¿Transpondedor radar o VHF bidireccional?
  • ¿Transpondedor radar o VHF bidireccional?
    Para zona 2 se exige instalar una de las dos cosas. Cual elegiríais vosotros? Es decir, aquellos que sepais que quiere decir VHF bidireccional. No es lo mismo que el VHF portatil corriente porque vale casi 700€. Pero cual es la diferencia?
    Marlow
    Re: ¿Transpondedor radar o VHF bidireccional?
    Se trata de una radio VHF portátil, y bidireccional quiere decir que puede recibir y transmitir, es decir lo normal.
    El único problema es que parece ser que tiene que ser SOLAS. De esto se han olvidado en la resolución por la que deja de ser obligatoria la clase A para la radio VHF fija. Los radioteléfonos VHF portátiles SOLAS tienen unos requisitos de homologación más estrictos. Entre otras cosas, tienen que tener una batería no recargable sellada que asegura que estarán disponibles en caso de emergencia. Todo eso hace que sean más caros.
    De todas formas, me han dicho que en algunas zonas se acepta un VHF portátil homologado por la DGMM (no SOLAS). Yo que tú preguntaría.
    http://www.luar.com.es
      Pues yo creo que si no tienes walky, pues el portatil y matas dos pájaros de un tiro, y si lo tienes, pues el transpondedor. Llevar dos portátiles como que no le veo sentido.
        Gracias por la aclaracion.
        Marlow
          El trasponder sale minimo a 800 , y solo sirve si "los otros " llevan el radar en marcha .
          Voto por el portatil ymira aqui : http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=11194
          pero para Zona 2 xxxxxxxxxxxxxxxxx
          Editado por última vez por dunic; 20/05/2008, 20:46:18. Razón: por burro
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Hola Marlow:
            Yo he comprado la VHF.
            Me ha costado mas barata que el transpondedor, y además le doy mas uso ... porque desde que la tengo, la llevo en la bañera.
            Salud
              ¿Seguro que es a partir del 2009?
              Es decir para zona 2 (respecto de la 4) habria que añadir:
              Balsa
              Radiobaliza EPIRB
              VHF DSC D?
              Transpondedor radar o VHF SOLAS
              a parte de 1 señal fumigena mas, botiquin zona 2, otro balde, y cosas así que o ya se tienen o son menos caras.
              ¿Es así?
              Otra cosa: Si no navegas por la zona 2 (3,4,5..No 1, claro)) ¿es obligatorio llevar toda la dotacion de seguridad de zona 2?
              Marlow
                El transponder es para uso EXCLUSIVO de emergencias, y está prohibido su uso si no existe tal situación. Os recuerdo que el transponder no es un simple reflector activo, sino que emite una señal característica, (9 puntos) que aparecerá en el radar de los barcos próximos.
                Sin embargo, el VHF, con un Kit de bateria recargable normal le podemos dar un uso más habitual.
                De precio, muy similar, si comparas el transponder con un portatil + bateria de litio + bateria recargable + cargador.
                Saludos de Gonzalino
                >> Cualquier barco es susceptible de mejora hasta la completa ruina del propietario <<
                  Dunic, siguiendo con la conversación por privado, he mirado el RD y dice que el transpondedor o VHF portatil es obligatorio para clase II a partir de enero de 2008.
                    Originalmente publicado por Tabernero Ver Mensaje
                    xxxxxxxxxxxxxx
                    Editado por última vez por dunic; 20/05/2008, 20:46:44. Razón: por burro
                    Manel - EA3CBQ
                      Yo elegi VHF portatil por ser mas util, y no por gusto afirmo que :En la Capitania de Tarragona o la compras o no tienes el Certificado de Navegacion zona 2, aqui es asi.
                      Por lo que se ve, cada capitania debe hacer de mas o menos???
                      Salud
                        Originalmente publicado por petrusmz Ver Mensaje
                        Salud
                        Cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                        Editado por última vez por dunic; 20/05/2008, 21:10:12. Razón: por borrico
                        Manel - EA3CBQ
                          aqui los mas en 7ª no
                          para nav deportiva 7ª 2009, para profe 6ª 2008
                          Articulo 57
                          3) A partir de 1 de Enero de 2008 para zona de navegación 2 deberán estar equipadas con con un equipo portatil bidireccional o respondedor de radar de 9 Ghz.
                          para zona de navegación 3 es a partir de 1 de Enero de 2009.
                          NO obstante ya estamos en lo de siempre.
                          El equipo portatil se "entiende" que es para que en caso de emergencia se pueda llevar en la balsa salvavidas. por eso es de caracteristicas SOLAS, SUMERGIBLE etc. etc. etc.
                          De que "puñetas" nos va ha serivir el portatil bidirecional SOLAS si lo vamos a utililar a diario, para llamar al puerto, a la lancha auxiliar y a la hora de la verdad no encontrremos ni las baterias de repuesto...
                          El transpondedor de radar, como solo sirve para eso, pues talvez sea más útil en caso de emergencia.
                          Portatiles de los baratillos, yo llevo tres, y uno en bolsa estanca a prueba de agua. y con pilas, de recambio. precio pues menos de 100 Euros.
                          En caso de emergencia....... lo dicho ..... seguro..... el transpondedor de radar.
                          EA 3 CBT
                            Si lo dice el Pepe ...,
                            pero me lo hareis buscar en el fondo de la sentina
                            La tiene , off corse , si alguien se apunta empiezo a encargar la Icom amarilla,
                            Editado por última vez por dunic; 20/05/2008, 20:48:52.
                            Manel - EA3CBQ
                              Es un palo, porque a lo mejor ya tienes un vhf portátil. Pero es mejor eso que el respondedor de radar que es un medio meramente pasivo. A mí me acaba de pasar. Mi vhf portátil Midland va a 5 watios y es mejor que el ICOM de 2 watios para balsas que he tenido que comprar para volver a zona 2. Y el Midland costó menos de la sexta parte. Dura lex, sed lex.
                              No bebais, es malo para las erecciones, así que no invito.
