Calefacción Webasto Airtop5000 se para por sobrecalentamiento
    Re: Calefacción Webasto Airtop5000 se para por sobrecalentamiento
    Hola ROyOR,
    Sobre el sensor de temperatura me refiero a un sensor que está en el cuerpo de la propia calefacción, el cual si la temperatura del aire que expulsa sube en exceso salta y hace que se pare...
    Sobre los tubos en Y como mostré en la foto... tras revisar como fluye el aire me encaja debido que deja fluir el aire hacia adelante dejando un buen flujo en las intersecciones... y en el caso de cerrar una intersección no debería generar reflujo. Resumiendo, entiendo que están bien montados.
    Finalmente, lo del papel que comenté es en la toma de entrada de aire... tras liarla con el papel y revisar todo el conducto de entrada de aire, puedo confirmar que la entrada está libre y tiene una muy buen tiro..
    ¿Qué modelo llevas tu por un 40 pies y cuantas salidas llevas?
    Lo dicho... desconozco por donde seguir investigando...
      Respuesta: Re: Calefacción Webasto Airtop5000 se para por sobrecalentamiento
      Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
      Hola ROyOR,
      En cuanto vaya al barco te miro el modelo. Las salidas, como te he comentado antes, tengo en los camarores (3), en los balos (2) y en el salón, en total 6. Nunca he dejado cerradas todas, me dijeron que como mínimo 2 y solo he tenido una avería, en donde me dejó de funcionar y me cambiaron una pieza por las horas que lo tuve en marcha.... no recuerdo si me dijeron que era un quemador.
        Bueno, tras hacer pruebas sin demasiado éxito (la calefacción o antes o después se paraba) la llevé a un taller de reparación...
        presupuesto de reparación 1415€
        Según el taller hay que cambiar quemador, juntas, motor y lápiz...
        La verdad es que me suena a...
        ¿Opiniones?
          Respuesta: Calefacción Webasto Airtop5000 se para por sobrecalentamiento
          Cuando compré mi barco vino con una Eberspacher (Chinaspacher, la llaman algunos). La puse en marcha y casi me asfixio dentro del barco por el humo de la combustión. Quité el tubo de escape corrugado y lo cambié por uno nuevo. El caso es que sigue echando humo. Quizás se haya agrietado o tenga una fuga la unidad. ¿Creéis que podré reparar la Chinaspacher o me tocará comprar una nueva?
            ¿Opiniones?
            Te recomiendo qi pidas otro presupuesto, me parece muy caro la reparación. Puedes hablar con servicio técnico webasto oficial que están e. Madrid y que te tutoricen. A unas malas se la envías y que te lo hagan ellos, cuantas horas de uso tiene o antigüedad, el mal común de las calefaccióes diesel es la carbonilla, generan mucha. Se puede corregir metiendo una mejora de los parámetros para que genere menos, si ese es tu problema. En el taller oficial te lo hacen. Me dedico al sector de autocaravanas/Camper y es el pan de cada dia
              Antes de seguir con la historia, gracias Javier por tu recomendación y por compartir los datos de contacto del servicio de Webasto en Madrid
              También hay que decir que llevé a reparar la calefacción al servicio que el propio fabricante (Webasto) me recomendó en Barcelona. Osea que, a priori, deberían dar un servicio con experiencia, profesionalidad y de calidad.
              Remontando la historia... tras el presupuesto desorbitado de 1415€, les pedí si esa era la única solución o me podían ofrecer alternativas. Me dijeron que lo mirarían... luego tras múltiples llamadas sin contestar y muchas promesas de "hoy te digo algo" que acaban sin respuesta, acaban dándome un diagnóstico contrario al que inicialmente dieron... así que me cansé y les dije que me mandaran de vuelta la calefacción y que ni se les ocurriera cobrar ni un solo €.
              Ha pasado más de 1 mes desde que se la llevaron... eso si, en un par de días la tenía en casa.
              Entonces toca cambio de planes y me puse en contacto con al servicio de Webasto en Madrid. Desde el primer minuto muy buenas sensaciones. Les cuento lo que le pasa a la calefacción y me comentan que se la mande para que comprueben.
              Les mando la calefacción y en pocos días (estábamos en medio de las fiestas de navidad) me contactan para explicar lo que le ocurre.
              Su diagnóstico: Calefacción con solo 161h de uso. Tiene acumulación de carbonilla por haber estado trabajando a muy poca potencia. Requiere limpiar, cambiar juntas y ajustar la regulación de CO2.
              Les pregunto si han revisado todo lo que me comentaba el otro servicio que se tenía que cambiar y me comentan que todo está en buen estado. Vuelvo a llamar e insisto si hace falta o no cambiar todo lo que me comentaron en el anterior servicio. Me comentan que no, que no hace falta y no ven que tenga que hacer falta en el corto ni medio plazo...
              Presupuesto de la reparación: 150,77€ portes incluidos
              Ayer la monté, hoy ha estado funcionando 7 horas seguidas a la perfección
              Total, ¿como puede ser que un servicio teóricamente profesional haga un diagnóstico de ese estilo? ¿debería ser esto denunciable?
              En fin, un diez por la atención, explicaciones y resultado del servicio prestado por Webasto Madrid. Siempre atendiendo amablemente y en menos de una semana tenía la calefacción reparada y de vuelta a casa
              Si alguien quiere reparar una calefacción en Barcelona, contactadme para no caer en el mismo sitio donde yo caí...
                Me alegro mucho de que la cosa acabara bien. Será casualidad pero yo contacté una vez con el SO de Webasto en Madrid, y sólo para conseguir una pieza de unos pocos euros y no pudieron ser más amables y colaboradores.
                Mario.
