carga placas solares
    Re: carga placas solares
    Originalmente publicado por Girasol Ver Mensaje
    4 paneles flexibles de 100W y 18 V.
    No se que ventaja puede tener el regulador MPPT pues nunca mis baterias pasan de 13V, es decir que se tragan todo lo que produce sin alcanzar los 14V
    Monta 2 en serie y tendrás 36V, y verás como si superas los 13V. Los otros dos igual, y un grupo con el otro en paralelo, pero con un regulador MPPT.
    Saludos de EIEN
      Yo apostaría por las baterías. 13,6V a la salida del regulador, tal vez no sea la máxima tensión posible, pero sí suficiente para cargar las baterías.
      Si te sirve de referencia, a mi, con 150ah una nevera similar (48w) luz de fondeo y algo de bomba de agua, es decir, con consumos parecidos, me baja la tensión de la batería unos 0,3V por la noche.
      Suelo vigilar como se encuentran las baterías, aprovechando las noches, donde ya no tienes los paneles funcionando. Si ya comienzan la noche con un nivel de carga bajo, digamos 12,3V, puede haber un problema de carga. Si, por el contrario, aún comenzando en 12,5V/12,6V, baja la tensión rápidamente, más de 0,5V en la noche, es probable que la batería esté pidiendo la hora.
      Suerte con ese análisis!
        Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
        Para el consumo de tu caso, .
        Entre nevera y fondeo se comen 4A a la hora, por 12 horas sin sol son 48A /noche (el 30% de la batería de 150Ah).
        Por otro lado, la nevera se para a 11.7V. Al final de la noche dices pierde 0.3V , y el consumo de 4A, hace bajar el voltaje 4Ax0.15V/Amp conectado=0.6V aproximadamente .
        Eto me lleva que debo empezar con 11.7+0.3+0.6 como mimino que es 12.7V lo que obliga a una carga de salida, es decir al principio de la noche de del 90% todos los días.
        Si por el día tienes que sacar 48A para el gaso por el día y otros 48A para reservar para la noche necesitas que los paneles te den 96A en el periodo solar . Es muchísimo. ¿Como los sacas?
        Editado por última vez por Girasol; 21/09/2021, 20:08:36.
          Originalmente publicado por ulyses Ver Mensaje
          buenas noches a todos, tengo dos placas semiflexibles de 80w cada una sobre el bimini, las uso solo en verano, hasta ahora habían ido perfectamente, semana fondeado sin tener que arrancar, consumo normal, frigo y bomba de agua para ducha, este verano me cargaban muy poco he tenido que arrancar a los tres días de estar fondeado.
          De las placas salen 20v, pero mido en la entrada del regulador y me dan 16v y en la salida del regulador a batería 13.6v
          Creéis que estos valores son normales.
          Tengo para servicio dos baterías AGM de 75A que tienen 5 años,
          ¿Pierden las placas capacidad de carga con el paso del tiempo?
          Buenas a todos,
          Como te dicen los compañeros la placas flexible pierden mucha eficacia con el paso de los años, por ese motivo si optas por flexibles deben sobre dimensionar la instalación.
          Yo tengo 4 placas de 150 W en el Bimini. y he notado bastante la bajada rendimiento de nuevas a después de tres años, pero durante los tres meses de verano en puerto con frigo, congelador, ais y navtex, no tengo que estar conectado a tierra, aun aguantan. El parque de baterías esta en buen estado, y además lo que te recomiendo es que instales una analizador de baterías, que te dará como estas gestionando los consumos y las cargas, y veras como se comporta el sistema.
          Te dejo un par de videos de como lo tengo instalado yo.
          Un problema que puedes tener que una de las placas se te haya puesto en corto, con lo que manejas la mitad de la potencia. Otro problema es que en los conectores MC4, te haya entrado algo de humedad, o que se haya recalentado, desmóntalos revísalos y si es necesarios los pones nuevos.
          Tienes 4 Voltios de caída de tensión entre las placas y el regulador, es mucho. La salida del regulador 13.6 voltios es correcta, lo que tienes que ver cuantos Amperios te esta metiendo, que haciendo una cuenta gorda te esta entrando en el mejor de los casos menos de 1.5 Amperios, eso es poco.
          El problema que explicas es de generación no de acumulación, cuando tengas el sistema de generación revisado mira el estado de las baterías.
          Otro problema que tuve con mis placas es el conector que conecta las placas con los cables + / - en ocasiones se filtra agua y se pone en corto, hay que desmontar limpiar, y sellar bien con Sika.
          Esto es lo que te puedo contar de los problemas que he tenido y como los he solucionado.
          Espero que te haya podido ayudar.
          Salud
            El rendimiento de las placas solares en barcos rara vez alcanzan el 50%.
            La tension optima de carga tiene que estar sobre los 14,2-14,4 Vc y la de mantenimiento sobre 13,6-13,8 Vc.....
            Mejor dos paneles en serie para aprovechar mejor la radiacion de la mañana y la tarde con regulador MPPT.
            Si no tiene suficiente almacenamiento por la noche se te descargaran las baterias,mas profundamente y tendran una muerte prematura.
              Yo he tenido como tu, placas flexibles en el bimini y me han durado un año.
              Las placas flexibles no son para poner encima de la tela del bimini, a menos que tengan un soporte fijo para ellas.
              Que sean flexibles, no quiere decir que puedan flexar continuamente como un acordeon, quiere decir que pueden posarse sobre una superficie irregular, pero fija.
              Encima de la tela del bimini, si estan en continuo movimiento, se van produciendo micro-roturas que acortan muchísimo la vida de la placa.
              Después de la experiencia y con más conocimientos del tema, tengo claro que la solución a medio o largo plazo, pasa por poner placas rígidas con un buen soporte.
              El el mar solo se puede pecar de prudencia.
              EA-3-ANP
                gracias a todos por vuestros consejos y aportaciones, uno de los terminales MC4 está quebrado, pero la conexión interior no está rota, así voy a empezar por ahí, cambiarlos todos.
                  Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
                  Buenas
                  Correcto, en mi caso el bimini tiene una estructura bastante solidad. Como bien dices cada vez que monto y desmonto es cuando noto que las placas pierden rendimiento, y como bien dices es debido a a esas micro fisuras que se producen en la operación de montaje y desmontaje.
                  Como ha dicho el compañero cuando montes una instalación con placas solares considera un rendimiento menos que el nominal. Ya ha sido generoso el cofrade considerando un rendimiento del 50 %, yo las cuentas las hice para un rendimiento del 75 %.
                  Otro punto a tener en cuenta es que tienes que tener bancos de batería suficiente y de ciclo profundo, si no aprovechas. Yo mote 700 Ah, precisamente para no agotarlas por la noche.
                  Si el MC4 esta agrietado seguro que te entra humedad, revisa y sustituye todos los conectores, al precio que tienen merece la pena, y veras mejorar el rendimiento, sobre todo por que evitas las caídas de tensión.
                  Suerte
                    Hola a todos, al final eran las baterías, son de AGM pero estaban fundidas.
                    Gracias a todos por las aportaciones
