Nueva vida para la electrónica de nuestros barcos
    Re: Nueva vida para la electrónica de nuestros barcos
    Originalmente publicado por aspen Ver Mensaje
    Toscatara de dónde vienen los datos del AIS?, llevas un hat en la raspberry o es un dispositivo externo?
    Supongo que sabes que dentro de signalK hay un "appstore" para descargarte un montón de plugins y en especial unos para sacar datos del AIS (según fabricante, modelo....) a la red.
    En mi instalación llevo el Hat Montessier como AIS en la raspberry pero si no actualizo el plugin signalk to N2K del signalK en la red NG RAymarine no veo ningún blanco. Ahhh y una cosa muy curiosa que aún no se xq pasa, si el barco no está navegando no se ve ningún blanco.
    Buenas
    El ais los saco a través de un Moitessier HAT 2,
      Hola a todos.
      Siguiendo los consejos del maestro thelowcostsailor (por cierto, muchas gracias, eres un crack!) me he animado a conectar la electrónica del barco a una raspberry pi 5 usando Openplotter (versión 4).
      He tenido éxito conectando el NMEA del AIS a 38400 baudios y el NMEA del piloto a 4800. Veo todos los datos y va genial.
      Pero el Seatalk no va de ninguna manera: he montado un optoacoplador y los datos estoy seguro de que llegan a la raspberry porque con un programa python que lee el pin 4 (el que uso) veo la ristra de mensajes Seatalk. He comprobado que son válidos, con valores correctos, etc.
      Pero no consigo que el Signal K incorpore esos datos. Hago todo lo que dice thelowcossailor (y unas cuantas cosas más que he probado leyendo por ahí) y no hay manera.
      En el Dashboard de Signal K me aparece la fuente de datos del Seatalk pero no recibe datos y da un error que dice:
      Traceback (most recent call last) File "<string>", line 299, in <module> ValueError: invalid literal for int()with base 10:
      ¿Será un problema de Openplotter V4 y valdría la pena intentarlo con la versión anterior?
      Si alguien me da alguna pista lo agradezco.
        La verdad es que el protocolo SeaTalk es un poco enrevesado, y tiene el problema de que utiliza 9 bits de datos, que es algo muy poco estandar.
        Eso hace que en la mayoria de sistemas, haya habido que trucar las librerías del puerto serie para poder acceder a esos datos.. Puede que el OpenPLotter 4 aún no lo tenga implementado o soportado..
        Tengo pendiente probar una RPi5 y el openplotter 4, porque quiero ver si merece la pena y ya de paso sacar una versión de la tarjeta SD que tenemos con todo configurado..
        Cuando consiga un RPi5 y haga pruebas, te diré.
        The Low Cost Sailor
        Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
        O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
        • #34
          Por si a alguien le vale de algo. Después de contactar con los desarrolladores de Signal K hemos comprobado que hay un bug, que era lo que me estaba volviendo loco: el valor por defecto del pin GPIO que aparece en la pantalla de configuración es 4. Si no cambias ese valor inicial no hay manera de que funcione.
          Para solucionarlo debes cambiar ese valor inicial a otro número de pin, por ejemplo el 5, guardar los cambios y reiniciar Signal K.
          A continuación cambias otra vez al pin 4, guardas y reinicias de nuevo. Y listo, ¡ya funciona!
          • #35
            En relación con este tema, he diseñado una caja para la combinación Raspberry Pi 5 + MacArthur HAT.
            https://www.printables.com/model/116...-macarthur-hat
            La tarjeta MacArthur facilita conectarse a la electrónica del barco y a otros sensores.
            Se incluye una abrazadera para fijar el conjunto sobre una superficie plana o a un rail DIN.
            • #36
              Originalmente publicado por Nas Ver Mensaje
              Justo estaba buscando un modelo como ese para imprimri, porque creo que le voy a dar una oprtunidad a la McArthur HAT para organizar todas las cosas que tengo entrando en la raspberry.
              • #37
                Birras grandes y frias para todos
                Alguien a conectado la salida W de un altenador donde viene la información de RPM a una raspberry? Se podría sacar con node-red o en algún reloj del openplotter
                Alguien sabe los niveles de tensión o tipo de señal W?
                • #38
                  Originalmente publicado por Otiantillero Ver Mensaje
                  Incluso podría ser de un medidor magnético?
                  • #39
                    Buenas tardes y birras para todos
                    Yo estoy intantado hacer esto mismo, sacar las revoluciones del motor desde la conexion W del alternador. Lo que pasa es que por ahora no la encuentro.
                    La idea es desde la conexion W sacar las revoluciones del alternador hacia un esp32 intercalando un optoacoplador entre medio para no freir el esp32.
                    Lo explican bastante bien en este video https://www.youtube.com/watch?v=Zay2...qTyiD&index=13
                    En el minuto 9:53 aparece brevemente un esquema.
                    En el esp32 le pongo el sensesp que, por SignalK, conecta con el PC de abordo.
                    Por cierto, si alguien tiene el diagrama de conexiones de un alternador mitsubishi de un Sole mini23 se lo agradeceria.
