Motor de velero no sube de vueltas
    Re: Motor de velero no sube de vueltas
    Borrado.
    Editado por última vez por markuay; 23/09/2021, 17:00:03. Razón: Borrado por el autor
    sigpic Slava Ukrayini!.
      ¿A vela llegas fácil a 7 nudos de velocidad? ¿A que le cuesta? Pues a motor igual, la resistencia hidrodinámica es la misma, en fin, con 14 hp y la popa estrecha poco puedes rascar.
      Yo dedicaría el dinero del cambio de hélice a otras cuestiones, seguro que tiene muchas otras cosas mejorables por su edad.
        Originalmente publicado por Bubarak Ver Mensaje
        No no.. igual no me expliqué bien.. lo que quería decir, es que hace 2 años cuando lo saqué de varadero con el antifouling nuevo cogía 6 knt de máxima...
        Ahora, 2 años más tarde, con el casco con caracolillo puede que me haga 4-5 de máxima..
        Entiendo que llevas dos años sin limpiar hélice y casco?
        Si es así es muy probable que sea que la hélice está muy sucia y por eso no sube de rpm.
        Antes de cambiar la hélice yo la limpiaría muy bien y volvería a probar.
        , "Los caminos del agua"
        • #34
          Respuesta: Motor de velero no sube de vueltas
          por aportar algo.:
          oceanis 311 con VP MD2020 (18hp) y unas 3 toneladas, sube perfecto a 3.600 rpm. mi crucero es de entre 2.700 a 3.000 rpm y hace fácilmente 6,5 nudos.
          • #35
            Re: Respuesta: Motor de velero no sube de vueltas
            Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
            por aportar algo.:
            JORDI.CNV
            Con tu permiso .....
            El oceanis 311, se va a las 4T +iva (ya depende de todos los cachivaches que lleves abordo).
            • #36
              Respuesta: Re: Respuesta: Motor de velero no sube de vueltas
              JORDI.CNV
              y sin permiso!
              pero pone desplazamiento 3.500kgs
              P with roller furling mast = 36.29 ft/11.06m The FIGARO SOLO, FIRST 310, FIRST 31.7, STARDUST 311, and OCEANIS 300 are all based on this same hull design. OPTIONAL LIFTING KEEL W/TWIN RUDDERS: (not shown on drawing) This model features twin rudders and a wing/plate at the bottom of the keel that keeps the boat […]
              es decir, que con todos los cachivaches, tanques llenos, 6 pax a bordo (75kg por persona) pesa maximo 3500kgs.
              corregirme si estoy equivocado,
              • #37
                Re: Respuesta: Re: Respuesta: Motor de velero no sube de vueltas
                y sin permiso!
                Bueno si no me equivocado de modelo barco...
                Prácticamente todos los certificados dicen de 4t. Y ese peso es totalmente vacío.
                Enviado desde mi SM-G998B mediante Tapatalk
                • #38
                  Por si no se ve en el enlace anterior...
                  • #39
                    Originalmente publicado por XALOC Ver Mensaje
                    Tabernero.. otra RONda para este caballero que todavía no lo ha pillado..
                    Estoy hablando en el caso de casco limpio, recién sacado de varadero, antifouling recién pintado, hélice limpia y pintadita... 6 knt máximo y motor a 2.200 rpm...
                    • #40
                      Borrado
                      Editado por última vez por markuay; 23/09/2021, 17:02:57.
                      • #41
                        Respuesta: Re: Motor de velero no sube de vueltas
                        Hola, si hablas de un motor de 14 caballos con un eje de 22 mm a mí eso me hace suponer que llevas un Yanmar 2YM15, un 2GM antiguo, ó algo similar.
                        Con esa potencia y ese tipo de casco no creo que saques más de 5 ø 5'5 nudos de crucero y algo más de 6 de velocidad máxima (estando limpios, tanto el casco como la hélice)
                        Desde luego si hace dos años que sacaste el barco a varadero, es normal que no puedas sacarle ni cinco nudos.
                        En cualquier caso, parece que llevas demasiada hélice, tan sencillo como eso.
                        Para el desplazamiento, eslora de flotación y tipo de casco que tiene el First 30, no esperes más velocidad, pero podrás sacarle más caballos llevando una hélice adecuada.
                        Yo llevo un Yanmar YSM8, con eje de 22 mm y aun con la hélice de YSM12 que es algo más grande que la que debiera llevar ( tuve que remotorizar). Recién sacado del varadero me hace 6 nudos a tope ( echando algo de tinta), velocidad de crucero sin forzar pero alegre: 5,3 nudos.
                        Eso sí, en cuanto empieza a mancharse casoc y hélice, la velocidad va cayendo drásticamente, dorectamente proporcional a las RPM máximas que me permite el motor sin tirar tinta de calamar. EL otro día cuand lo llevé al varadero, no me pasaba de 3 nudos!!! Sacamos media carretilla de Caracolillo, daba para hacer un buen arroz
                        Este problema suena a hélice no apropiada.
                        • #42
                          De los hipoteticos 7 nudos a motor olvidate, lo suyo seria llegar a unos 6 y pico a tope de revoluciones y sacar una velocidad de crucero de entre 5 y 5,5 knots aprox.
                          Ese es mi objetivo...
                          6.5 knt a 3.400 rpm
                          5 knt a 2.200 rpm ...
                          Tampoco tengo prisa por cambiar de hélice.. aunque sí que lo quiero hacer...
                          Semana que viene mediré bien la hélice actual, haré cálculos, y seguramente, le ponga una de menor paso más adelante, cuando encuentre bien de precio la adecuada...
                          La cuestión es averiguar, cuántas pulgadas de paso o diámetro hay que reducir...
                          Editado por última vez por Bubarak; 23/09/2021, 12:07:21.
                          • #43
                            Borrado.
                            Editado por última vez por markuay; 23/09/2021, 17:10:19.
                            • #44
                              Borrado
                              Editado por última vez por markuay; 23/09/2021, 17:02:08.
                              • #45
                                Hélice Fija amigo..
                                Hélice fija 3 palas.. casco y hélice limpios... Hélice fija 3 palas.. casco y hélice limpios... Hélice fija 3 palas.. casco y hélice limpios... Hélice fija 3 palas.. casco y hélice limpios... Hélice fija 3 palas.. casco y hélice limpios...
                                Vas muy justito de motor para un desplazamiento de 3600 kilos.
                                Eso mismo dicen de mi Yamaha TW200 (15CV)... y no he visto moto que suba mejor las cuestas..
                                Cómo lo hace? Pues con la relación de marchas muy corta... consiguiendo subir cuestas pronunciadas casi a ralentí..
                                Es una moto que no pasa de 120km/h... pero para qué correr más?
                                El lombardini irá justito de potencia, pero esos 14 CV se pueden transformar en un gran PAR a bajas velocidades (hasta 6.5 nudos pretendo yo)... la cuestión es, cuál es su hélice apropiada...
                                Creo que esperaré por aquí resubiendo el hilo de vez en cuando hasta que aparezca el técnico de hélices por la taberna, a ver si nos ilumina a los foreros, que seguro que a más de uno le ocurrirá algo parecido..
                                Me esperaré aquí con otro ron, y para los que deseen esperarlo también, os invito a otra RONda..
                                - Doctor, doctor.. cuando cree Usted que se me pasará este dolor en el pecho..
                                - Qué Doctor ni que Doctor.. si yo soy San Pedro..
