Consumo motores
    Re: Consumo motores
    No hay como tener un amigo con un barco así
      Re: Respuesta: Consumo motores
      Originalmente publicado por Frangct Ver Mensaje
      Yo creo que cualquier 10-12m con potencias 500-600cv crucero de 18-20 nudos estara entre 60-80lts hora. Suelen llevar deposito para unas 10 horas..... 200 millas mas o menos de autonomia.
      Pues después del susto ya me suena esto mejor
        Re: Consumo motores
        ... Los motores actuales consumen 0,2 litros/hora, hasta ahí bien, ...
        estoy leyendo 0.2 litros por caballo y hora?
        Perdonad mi ignorancia supina, y supongo que la comparación no es acertada, pero me puedes aclarar donde esta mi error?
        Si el diesel de mi coche, vamos a poner de 100 CV para redondear, consume 10 litros a los 100km,
        y supongamos que voy a 100km/hora,
        eso serian 10 litros por hora... para los 100 CV...
        es decir, para mi coche el consumo es de 0.1 litros por caballo y hora
        Teniendo en cuenta que he exagerado el consumo de mi coche (son 130CV y consume 8L)... por que los consumos nauticos doblan o triplican un ya poco eficiente "motor terrestre"?
        Supongo que hay una cuestión de pesos que se me escapa, y de tracción...
        pero en vuestros cálculos no veo la distancia recorrido por lo que intuyo que es indiferente...
        Desde la ignorancia...
          Originalmente publicado por Rex Ver Mensaje
          Hola Rex: Naturalmente que te suena mejor esa autonomía de 200 millas, y si te dicen 4oo millas de autonomía aún mucho mejor, yo personalmente en principio emplearía las tablas teóricas que son las que tienes, ten en cuenta que diferentes modelos de casco de la misma eslora y motorización no consumen lo mismo por lo tanto el consejo de consumo teórico que te está dando el cofrade Kiro para comenzar me parece correcto y luego cuando vallas realizando los controles correspondientes podrás tener un consumo muy aproximado a la realidad de tu barco, es otra opinión. Saludos.
            Re: Consumo motores
            Originalmente publicado por Castipuritas Ver Mensaje
            Hola Castipuritas: No hace falta pensar mucho para darse cuenta que en la mar, salvo una ayudita de la corriente o el viento la fuerza de empuje ejercida por el motor es siempre constante, sin embargo en las carreteras solo cuando subes cuestas tienes el consumo como en la mar, pero este consumo baja mucho llaneando porque cuando coges inercia ya no es el mismo consumo y ya no te cuento nada en las bajadas, al final de un trayecto aplicas la media y he ahí los resultados a tus dudas. Saludos.
              Re: Consumo motores
              En tu coche no llevas el 100% de la potencia funcionando cuando vas a 100 km/h, utilizas un porcentaje del total.
              Pon el coche a las rpm máximas durante 1 hora y verás el consumo al 100% de potencia.
              En mi post, el cálculo está hecho con el 100% de potencia, esto es, usando los 250 cv. Claro que, habitualmente, si el casco es de planeo las rpm eficientes, por tanto los Cv que empujan, son las que inician y sostiene el planeo. En los cascos de desplazamiento, se suelen usar 2/3 de las rpm máximas como potencia de crucero.
              En un barco es mas útil conocer el consumo/hora que el consumo/milla.
              Al ser la distancia tiempo x velocidad, puedo saber la distancia que recorreré a una velocidad dada, la cual va a depender de factores como el estado del casco, de la hélice, de la mar, del viento, de las corrientes, etc.
              De esta forma sabré si tengo autonomía para llegar al siguiente punto de repostaje o tengo que buscar uno más próximo.
              Caso práctico.
              Navego a 2/3 de las rpm máximas. Consumo en ese régimen 2,5 ls/h. Me quedan 30 ls. La velocidad que hago en las circunstancias que me encuentro es de 4,5 kn. Tengo combustible para (30 ls / 2,5 ls/h =) 12 horas. Tengo que buscar un punto de repostaje a menos de (12h x 4,5 kn =) 54 millas.
              Buena proa.
              Albaid en youtube
                Re: Consumo motores
                Originalmente publicado por CaptainCu Ver Mensaje
                buena observación
                  Re: Consumo motores
                  Los motores turbodiesel marinos actuales vienen a consumir 0,2 litros CV/H, eso es así tanto como que los motores gasolina consumen 0,3, o sea, muchísimo más.
                  Si nos vamos a los modernos motores turbodiesel de coche alimentados por inyección directa a muy alta presión mediante raíl común el consumo baja hasta los 0,15 litros CV/H e incluso menos.
                  Pero no se debe comparar el consumo de un vehículo con el de un barco por una serie de razones como por ejemplo en los descensos el consumo es cero así como en las deceleraciones porque en los motores de automoción un mecanismo aprovecha la depresión en el colector de admisión para cortar el paso de combustible en estos casos. Además muchas veces circulamos "a vela" llaneando por ejemplo etc.
