            Ya estoy liado
                            En cualquier caso, puede suponer un problema para una próxima venta.
                              Originalmente publicado por jmbg Ver Mensaje
                              Ya estoy liado
                              Insisto, JMBG. Si tienes 5 arañas de ese tipo en toda la cubierta, no me preocuparía lo más mínimo. Si está plagado de ellas es otra historia. Lo mismo con las marcas del cintón. Has contestado hace poco que no sabías contestar a lo anterior porque sólo habías echado un primer vistazo, así que normal que estés liado El foro llega hasta donde llega
                              Más
