Caja de herramientas y repuestos
  • Seguridad Caja de herramientas y repuestos
    Sólo un chupito, que el tema no da para más. Luego vendrán los barriles.
    La foto es clara. Me remolcan en la bahía de Pollença hacia mi amarre en Bonaire. El motor se paró y punto. TOHATSU 8cv / 2T de los 80's. Según el vendedor, la puesta a punto la realizó en junio cuando le compré el BOT-LLAÜT y no creo haber llegado a las 100 horas este verano.
    No llevaba ningún tipo de herramienta a bordo. Broncas bienvenidas.
    Por tanto ¿qué debo de llevar, entre herramientas y repuestos?
    PD, recordando el hilo de los remolques en puerto, en mi caso en 15 mns ya estaban asistiéndome, fenomenal. Son un 10.
    Re: Caja de herramientas y repuestos
    Buenos días. Independientemente de las herramientas y repuestos que puedas llevar, creo que es más importante que sepas usarlas y cambiarlos y hablo por experiencia, porque yo poca cosa sé hacer por muchas y buenas herramientas que lleve. Lo que hay que tener siempre presente son las medidas de seguridad, chalecos, radio, etc... para que en caso de apuro siempre puedas minimizar el peligro.
    En cualquier caso, seguro que hay muchos compañeros que te pueden dar un pequeño catálogo de herramientas imprescindibles a bordo así como repuestos.
      Fundamental tener el motor revisado y a punto.
      Comprar gasolina en cantidades consumibles, no almacenarla y hacerle mezclas recientes.
      Manguera y pera de bombeo en buen estado. Sin rigidez por los años, sin cuarteados en las abrazaderas.
      Bujías en buen estado.
      Cabo de encendido en buen estado.
      Carburador limpio.
      Propela de refrigeración revisada.
      No debería fallar.
      Si tocas con la hélice, y queda suelta o dañada, repararla en la mar es complicado.
      Reparar el motor instalado en popa, generalmente conlleva pérdida de piezas y fondeo de herramientas.
      Luego, se puede llevar.
      Martillo, alicates varios, desatornilladores, llave inglesa, juego llaves fijas, dados autocle, y recambios..... Pera, manguera, abrazaderas, cabo y tirador, pasadores, tornillos, tuercas....
      Prevenir es lo más aconsejable.
        Originalmente publicado por CYRANO I Ver Mensaje
        Carburador limpio.
        No debería fallar.
        Muchas gracias, tomo nota inmediatamente. Es cierto, no sólo es cuestión de herramientas...
        Salvo lo de la bujía y el carburador, lo otro lo tengo muy cuidado. Otra cosa ¿qué es la propela de refrigeración?
        No lo comenté, pero la avería se produjo de la siguiente manera. La primera hora de navegación, a medio y tres cuartos de gas, perfecta. Al volver, la tarde era tan agradable que me volví solo con la marcha avante, sin acelerar, durante 40 minutos y fue entones cuando se paró de golpe. Logré encenderla, le di gas y se volvió a parar a los pocos segundos. Por tercera y última vez, arranqué el motor y al poner la marcha, se caló ya definitivamente ¿eso de ir a muy muy muy bajas revoluciones, podría haber dañado algún sistema de refrigeración, o no haber refrigerado correctamente? La tapa del motor no estaba caliente, por eso lo descartaría...
        Hoy por la tarde vendrá el mecánico, entiendo que no debe ser gran cosa...
          Algo así.
          Rodete," Impeller ", bomba....
          Lo que mueve el agua de refrigeración.
          Suerte
          Editado por última vez por true; 14/09/2021, 10:29:15.
            Pocas herramientas y repuestos puedes llevar para un motor Tohatsu de 8 cv de 40 años. Lo unico que puedes llevar es una bujia y una cuerda de arranque de emergencia. Si se para el motor no te veo desmontando nada mas ....
            Lo que si que es importante de llevar en tu caso es una buena ancla con 20 mts de cabo, una emisora náutica y un teléfono móvil. El cabo del ancla te servirá para que te remolquen.
              Motor de 2 tiempos, mucho tiempo a ralenti sin dar gas, te habrá comunicado la bujia, eso por buscar una lógica, claro esta, puede haber sido cualquier cosa. Un motor de 2 tiempos si lo dejas a ralenti mucho tiempo termina engrasando y comunicando la bujia.
                Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
                Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
                Mil gracias a ambos. Llevo un buen fondeo y móvil a tope y con Navionics (me marcaba 15 mts. de profundidad), al no alejarme de la costa tengo cobertura, pero la radio es un tema que le estoy dando vueltas, y de tantas vueltas mira que lo pude necesitar....prioridad, gracias.