                  Tengamos en cuenta también que los coches van sobrados de motor por lo que muchas veces el motor está generando tan solo el 10 o el 20% de su potencia.
                  En un barco que está navegando el empuje es constante, y el consumo también.
                    Re: Consumo motores
                    Gracias a todos por las aclaraciones...
                    Se me pone la carne de gallina al pensar el consumo que puede tener un mercante (o un avión), y sobre todo, cómo las grandes mentes pensadoras han dejado recaer la responsabilidad del cambio climático en los pobres consumidores que ahora estamos como bobos buscando vehículos eléctricos cuyas baterias alguien se habrá de tragar en 10 o 15 años...
                      Re: Consumo motores
                      Esta afirmación es así supuestamente, pero a plena carga, no?
                        Re: Consumo motores
                        En el último barco que mandé y en el cual me jubilé hace 9 años (un atunero congelador de última generación de 109 Mt y 8.000 CV) el consumo medio por singladura era de 15.000 litros. Salíamos de puerto con 1.100.000 litros de gasoil porque en caso de que hubiera poca pesca no entrábamos en puerto en 55 o 60 días, de relevo a relevo, y el consumo frisaba en 900.000 litros.
                        El motor propulsor era un Wartsila de 6 cilindros en línea y 8.000 jacos a 500 RPM unido a un reductor-inversor Reintjes que reducía a la tercera parte el número de revoluciones del árbol de la hélice y que le daban al barco una velocidad máxima de 20 nudos.
                        A 400 RPM el barco aquel andaba 16 nudos con el motor al 50%, está claro que la velocidad sale cara.
                        No quiero ni pensar en el consumo de los portacontaíners de última generación con sus motores de 112.000 jacos, también es cierto que el volumen de negocio de estos barcos está acorde a lo que consumen.
                          Re: Consumo motores
                          Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
                          Esta afirmación no es supuestamente, es así, pero a plena carga no.
                          Creo que no me has entendido. Para saber el consumo a cada régimen de giro del motor hay que tener presente lo que puse en mi primer post de este hilo.
                          En un barco de desplazamiento:
                          Motor al 60% de las RPM máximas está desarrollando el 25% de potencia.
                          " 80 " " " " " " " " 50 " "
                          90 " " " " " " " " 75 " "
                          100 " " " " " " " "100 " "
                            Re: Consumo motores
                            Habría que ir a la gráfica de entrega de potencia del motor y ver el par máximo. En la realidad me rijo por el 70% con mi 1gm10 con 1.5 litros hora y 6' de velocidad obra viva limpia. Barcos con esos motores ya es cuestión de grandes depósitos de combustible y cargar con el camión de Repsol. Se le pone un calimetro y a hacer millas.
                              Re: Consumo motores
                              El tema del consumo de los motores es bastante complejo, un mismo motor en barcos diferentes ofrece consumos diferentes para iguales prestaciones. La cosa se va complicando cuando se van incluyendo factores que no son directamente dependientes del motor, ni de su potencia, ni de su consumo teórico, etc... En mi caso, motor volvo penta 260 CV, intraborda de eje, montado en un barco de semidesplazamiento. Según la curva de potencia, a unas rpm aprox. del 65% sobre las máximas ya me da casi un 80% de la potencia máxima, esto es a unas 2400 rpm y sin embargo la velocidad que consigo es menos del 50% de la máxima a las 3600 rpm que da el motor. Supongo que esto sucede porque en las 2400 rpm está practicamente en régimen de desplazamiento mientras que a máxima potencia estamos ya en planeo o semiplaneo.
                              El consumo yo creo que es bastante más útil calcularlo en litros/milla, yo así lo hago. Si lo haces en litros hora siempre te saldrá menos consumo a cuántas menos rpm vayas y si lo haces en litros milla, la cosa puede cambiar mucho, igualándose o invirtiéndose los consumos.
                              Yo tengo mi excel con los cálculos con medidas reales pero estoy segurísimo que mi motor montado en otro barco arrojaría datos totalmente diferentes.
                              En cualquier caso, la experiencia es la madre de la ciencia, cada uno debería calcular su caso concreto con sus condicionantes y así sabrá aproximadamente su realidad.
                              Lo que está clarísimo es que un casco de desplazamiento, uno de semidesplazamiento y uno de planeo son tan diferentes que los consumos del mismo motor montado en dichos cascos nos darán valores muy distintos. Aunque vayan a las mismas rpm el consumo no será igual, creo.
                                Re: Consumo motores
                                Bueno pues como nunca he sacado números si hay alguien que tenga una Faeton 780 con Yanmar 200 cv. intraborda y gasoil y los haya sacado que informe del consumo
