Nueva vida para la electrónica de nuestros barcos
  • Electrónica Nueva vida para la electrónica de nuestros barcos
    Una ronda para todos Navegantes,
    en mi afán por sacar el máximo partido a la electrónica que venía en mi barco, y que se quedó anticuada rápidamente, he hecho este video sobre como sacarle el máximo partido y darla funcionalidades dignas de los equipos más modernos de B&G.
    Me he centrado en cómo interconectar equipos NMEA y SeaTalk con la raspberry para tener todos los datos integrados y disponibles en su pantalla o cualquier móvil, tablet u ordenador. Incluso cuando no estamos en el barco físicamente.
    Espero que os resulte útil.
    The Low Cost Sailor
    Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
    O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
    Re: Nueva vida para la electrónica de nuestros barcos
    Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
    The Low Cost Sailor
    tengo ya la raspberry con Moitessier HAT 2 en el barco desde hace tiempo compré el optoacoplador para integrar los elementos de viento con protocolo sealtek con tu ayuda parece más sencillo y tengo toda la información en un solo con tu video . el problema es que tengo ocupado el conector GPIO con el Moitessier HAT 2, sabes si hay alguna de conectar el optoaclopador?
    Otra opción que estoy barajando es un multiplexor porque tengo sealtek 1 con equipo de viento st 60 +, nmea 0183 piloto automatico con raymarine st 4000+, datos de posicionamiento GPS por nmea 0183 para la emisora de vhf del plotter simrad, nmea 2000 del plotter simrad, la raspberry con openplotter y un hat moitesier 2 con receptor de AIS, barómetro y temperatura, entre lo que he visto está los ocenav ATM105C3 con Control Remoto que puedes manejar el piloto automático de raymarine y el molinete de anclas también vale una pasta pero creo que es la única manera de enlazar todo esto
    Lástima que vivas tan lejos
    Muchas gracias por el trabajo que haces.
    Editado por última vez por toscatara; 18/09/2021, 11:24:11.
      Tienes un multiplexor low cost que admite nme0183 y seatalk convirtiendo todo a wifi y 0183. Es el nmea4wifi que lo fabrica un portugues muy amable que tambien anda por este foro. Lo encuentras en su web velanavega
      A mi me funciona
      Rondas
        Respuesta: Re: Nueva vida para la electrónica de nuestros barcos
        Originalmente publicado por crivicrivi Ver Mensaje
        A mi me funciona
        Rondas
        Muchas gracias
        Voy a verlo
          Originalmente publicado por toscatara Ver Mensaje
          Pues lo del optoacoplador lo tienes super facil...
          La Moitessier hat expone algunos de los GPIOS que no usa.. con loq ue te va a ser muy facil:
          En ese conector tienes la alimentación de 3.3v, el GND y en vez de usar el GPIO4 puedes usar el 14 o el 15 sin problemas...
          En cuanto al resto.. como mucho que vayas a necesitar un hub USB para seguir conectando mas cosas a la RPi, porque tengo intención de hacer, por lo menos dos cosas de las que dices:
          Un control remoto inalámbrico para el st4000+ , que tienes la suerte de que es el mismo que tengo yo, y será o con un mando pequeño o si lo consigo directamente con el móvil conectado al wifi. Y lo de manejar el molinete.. Pues la verdad es que con el mando a distancia y un apara tito que me he comprado, pretendo también poder manejarlo desde el móvil o el tablet.. a ver si me fabrico también el contador de metros de cadena..
          Esos son proyectos que tengo en curso..
          The Low Cost Sailor
            The Low Cost Sailor
            Buenas
            Pues genial, estaré pendiente de tus nuevos proyectos,
            Muchas gracias de nuevo
              Grandes David y Carlos! Un saludazo!
                Buenísimo a porte!
                ¿se podrá hacer un convertidor de nmea 0183 a 2000 con una rapsberry?
                Oceanis 350
                  Originalmente publicado por Enano123 Ver Mensaje
                  Buenísimo a porte!
                  En principio si. Por ejemplo con un adaptador NMEA2000 a USB pinchado a la raspberry, al final la raspberry es capaz de juntar lo que llega de todos los dispositivos y retransmitirlo por los interfaces NMEA que tengas conectados o por el WiFi.
                  Pero no he probado ningún adaptador de esos NMEA2000 a USB y básicamente cuestan del orden de lo que un NMEA2000 a NMEA, y estoy seguro de que tiene que haber una forma más económica..
                  Lo investigaré para el futuro. Si alguno habéis probado alguno bueno es saberlo..
                  The Low Cost Sailor
                    Respuesta: Nueva vida para la electrónica de nuestros barcos
                    Buenas conoces los conversores de señales analogicas a digital con salida nmea 2000 con los que podrias dar a la raspberry informacion de motor, revoluciones, temperatura, niveles de tanques, aguas, combustible... y tener ya una "locura" de datos en la tablet.
                      The Low Cost Sailor
                      Una gran aportación, muy concreta y útil. Te sigo desde hace algún tiempo y los proyectos que propones me parecen superinteresantes también. Sigue así
                        Re: Respuesta: Nueva vida para la electrónica de nuestros barcos
                        Originalmente publicado por Frangct Ver Mensaje
                        https://es.aliexpress.com/item/10050...40862211%22%7D
                        La verdad es que si, los he visto.. Lo que pasa es que como no tengo nada NMEA 2000, estoy mas pensando en conectar directamente los sensor a las raspberry, que tambien se puede.. Pero si tuviese, un plotter o cualquier dispositivo NMEA 2000, probablemente ya me habría comprado uno de esos..
                        The Low Cost Sailor
                          buenas
                          Como consigues nmea 2000 en la raspberry?
                            buenas
                            Pues la verdad es que como no tengo nada NMEA 2000 con lo que jugar, aun no lo he probado.. pero tienes variasopciones de interfaces para la raspberry con NMEA 2000
                            https://copperhilltech.com/pican-m-n...-raspberry-pi/
                            https://hatlabs.fi/product/sh-rpi/?v=04c19fa1e772
                            O si eres habilidoso, puede seguir este tutorial https://hatlabs.github.io/sh-esp32/p...a2000-gateway/ Yo prometo que el día que tenga algún dispositivo NMEA 2000 para mi barco, haré el tutorial correspondiente
                            The Low Cost Sailor
                              Edito
                              MI pregunta mejor la hago en hilo aparte
                              Editado por última vez por Alambique; 22/09/2021, 20:07:26.
