Arañas gel coat en barco de 6 meses
    Re: Respuesta: Arañas gel coat en barco de 6 meses
    Originalmente publicado por Eder Ver Mensaje
    Aupa
    Yo tengo una qs del 2009 y no tiene grietas ,bueno si alguna en algun candelero.Ademas es la tercera que tengo y nunca se me hundio el suelo ni similar ,en cambio un vecino de pantalán a pillado una nueva y le entraba agua y no se lo solucionaban ni para Dios y la solución que le querían dar era hacerle una salida para que desaguara. Lo que es la leche es que pasen esas cosas y las náuticas se laven las manos o den soluciones de risa
    Donde le entra agua ??
      Re: Arañas gel coat en barco de 6 meses
      Hola JMBG, buenas tardes y mejor Salud.
      Bien… ( digo mal ) …
      1º) Las “arañas” que muestras en las imágenes colgadas, son producidas por tensiones-contracciones excesivas en la cubierta.
      Y estas se producen por varios motivos técnicos básicos:
      - Exceso de flexibilidad de la misma .
      - Mal diseño estructural y/o falta de resistencia ( PRFV) .
      - Falta de rigidez ( para ello se suelen conformar en sandwich)
      - Quiebra de la capa de gel-coat ( de o,7 mm aprox de grosor )
      - Pues, aunque el PRFV aguanta muy bien las flexiones-torsiones, no así el gel-coat
      Que está configurado por la misma o similar resina, pero con el añadido de “cargas” ( para espesarlo. Conformándolo como una masilla, con poca resistencia a la flexión-torsión y muy quebradizo.
      2º) Así se producen grietas en la pintura-masilla de gel-coat, por la que inevitablemente se infiltra el agua.
      3º) Las grietas aparecidas según tú ( a los 6 meses ), IRAN A MAS.
      4º) E independientemente de los problemas de filtración-hidrolización a medio-largo plazo, confieren a la cubierta un problema estético que dificultará-agravara su venta.
      4º) Yo solo conozco un sistema para proteger de la humedad y estéticamente que las pinturas a base de poliurea alifática o similares.
      Por si te sirve de información, te diré en el año 2014, tuve la oportunidad de Inspeccionar-Comparar dos embarcaciones similares ( de diferente marca-modelo) De 4 años de antigüedad. Que después de hacer una comparativa (mediante catas y mediciones, en los gruesos de cubierta) .
      Así, la cubierta que no presentaba grietas, tenía una media de 6,5 mm de grosor. Pero la perjudicada ( con las arañas ) solo tenía una media de 5mm. Lo cual equivalía a varias ( 2-3 ) capas de PRFV menos.
      Motivo más que suficiente para reclamar al Astillero a subsanar o resarcir los defectos-fraudes de construcción.
      Como todos sabéis, estas motoras, equipadas con 150 a 300 cv . Alcanzan velocidades superiores a los 30 nudos. Y basta con que haya un poco de mar, para que los pantocazos se cuenten por centenares o millares en una corta navegación.
      Ello provoca que los esfuerzos (excesivos ) en los cascos, acaben siendo absorbidos en gran medida por las cubiertas, mediante tensiones/torsiones/ contracciones en las mismas. De ahí que quiebre el gel-coat.
      Si no creo recordar mal, ya en noviembre del 2020, manifestaste en otro link: https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=193567. Los problemas iniciales que habías visto ( a los pocos meses de barco nuevo) en tu motora.
      Y ya, en esos momentos, varios taberneros te aconsejaron que hicieras uso de los derechos que como consumidor te ofrecía la ley, y después de una asesoramiento técnico y jurídico hicieras valer los mismos.
      Así mismo, se te informó, que la QUICKSILVER, que he mencionaba en el link de noviembre 2020 ( que entonces ya tenía más de dos años, aunque no había agotado, la garantía de los 3 años que ofrecía el Astillero Polaco.) Al final y después de reclamar a la casa matriz en EEUU. Le fue cambiada por otra motora nueva.
      El Mundo de la Construcción Náutica, ( como amargamente estás comprobando) no tiene nada que ver con el del Automóvil. Sometido a controles de calidad exhaustivos. Y aunque sin duda (los controles) tienen mucho que ver con la diferencia estadística en accidentes personales, entre uno y otro mercado. Lo cierto, es que no por ello la Construcción Náutica, se mereciera menos.
