¿Transpondedor radar o VHF bidireccional?
    Re: ¿Transpondedor radar o VHF bidireccional?
    Originalmente publicado por Gonzalino Ver Mensaje
    El transponder es para uso EXCLUSIVO de emergencias, y está prohibido su uso si no existe tal situación. Os recuerdo que el transponder no es un simple reflector activo, sino que emite una señal característica, (9 puntos) que aparecerá en el radar de los barcos próximos.
    Sin embargo, el VHF, con un Kit de bateria recargable normal le podemos dar un uso más habitual.
    De precio, muy similar, si comparas el transponder con un portatil + bateria de litio + bateria recargable + cargador.
    Saludos de Gonzalino
    Por esas mismas razones me decantaría por Trasponder.
    El VHF deberá ser SOLAS, y con su bateria de recambio precintada y no caducada. Los que he visto sólo sirven para los canales de emergencia. Y puesto que es material de seguridad del barco, no debería salir del barco. O sea que si estás fondeado y tu VHF SOLAS se lo han llevado a tierra con el dingui, estás ilegal. Si te lo pierden o roban, el barco queda también en situación de ilegalidad hasta que pongas el nuevo en su Certificado.
    Me parece preferible en VHF baratito NO-SOLAS y el Trasponder.
      Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
      Es una opción, pero más legalista que funcional, a mi modesto juicio.
        Originalmente publicado por petrusmz Ver Mensaje
        Yo elegi VHF portatil por ser mas util, y no por gusto afirmo que :En la Capitania de Tarragona o la compras o no tienes el Certificado de Navegacion zona 2, aqui es asi.
        Por lo que se ve, cada capitania debe hacer de mas o menos???
        Salud
        Pregunta de ingenuo. Si la normativa dice "equipo portátil bidireccional" y tienes un VHF portátil homologado y te niegan el certificado por no ser SOLAS (que no está en la normativa) no cabe un recurso contencioso administrativo ?
          Originalmente publicado por scarfiotti Ver Mensaje
          Pragmatica diria yo. Tu mismo reconoces que tu VHF SOLAS es inferior en prestaciones ak que ya tenias....
            Yo elegí la VHF SMDSS, pero me comentaba el otro día un inspector que el transpondedor puede servir -y de hecho por lo visto es habitual que lo usen los pesqueros- para hacerte visible por otro barco en circunstáncias normales, pues activando el tranpondedor un barco que navegue con el sistema de radar MARPA, te maniobra automáticamente si tienes preferencia.
            Yo desconocía que el tranpondedor pudieras usarlo a voluntad, aun no estando tu embarcación en peligro, en casos de niebla, poca visaibilidad o cuando lo indique tu sentido común
            P A T R I A
            P I R A T A
              ... ¿y hay que "ponerse al dia" desde ya o cuando toque pasar la proxima ITB?
                Si no estas al dia no te pasaran la ITB. La ley dice que tienes que estar al dia desde ya.
                Yo he comprado la VHF, 600 euricos mas o menos. Ya tenia otra portatil.
                Es como la balsa, en Francia pasan revision cada tres años, nosotros cada uno
                No parece que reine ninguna logica, hay un iluminado que pone la norma porque las empresas de suministros navales le calientan la cabeza con lo peligroso que es eso del mar, y con tal de proteger al usuario, monton de cosas para tener zona 2
                Hay que jod____
                  Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                  Hay que jod____
                  Ya, Greisa, pero creo, (vamos!! seguro!!) que no he hecho bien la pregunta...
                  a ver si ahora me explico mejor... yo no debo pasar la ITB hasta el 2012 (se pasa cada cinco años...¿no?)... la pregunta es...¿debo comprar ya el cacharrico, o me puedo esperar hasta pasar la ITB?
                    YLeyendo lo que dicen en DGMM:
                    Las embarcaciones de recreo ya matriculadas a la entrada en vigor de esta Orden, deberán completar los elementos de seguridad que les falten para cumplir con todos los requisitos que se establecen en la misma.
                    Se supone que es desde ya. lo que no se que es lo que pasa si no lo llevas. La compañia de seguros igual no te cubre el salvamento o una rareza de esa guisa.
                      gracias, shhato!!! me acabas de dar la noche
                        Hay que jod....!!!
                        En Barcelona los de APY (Asociacion Patron de Yate) se pasan muchas horas defendiendo nuestros intereses en favor de la logica y es por esos esfuerzos que no necesitamos una VHF solas A. pero recuerda:
                        No hay MAL que sea tan malo que no pueda empeorar.
                        Bebamos para olvidar, calimochos para ahorrar.
                          Hola cofrades. Unas a vuestra salud.
                          Yo he decido poner la VHF portátil, pues te podrá servir alguna que otra vez. El transpondedor de radar, que en teoría es para que te encuentren mejor en la balsa, espero no tener que usarlo nunca. De todas formas, la radiobaliza ya da tu posición; por lo que con una VHF te podrás comunicar (desde la balsa) con lo barcos que estén en la busqueda.
                          A la VHF portátil, le pones una segunda batería recargable y la puedes usar abordo. O bien, si estás en puerto o en el fondeo, puedes comunicarte con el barco sin necesidad de usar el movil.
                            Hay que jod....!!!
                            Ciertamente... les conozco a estos de la APY (he navegado varias veces con el Sirocco del casco naranja) y la verdad es que, dentro de sus limitaciones y su modestia, se lo curran...
                              Al paso que vamos, lo siguiente es un desfibrilador automático, que es super útil en caso de paro cardiaco e infarto al miocardio. Vaya que nadie lo puede negar.
                              Y por supuesto prohibir navegar en solitario, pues no puedes gobernar y desfibrilarte al mismo tiempo.
                              Lógica elemental.
                                Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
                                Calla, calla, no des ideas que ya me veo comprando un desfibrilador tipo SOLAS a 24 voltios para navegación en Zona 2, tipo D a 12 voltios para Zona 3, y tipo con dinamo manual para las demás zonas.
                                Socio fundador de ANAVRE
                                Libros náuticos
                                https://ednoray.wordpress.com
