Duda con tangón, crucetas rectas, 3 obenques por banda
    Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Duda con tangón, crucetas rectas, 3 obenques
    Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
    Depende mucho del sistema de izado que tengas. Mi experiencia es con calcetín, que facilita lo bastante la maniobra como para animarte a hacerlo solo, previo entrenamiento (intensivo y prolongado) con alguien que te lleve la caña. Una vez, que te han pasado todas las judiadas típicas, y que has pulido tu manual de acciones correctivas, se puede llevar solo. Lógicamente, siendo metódico, y sobreanticipandote a cualquier arreón de viento o role.
    Os haré caso...
    Tengo un amigo que se suele venir conmigo y aunque no tiene ni idea, le estoy enseñando a llevar la caña y le voy explicando cosas. Creo quee s el compañero ideal para hacer estas pruebas porque es un tipo relajado y que disfruta navegando y no dice no a nada; asi que seguro que le motiva. La pena es que no tengo calcetín...
    Gracias!
      Respuesta: Re: Duda con tangón, crucetas rectas, 3 obenques por banda
      Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
      Para un Spi no tengo ni idea, pero para orejas de burro hay que ponerlo casi perpendicular a crujía lo cual directamente desde la linea de crujia con el obenque frontal es tarea imposible. El angulo que da de apertura es de tan solo 30 grados maximo. Y es una pena porque el tangón lo llevo estibado en el mismo anclaje del palo , lo cual es comodisimo, pero para que pueda pasar entre los dos obenques, no puedo directamente bajarlo pr ese lado ya que es más largo que el agujero/hueco triancgulo que dejan los obenques, por lo que debo desconectarlo, sacarlo por la banda, volver a encancharlo en el anclaje del carro de tangon en el palo y entonces soltar la driza que lo mantiene vertical estibado en el palo y engarzar a la escota del génova por fuera de cubierta ( al estar limitado su ángulo de ataque por el obenque frontal y el central...)
      La otra es engarzar la escota del génova al terminal sobre cubierta de proa y llevar por la banda el tangón ya enganchado a la escota, entre los dos obenques y engancharlo, pero esto es super difícil, y hasta peligroso porque la vela flamea y os podéis imaginar el número...
      Corrijo Polanyi, como se ve en mi foto de mi barco, el ángulo es de unos 60-70º, no 30 como decía, ¡qué exagerado soy!
      Era raro que Harlé diseñara un mal barco...
        Re: Respuesta: Duda con tangón, crucetas rectas, 3 obenques por banda
        Creo que aquí me estás dando un consejo muy clarividente.
        No he podido ir al barco ( ando de viaje) desde que escribi esto para razonar de nuevo lo que os he contado, pero leyendo todos los abios consejos, veo las dos cosas que me dices sobre las orejas de burro:
        1.- Dado que estos barcos llevan esos génovas 150% ( que no me gusta nada), aunque lo lleves al 130% sigues teniendo el puño de escota muy retrasado , por lo que te pide casi en angulo recto respecto a crujia. Viendo las fotos del palo y obenques frontales, creo que hay un ángulo de unos 60 grados para montar el tangón, quizás suficientes.
        Buscando fotos de hace un tiempo, he llevado de hecho el tangón, por delant
        y con muy poco génova enrollado, ved aquí
        https://photos.app.goo.gl/SWkh6y4vZveezXT18
        Viendo la foto, creo que tienes "apertura" suficiente para izar un spinnaker.
        Como podeís ver:
        1.- El Génova está muy muy enrollado, el tangón ya apoya sobre el obenque frontal ( ¿Peligro?) y permite poca superficie vélica, lo que puede hacer que lo que ganes en estabilidad de vela, lo pierdas en superficie. Seguro que el resultado sigue siendo positivo
        Prueba a dejar el tangón como se ve en la foto (no hay peligro si apoya en el obenque por el lado de proa del obenque) y a desenrollar más el génova a ver si se hincha, a modo de spinnaker. Seguramente se irá un poco a proa, pero si hay viento suficiente se inflará. Si hay tan poco viento como para no inflarlo... ir en orejas de burro no es una buena opción, de por si es un rumbo lento. Yo iría algo más orzado.
        3.- No sé porqué la escota que trabaja va tan apoyada sobre el guardamancebos, ahí hay algo mal.
        Pasa la escota por fuera de los guardamancebos. Si vas navegando y ves que se apoya mucho en los guardamancebos, siempre puedes coger la escota de la otra banda (la que no trabaja) pasarla por fuera de los guardamancebos y sustituirla por la que está por dentro. No se si me explico.
          Muchas gracias por todas las explicaciones, siempre aprendiendo de los sabios.
            Hola, Aitonos.
            Por si te sirve de consuelo: me pasa exactamente lo mismo. Con el tangón tocando el obenque bajo de proa, tengo que llevar el génova medio enrrollado.
            Lo he probado todo y no hay otra. Qué le vamos a hacer. La combinación de esa jarcia con ese tamaño de génova no creo que permita otra cosa. Barcos añosos....
            P.S. De meter el tangón entre los obenques, ni hablamos...
              Nunca me ha supuesto un problema la distribución de los obenques en el Aquila. Es más, siempre me ha parecido fantástico que no lleve Baby estay porque eso me permitía cambiar el spy de banda sin desenganchar el tangón del palo.
              Para atangonar la genova usaba un tangoncillo de PRFV de unos 40 mm. De diámetro que se enganchaba al obenque alto y que se soltaba solo en caso de mucha presión, pero era suficiente para aguantar la vela abierta cuando el viento era muy flojo. Estaba en el barco cuando lo compré y no se ni como se llamaba aquello.
              Era muy ligero y se podía pasar de una banda a la otra con una mano, se enganchaba al obenque con una especie de pinza de goma simplemente apretando y se soltaba por presión o tirando de él.
              Me acostumbre a controlar las orejas de burro sin él y deje de usarlo, no tengo ni idea de donde puede estar, tampoco uso ni el spy, ni el tangón. El primero está durmiendo el sueño de los justos en el pañol de proa y el segundo colgado en la terraza del ático donde vivo.
              Es más, acabo de hacerle una foto al tangón ahora mismo y aquí la dejo:
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Interesante el invento ese que cuentas, Markuay, es decir que se puede hacer un tangon con PVC (si solo es un leve apoyo, un mismo tuvo de PVC es suficientemente duro como para ello y enganchado a un obenque... Alucino lo sencillo que pueden ser a veces las cosas.
                Si se soltaba con el viento, ¿caia al agua o se le cerraba con un cabo al obenque?
                Muy bonito tu tangón...
                  Esto que dice Markuay me recuerda que en un pequeño jouet 17 aparejábamos a veces el bichotangón.
                  Teníamos un bichero de madera que apoyábamos en la base del palo, sujetábamos un poco dándole una vuelta con la escota boba y enganchando la punta del tangón en el ollao de la escota, milagrosamente quedaba ahí.
                  El bichero tenía la longitud justa y a falta de espí ni otras lindezas pues nos iba bien. Mejor que nada.
                  Newton
                  El movimiento se demuestra andando.