                Lo de la bujía y las revoluciones, qué interesante aunque el tema de "comunicar la bujía no me queda claro, pls...).
                Lo tendré en cuenta y espero que con un cambio de bujía y limpieza se solucione.
                Si encontrásemos algo más que el vendedor no haya realizado dos meses atrás, aprovecharé de darle un mantenimiento óptimo (yo pensaba hacer esto en enero 2022...)
                Editado por última vez por PILCOMAYO II; 14/09/2021, 12:15:54. Razón: ortografía
                  Originalmente publicado por PILCOMAYO II Ver Mensaje
                  ............ el tema de "comunicar la bujía no me queda claro, pls...
                  La bujía tiene dos polos, entre ellos salta la chispa.
                  Uno es central, en el eje digamos, el otro es a modo de" ganchito " situado delante del central.
                  Han de estar separados una distancia pequeña que se regula con una galga.
                  Al no consumir, quemar, gasolina, por exceso de revoluciones se pudo acumular carbonilla, producida por un exceso de aceite.
                  Entonces esa suciedad, humedad de aceite, genera problemas en el salto de chispa entre electodos, con lo cual no hay una buena explosión, encendido.....
                  Si el motor va revolucionado al sacar la bujía ésta sale seca y limpia.
                  Si la retiras y está negra y húmeda, ahí está tu problema de encendido.
                  Más o menos.
                    Más o menos.
                      Buenas y a servirse lo que les apetezca a cuenta mía. Yo estoy en la contraria que el cofrade, tengo que desembarcar la ferretería y el almacén de recambios generales en que se transformó mi barco con el paso del tiempo. Creo que un juego de herramientas que me permita cambiar un rodete, la correa del alternador algunos cabos y driza de fortuna bastan. Lo demás, es casi imposible hacerlo en navegación. No olvidar estachas y RADIO.
                        Originalmente publicado por Tofilin Ver Mensaje
                        Y yo que tenía más almacén que eslora... aunque a la semana volví a casa con dos mudas de ropa, tres bañadores, sombreros varios, crema solar del 15 al 50, cuatro pares de guantes, toallitas húmedas como para un ejército de críos, recogedor, un par de libros, tres gafas de seguridad, agenda y bolis, 100 descartables, una "escalera de piscina" de quita y por y de cinco peldaños y los infaltables "por si acaso..." que sumaban otras dos cajas.
                        Ahora el minimalismo impera, la facilidad de desplazamiento en una bañara pequeña es fundamental...
                          Pilcomayo, escribe "bolsa de herramientas fueraborda" en imagenes de google y con las herramientas que ves en la primera foto (es el modelo 05)por 10€ deberías tener suficiente en el mar. Como ya te han dicho, cambiar bujía y poco más.....bueno, tienes que llevar la bujía.
                            Como regla GENERAL:
                            Lleva las herramientas que sepas usar y los repuestos que puedas cambiar. (No es cuestión de llevar cosas que no puedas manejar ni repuestos imposibles de cambiar en el mar)
                            En el caso de un motor 2T lleva lo siguiente:
                            Herramientas:
                            • Llave de bujías
                              Cepillo de alambre (chico, para limpiar los electrodos de bujías)
                              Un destornillador (el tipo dependerá de las cabezas de tornillos que se usen torx, planos, allen, etc.)
                              Un juego de llaves combinadas (el juego dependerá de la medida de las cabezas de tornillos que se usen que puede ser pulgadas o métricas)
                              Una llave inglesa (son las de boca regulable)
                              Unas pinzas
                              Alicate
                              Juego de cables batería con pinzas (por si hace falta puentear batería)
                              Lija para metales (suelen tener base de tela, no de cartón)
                              Cinta aisladora
                              Cinta adhesiva del tipo 3M (la ancha que se usa para reparaciones)
                              Trapos para limpieza y para secar lo que haya que secar
                            REPUESTOS y consumibles:
                            • Bujía
                              Cable de bujía
                              Platinos y bobina (Si el motor los llevara pues hay algunos con encendido electrónico)
                              Manguera combustible con bulbo de cebado
                              Filtro de aceite
                              Filtro de combustible
                              Aceite
                              Bidón con combustible extra (por las dudas)
                            También puedes llevar un juego de biela y pistón con las consecuentes herramientas para hacer el cambio pero dudo que esa reparación pueda hacerse en el mar dentro de un gomón. Es broma... pero sirve para dar ejemplo de los límites.
                            https://twitter.com/egis57
                              Como regla GENERAL:
                              Herramientas:
                              • Llave de bujías
                                Unas pinzas
                                Alicate
                                Cinta aisladora
                              • Bujía
                                Cable de bujía
                                Filtro de aceite
                                Aceite
                              Y lo más recurrido por muchos de nosotros: un buen bote de WD-40.
