Consumo motores
  • Motoras Consumo motores
    Buenos días a todos
    Siempre he tenido gasolina y me ha ido bien para lo que yo necesitaba, ahora pretendo viajar y estoy mirando esloras de 12 mt con dos motores 250 diesel y 400 lt de combustible por motor, no tengo ni idea de la autonomía de estos barcos. Si alguien me pudiera orientar me haría un enorme favor, gracias y buena mar
    Re: Consumo motores
    Mírate esto, es posible que te ayude
    Consumo Fueraborda: Mercury - Evinrude - Yamaha - Suzuki - Honda - Johnson - Tohatsu Fueraborda | 2-tiempos / 4-tiempos | Cummins / MerCruiser - Volvo Penta Diesel |
    En general puede, pero normalmente depende.
      Re: Consumo motores
      Yo me preocuparía más por la economía que por la autonomía
        Re: Consumo motores
        Hola Rex, 250 caballos para un 12 metros se me hacen escasos (salvo que sea un menorquín o algo así), mi anterior barco era de 10.50 metros y llevaba 2 x 260 cv (unos 44 litros a la hora, 2.500 rpm, 18 nudos), ahora tengo uno de 11.80 metros con 2 x 370 cv (unos 70/75 litros a la hora, 2.500 Rpm, 18 nudos).
        La capacidad del deposito también me parece escasa para un 12 metros, mi anterior barco hacia 650 litros, el actual 1.000.
        Espero que te sea de utilidad.
        Glory to Ukraine
          Re: Consumo motores
          Originalmente publicado por Rex Ver Mensaje
          Buenos días a todos
          En términos generales, un motor diesel consume teóricamente 0,2-0,3 ls por caballo y hora.
          Pongámonos en el consumo mayor: 0,3 x 250 = 75 litros/hora; y el menor: 0,2 x 250 = 50 litros/hora
          Esto en cada motor. En total 100-150 litros/hora.
          Al depósito, 800 ls, tendrás que restarle un tercio, 260 ls, para asegurarte que no te quedas sin combustible.
          La cantidad de combustible disponible serán 800-260 = 540 ls.
          Las horas de autonomía seguras son 5,4 ó 3,6.
          Esto es a potencia máxima.
          Luego cada motor tiene un consumo a régimen eficiente, que es ligeramente inferior al teórico.
          En la práctica, seguramente lograrás que cada motor te consuma 40 ls/hora a las rpm de planeo.
          Buena proa.
          Albaid en youtube
            Re: Consumo motores
            Originalmente publicado por ayapitas Ver Mensaje
            Gracias por vuestros comentarios, son dos motores por 250 cv y sí, la teoría son por cv y hora pero claro imagino que dependerá del desplazamiento, velocidad, y un largo etc
              Re: Consumo motores
              Por cierto ayapitas, el modelo que me gusta es el que tienes como avatar, si me pudieras comentar algo más te lo agradezcería
                Re: Consumo motores
                Originalmente publicado por araw Ver Mensaje
                https://www.boat-fuel-economy.com/espanol
                mil gracias ARRAW, MUY GRAFICO, queda claro que de 2000 a 2500 rpm duplicas el consumo
                  Re: Consumo motores
                  Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
                  Tienes toda la razón, me preocupa mucho la economía pero mi cuerpo me dice que ya no tengo edad para vela y por lo que leo se puede ajustar mucho el gasto a velocidad adecuada... no se, la verdad es que tengo muchas dudas
                    Re: Consumo motores
                    Yo lo tengo solucionado con un llaut. Eso sí, velocidad de crucero entorno a los 7 nudos
                      Re: Consumo motores
                      Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                      Buena proa.
                      Esto es absolutamente erróneo. Los motores actuales consumen 0,2 litros/hora, hasta ahí bien, pero estás poniendo un consumo de 50 litros/hora por cada motor multiplicando 0,2 por 250 CV, o sea según esto presupones que los motores van a ir a todo gas todo el rato.
                      La resistencia que opone el agua del mar al movimiento del barco es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad, esto significa que al 60% de las RPM máximas del motor éste está desarrollando solo el 25% de la potencia, al 80% de las RPM el motor genera el 50% de su potencia y al 90% de RPM el motor genera el 75% de la potencia.
                      En este caso concreto si el barco navega con sus motores al 60% de RPM estaría consumiendo 500x0,25x0,2= 25 litros/hora en total.
                      Si se navega al 80% de RPM estaría consumiendo 500x0,5x0,2= 50 litros/hora en total.
                      Y finalmente si se navega al 90% de RPM (cosa poco recomendable) estaría consumiendo 500x0,75x0,2= 75 litros/hora entre ambos motores.
                      La experiencia que me han dado mis 35 años mandando barcos me dice que lo más aconsejable es navegar a un régimen de entre el 60 y el 80% de las RPM de los motores dependiendo de las prisas que se tengan.
                        Re: Consumo motores
                        Hola Rex, te he mandado un privado
                        Glory to Ukraine
                          Re: Consumo motores
                          Muchas gracias TXELFI, sin duda me tranquiliza tu explicación
                            Re: Consumo motores
                            Lo de los consumos depende del barco, del animal de dos patas que lo lleve, y de como sea su navegar.
                            Yo tengo una motora de 12m con dos caterpillar de 205cv cada uno, normalmente los llevo a 1500rpm, son motores de mucha cilindrada y no son amigos de altas revoluciones, a 1500rpm me consumen rondando los 15L hora cada motor y hace unos 12 nudos.
                              Respuesta: Consumo motores
                              Yo creo que cualquier 10-12m con potencias 500-600cv crucero de 18-20 nudos estara entre 60-80lts hora. Suelen llevar deposito para unas 10 horas..... 200 millas mas o menos de autonomia.
