Calefacción Webasto Airtop5000 se para por sobrecalentamiento
  • Calefacción Webasto Airtop5000 se para por sobrecalentamiento
    Hoy, con la intención de ir revisando para cuando empiece a refrescar, conecté la calefacción. Es una Webasto Airtop5000 y tras unos minutos de funcionamiento de la calefacción, se para indicando el error (10 flashes seguidos) de sobrecalentamiento.
    Revisé que la entrada de aire esté libre, también que ninguna salida esté tapada, y aparentemente todo está OK. No se aprecia nada en mal estado en la propia calefacción...
    ¿A alguien se le ocurre que más revisar antes de avisar al servicio técnico?
    Saludos y frescas, que por ahora la nevera si funciona
    Respuesta: Calefacción Webasto Airtop5000 se para por sobrecalentamiento
    Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
    ¿Has revisado que las tubería no se hayan doblado o aplastado?
      Re: Calefacción Webasto Airtop5000 se para por sobrecalentamiento
      Todo revisado, una estaba un pelín pellizcada. La desmonté y volví a poner bien pero sigue ocurriendo lo mismo. El resto todo perfecto aunque es cierto que una de las salidas tira muchísimo menos que el resto...
      Veo que la instalación es con unas Y, aunque montadas aparentemente al revés del flujo del aire... están todas como muestro en la siguiente imagen... ¿llevan algún sistema específico estas Ys?
        Suena a obstrucción, a veces del tubo se suelta una capa interna que obstruye, estando aparentemente bien por fuera. Yo revisaría todo el tubo
          se me ocurre pasar un pasacables para ver si hay aguna obstrucción... ¿alguna mejor idea?
            Yo desmontaría los tubos para inspección visual, creo que no hay otra
              Revisa también la entrada de aire a la máquina.
                A ver por donde empiezo mañana... revisé la entrada y me pareció que estaba OK. Aún y así revisaré nuevamente
                  Respuesta: Re: Calefacción Webasto Airtop5000 se para por sobrecalentamiento
                  [ATTACH]92970[/ATTACH]
                  Esa "Y" que has puesto en la foto yo las tengo en cada salida de aire caliente y en la otra es para la siguiente salida.
                  ¿Seguro que es las instrucciones ponía que la pusieras asi?
                    Como cita ROyOR, si el flujo de aire es en esa dirección la bifurcación esta al revés, prueba desconectando los ductos del equipo y ponlo en marcha, si funciona, verifica que este bien el sentido de circulación. suerte, si es un Webasto tiene que funcionar
                      Originalmente publicado por Urola 2 Ver Mensaje
                      A mi me pasó eso exactamente. Coloque un trapo q usaba para limpiar me las manos en las jornadas de pesca justo al lado de la toma de aire de admisión del quemador. Y me daba ese fallo. Saludos
                        Bueno, creo que ya lo tengo... aunque ¡la que he liado!
                        Empecé revisando la entrada de aire, así que conecte la calefacción en modo ventilador para ver como fluía... me dio la sensación que escupía aire , así que cogí un papel de cocina para aguantarlo delante y ver si realmente escupía... en eso que se me escapa el papel y la calefacción se lo come a toda velocidad por la entrada de aire
                        Total, se bloquea el ventilador y se para la calefacción de golpe Entonces doy por sentado que ha saltado el fusible, ya que el control ni se conecta... me ha costado un buen rato encontrar el fusible y unos pocos segundos cambiarlo...
                        En fin, me toca cambiar un tubo que está prácticamente aplastado... lo malo es dónde está ese tubo, así que tendré que tener paciencia para hacerlo y poder comprobar si el problema está o no allí...
                        Ya os contaré como va... igualmente gracias por las aportaciones hasta el momento
                          Yo tengo exactamete el mismo problema. al cabo de unas tres horas se para por sobrecalentamiento.
                          Contacté en una Feria Náutica con el director Técnico de Webasto y me aseguró que el problema casi seguri era tubo obstruido.
                          No he desmontado por el trabajo que lleva pero lo tengo en la cola de las tareas
                            Hoy estuve trabajando desde el barco helado todo el día
                            Después de trabajar, me dispuse a hacer lo siguiente:
                            Revisé todo el el circuito para ver que el tubo no esté "pellizcado" en algún punto... nada, todo bien a simple vista.
                            Desconecte el tubo principal de la salida de aire caliente de la calefacción y estuvo funcionando un buen rato sin llegar a pararse tirando aire caliente al aire libre...
                            Volví a conectar el tubo y a los 5 minutos máximos vuelve a dar señal de sobrecalentamiento y se para...
                            La verdad es que desconozco si nunca ha funcionado bien ya que el barco lo compré a principios de este verano.
                            Tiene una salida de aire en la cabina de popa, otra en el baño, otra en el salón y otra en la salida de proa... ¿le faltarán más salidas? ¿estará mal el sensor de temperatura de la propia calefacción?
                            Ahora mismo, no se donde mirar más...
                              Mi calefacción tiene el sensor de temperatura al lado del cuadro de instrumentos ¿donde la tienes puesta tu?
                              Por cierto ¿miraste que ese tubo con forma de Y está bien puesto?
                              Sobre lo que dices que aspiro el papel no llego a entenderlo, a mi las tomas que tengo 1 en cada camarote (3), 1 en cada baño (2) y otra en el salon solo sale aire caliente, ninguna aspira.
