Motor de velero no sube de vueltas
    Re: Motor de velero no sube de vueltas
    Mira aqui http://marconcio.com/linksydocumentos.html el calculador de hélices, que igual te puede ser de utilidad.
    Saludetes
      Yo creo también, que la velocidad que alcanzas (supongo que sin olas ni viento) no está nada mal.
      Antes de quebrarte más la cabeza, comprueba que las rpm son las correctas. Los cuentavueltas puente dar errores. (El mío cuenta 300 de menos) .
      Hay unas pistolas que miden las rpm en el cigüeñal sin contacto.
        Originalmente publicado por Bubarak Ver Mensaje
        En este caso hablo con el barquito recién sacado de varadero, recién pintado el antifouling en obra viva y hélice.. más fino no puede quedar el casco..
        Ahora después de 2 años casi en el agua ni se me ocurriría medir velocidad máxima, creo que ahora no supera los 5 knt.. pero lo voy a sacar a varadero dentro de 2 semanas y no sé si aprovechar y cambiar la hélice..
        Este dato es el que más me llama la atención: antes de estos dos años, ¿subía bien de revoluciones con el motor embragado? ¿Has cambiado el gasoil del motor? El gasoil pierde propiedades con el tiempo, a parte de que puede generar una bacteria que hace el famoso "moco" del que ya se ha hablado bastante en esta taberna, busca "moco en el gasoil" y te saldrán bastantes cosas en relación a ello. Este moco te puede obstruir los inyectores, el gasoil viejo pierde potencia (vacía depósitos, aprovecha para limpiarlos y renueva el gasoil), revisa filtros de aceite, gasoil y aire, purga el circuito de gasoil por si hubiera algo de aire. Una cosa es que no coja velocidad pero otra, que en vacío llegue a unas revoluciones y con el casco limpio, al embragar, no.
          Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
          El cuenta no me funciona ahora mismo, lo calculo a oídas.. pero lo que es seguro es que no sube... cuando desembrago y lo subo canta como un loro.. de eso no tengo duda.. la diferencia es muy notoria.. y mucho recorrido le queda, por eso calculo que llega embragado a unas 2.200, 2.500 como mucho muchísimo..
            No no.. igual no me expliqué bien.. lo que quería decir, es que hace 2 años cuando lo saqué de varadero con el antifouling nuevo cogía 6 knt de máxima...
            Ahora, 2 años más tarde, con el casco con caracolillo puede que me haga 4-5 de máxima..
              Borrado.
              Editado por última vez por markuay; 23/09/2021, 17:07:04.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                No es bueno para el motor llevar una hélice demasiado grande, trabaja mal.
                  Hola, si hablas de un motor de 14 caballos con un eje de 22 mm a mí eso me hace suponer que llevas un Yanmar 2: YM15, un 2GM antiguo, ó algo similar.
                  Lombardini LDW 502 M
                    Borrado.
                    Editado por última vez por markuay; 23/09/2021, 17:08:35.
                      Es el de inyectores bomba electronicos, o la versión con bomba mecánica Bosh?
                      14 HP es una potencia justa,, capaz de llevar el barco a velocidad de casco si llevas una hélice adecuada que permita extraer toda la potencia del motor.
                      Casi seguro que es la bomba mecánica...
                      Si la hélice es demasiado "larga" y además casco y hélice están sucios, estás ante una suma de factores en contra.
                      Lo cual me hace suponer que si un día te encuentras con mar y viento fuertes en contra, no podrás sacar ni tres nudos.
                      Me refiero con el casco recién pintado, es decir, limpito limpito...
                      Exactamente eso... como no puedo sacarle toda la potencia al motor, cuando haya viento fuerte en contra me quedo en 3-4 nudos...
                      El tema es que a 2.200-2.400 rpm el motor entrega 8 CV.. lo cual es lo único que puedo disponer ahora..
                      La intención es tener disponible el resto de caballaje.. aún le queda al motor un 30-40% más de rendimiento... que no es poco.. es justamente la potencia necesaria para poder capear en un mínimo de condiciones..
                      Es el 40% que lleva al motor a rendir como toca ...
                      Al ser la potencia justita para el barco.. al menos, que esté bien configurado...
                        Yo mi Trapper 500, 27 pies. Eslora flotacion 7 m. Con motor nuevo Beta Marine 14 (13,5 HP)....para mi ahora es una narcolancha...6kn sin llegar a 3000 rpm.Y con margen de dar mas hasta las 3.500 rpm.
                        Puse helice tripala 12 x 9 segun recomendación standard de Beta Marine. La empresa de helices estuvo de acuerdo con esas medidas.
                        Yo de ti preguntava a Lombardini y a empresa helices.
                          igual he mirado mal pero en todo el hilo no veo las medidas de esa helice. No seria raro poner helice inadecuada si cambiaron el motor? No hay cierta tendencia a intentar dejar la misma si es posible? Yo de mi viejo Yanmar YS8 la helice no era mucho mas pequeña y la cambié ya que era levogira y la inversora era 2:1 lo que no dejava margen a invertir cables...
                          Para mi saber lo que llevas y averiguar que deberias llevar segun barco/motor.
                          Y arreglar cuenta rpm y descartar otros temas expuestos...
                            En un yanmar 1gm10 sd20 lo solucione´ cambiando el aceite de la reductora.
                              Borrado.
                              Editado por última vez por markuay; 23/09/2021, 17:05:11.
                                Narcolancha a 6 nudos, ya no te pillan ni con el helicoptero.
                                En el caso de mi motor, en su dia me puse en contacto con la empresa FRANCE HELICÉS que es la que suministra practicamente todas las helices que monta el grupo Finot en sus barcos, para preguntarles que helice me recomendaban para sustituir mi actual 13/9-LH-30 bipala por una tripala.
                                Tras un rato charlando y pasandoles informacion del motor y el barco me confirmaron que la ideal era la 12/9-FH-30. y que con ella deberia obtener un 20% mas de agarre y algo mas de medio nudo extra, por contra, la reduccion de velocidad navegando a vela seria insignificante, 0,2 knts.
                                en su dia me costaba menos de 200€ +IVA, (precio profesional). Hoy no tengo ni idea de su precio.
                                Tambien me pasaron de forma gratuita una APP completisima para calcular las helices que tenia en cuenta mas de treinta variables, una autentica joya.
                                Por supuesto, no tengo ni pajolera idea de si aun lo tengo, y si es asi, donde.
                                Muy Interesante...
                                Y lo más importante... notaste el cambio? valió la pena?
                                Un saludo.. y otra RONda para todos..
