carga placas solares
  • carga placas solares
    buenas noches a todos, tengo dos placas semiflexibles de 80w cada una sobre el bimini, las uso solo en verano, hasta ahora habían ido perfectamente, semana fondeado sin tener que arrancar, consumo normal, frigo y bomba de agua para ducha, este verano me cargaban muy poco he tenido que arrancar a los tres días de estar fondeado.
    De las placas salen 20v, pero mido en la entrada del regulador y me dan 16v y en la salida del regulador a batería 13.6v
    Creéis que estos valores son normales.
    Tengo para servicio dos baterías AGM de 75A que tienen 5 años,
    ¿Pierden las placas capacidad de carga con el paso del tiempo?
    Re: carga placas solares
    Originalmente publicado por ulyses Ver Mensaje
    Hola.
    Lo suyo es comprobar esos mismos valores cuando son nuevas, pues puede diferir lo wue declara la marca en cararacteristicas con la realidad. Además así podrías ir cotejando año tras año como envejecen.
    Una placa nueva debe andar sobre 22.5v y 18v en regulador.
      No puedo ayudarte con las placas, pero las baterías AGM con 5 años pueden estar en las últimas. A esa edad se negó a rrancar la AGM de encendido del motor, tenía carga en teoría, carga justita pero no conseguía arrancar el motor.
      Tal vez sea eso
        Gracias a los dos, tengo que comprobar las baterías, cuando desmonte las placas y estén varios días en reposo miraré a ver como están de carga
          El voltaje quizá sea un poco bajo, pero habria que comprobar el regulador de carga. Las placas pierden capacidad de carga con los años (a los 20 años suelen garantizar el 80% sobre el 100% cuando son nuevas). Las baterías también habría que comprobarlas, pero 5 años para AGM si son de cierta calidad, deberían estar aún utilizables sin problema. Ya nos contarás.
          Saludetes
            Hola.
            Las flexibles o semiflexibles no están garantizadas la pérdida del 20% en 20-25 años, o dicho de otra manera, si te Dan 2 o 3 años de garantía en unas flexibles , te das con un canto en los dientes.
            Pierden efectividad muchísimo más rápido por que se matizan y dejan de cargar como al principio.
            Enviado desde mi SM-G998B mediante Tapatalk
              Las placas solares semiflexibles y flexibles se deterioran más rápidamente que las rígidas. Depende de la calidad, pero algunas con 5 años ya flojean mucho.
              Las baterías tienen una vida útil que depende mucho del trato que reciben. Con descargas de 10-20% pueden durar años, pero con descargas profundas se acorta dramáticamente su vida. También sufren los periodos largos de inactividad ya que se sulfatan.
              O sea, lo primero es comprobar si las placas te dan el voltaje y amperaje adecuado. Lo segundo es comprobar el regulador. Y lo tercero es el estado de las baterías.
              Tienes entretenimiento asegurado...
                Siempre es mejor tener una placa de 150w wue 2 de 80w.
                Ya que has de conectarlas entre so y ya vas teniendo pérdidas.
                No te cuento ya si no son de la misma marca o si una es flexible y la otra rigida o si una es monocristalina y la otra policristalina o trabajando a 12v Dan distintos voltajes.
                  Pregunta: esto vale también si cada placa va conectada a su propio regulador?
                    Originalmente publicado por Parbat Ver Mensaje
                    Si cada una tiene su propio regulador, ya no hay problema. Cada una dará lo mejor de si misma y el regulador dará los amperios a la/s batería/s
                      Una duda que seme presenta. Si tengo dos placas en los guaradamancebos de Br y Est . Una estará con un angulo de orientación al sol, optimo y otra con otro malo.
                      Si tengo solo regulador. Afecta esto al voltaje y capacidad de carga?. ¿o para cada banda tendría que poner un regulador deistinto
                        Originalmente publicado por Girasol Ver Mensaje
                        Cuando dices "estará" ¿quieres decir que aún no las has montado?
                        ¿Qué tipo de regulador tienes?
                        Saludos de EIEN
                          Están montadas, pero el rendimiento cuando no está el sol muy vertical lo encuentro bajo y no sé si ocurrirá como con las baterías que cuando una está muerta le quita la caraga alas otras.
                          El regulador es el barato. Un pmW pues las palcas son de 18V.
                          El consumo del frigo ya es de 3.2A con lo que llegar a 14V en las baterías tiende a imposible.
                            ¿Puedes elevar los paneles, por lo menos a la horizontal? ¿Puedes montarlas en el bimini?
                            Lo primero que cambiaría es el regulador PWM por uno MPPT.
                            Con los paneles no ocurre como en las baterías. Tranquilo.
                            Supongo que estarán los dos juntos (en paralelo) así es que si uno está con sol y el otro no, solo tendrás corriente de uno.
                            Lo que ocurre es que no tienes suficiente potencia de paneles como para cubrir el consumo permanente de la nevera. Es lo que tienes, o amplias o te aguantas.
                            ¿De cuanto son los paneles y de que tipo?
                            Saludos de EIEN
                              Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                              4 paneles flexibles de 100W y 18 V.
                              No se que ventaja puede tener el regulador MPPT pues nunca mis baterias pasan de 13V, es decir que se tragan todo lo que produce sin alcanzar los 14V