      Y todo ello ( a pesar) que en la Náutica ( y su construcción) también están reglados los controles ( de diseño-construcción) en toda la UNION EUROPEA. A través entre otros de la normativa del Marcado CE. Y de su verificación por las Oficinas Verificadoras ( Homologadas en cada País de la UE. Que en el caso de España, compete/obliga a EUROCONTROL.
      Cuya intervención, sin duda. Hubiera preocupado más al Astillero. Debido a la Inspección-Supervisión, que sin duda hubiera efectuado esta, nuestra Oficina Nacional de Homologación, tanto de los Procesos Constructivos, como de los Controles de Calidad, a que están obligados los Astilleros, para superar y conseguir los Marcados CE.
      No se que más te podemos aconsejar. Y sin duda ( a menos por mi parte ) Conozco y me apena el “hartazgo “ como Aficionado, que estás pasando y que sin duda irá a peor.
      Pero te aseguro, que tus problemas tienen solución, hubiera/bastaría con unos burofax de apercibimiento/reclamación. Así como el Informe técnico de las carencias y desperfectos. No solo al Astillero, sino también a Eurocontrol.
      A fin de proteger no solo el dinero invertido en la compra de la embarcación. Sino y especialmente en tu Afición. Porque el dinero, va y viene y con suerte se repone.
      Pero la Afición ( como cualquier Ilusión Vital) cuando te la queman, se pierde… Y siempre, siempre… Deja secuelas… Náuticas y Personales.
      Agustín.
      Editado por última vez por pronautica; 20/09/2021, 10:40:16.
        Originalmente publicado por pronautica Ver Mensaje
        Agustín.
        Muchas gracias por tomarte el tiempo necesario para responder.
        Ciertamente estoy bastante quemado, porque el barco se echó al agua en Febrero, despues de una reparación porque una parte de la cubierta se hundía al pisar. Todo parece indicar que hay una falta de fibra y que ese puede ser el motivo de las arañas.
        Pero me encuentro en la situación de que no sé que paso debo dar ahora. Los dueños de la nautica(donde he comprado el barco), son conocidos y vecinos míos. No me gustaría armar mucho follón con ellos, pero reconozco que se lavan las manos a la primera de cambio y me dicen que eso es normal.
        Desgraciadamente sé que es normal y que no es normal, y estas grietas no lo son.
        Revisando el barco, cada día aparece alguna nueva, por lo que tengo claro que el problema va a ir a mas. Ahora estoy en garantía y quiero solucionarlo ya, puesto que el barco va a ser vendido(prefiero perder algo de dinero ahora que llorar el resto de mi vida).
        si no te importa ¿puedes facilitarme tu teléfono por privado para que te llame y ver si puedes aconsejarme que es lo que debo hacer?
        Muchas gracias por todo
        • #34
          Hola Jmbg,
          Te pasé mi móbil por privado, pero además lo tienes en el banner que aparece periódicamente en lataberna. ( Hidrólisis ) Pronáutica.
          Estoy preparando un ártículo exhaustivo sobre las diferentes normativas ( Europea, Código Civil, Ley del Consumo y la "terrible" Ley de Navegación Marítima de 14/2014, de 24 de Julio (LNM) Que no por casualidad, vió la luz a finales de JULIO. Y que restringe de forma "oscena" los derechos del Aficionado a la hora de reclamar por vicios ocultos. Tanto en los plazos como en en la comunicación y caducidad de las acciones.
          Tan pronto lo tenga preparado lo colgaré, porque creo que hay un desconocimiento y lo que es casi peor, una confusión en el tema de los plazos a la hora de comprar y reclamar.
          Desgraciadamente la LEY NAVEGACION MARITIMA, NOS AFECTA de forma muy importante a todos los AFICIONADOS, pues limita, de forma muy "grosera" los derechos de reclamación, para el aficionado-comprador.
          Y de sobras es sabido, que todo aquel mercado que no ofrece garantías, acaba pagándolo.
          Agustín.
          www.hidrólisisbarcos.com
          Editado por última vez por pronautica; 21/09/2021, 13:40:30.
