Instalacion bombas de achique
  • Instalacion bombas de achique
    Ante todo, una ronda, no vaya a ser que se me mueran de sed vuestras mercedes...
    Ahora, os planteo una duda fontaneril...
    Voy a poner una bomba de achique electrica y otra manual, en la bañera esta última.
    La idea es hacerlo con una unica tuberia que iria desde la electrica, en la sentina, hasta la manual de forma que esta ultima "ayudara" a la electrica, o funcionasen independientemente ambas.
    Podria funcionar haciendo, a unos 20 cms de la bomba electrica una "Y" con valvulas antirretorno en ambos "brazos" de la "Y",???.
    O con llaves de paso que se accionarian manualmente en funcion de la necesidad??
    Estando en puerto o fondeado dejaria abierta la valvula que daria paso a la electrica, con su correspondiente sensor, por supuesto, y, en caso de necesidad podria abrir la valvula de la manual y vaciar a mano la sentina??
    Es que no se si se podrian producir retornos "no deseados" de alguno de los dos flujos de agua.
    Despues de todo este rollo, os aclaro que la idea es evitar poner dos tuberias y hacer dos agujeros al casco..es posible??
    Venga, otra ronda mas despues del ladrillo, gracias por vuestras respuestas.
    Editado por última vez por perseo56; 21/05/2008, 19:19:33.
    Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
    Re: Instalacion bombas de achique
    la idea que llevas esta bien, mejor colocar valvulas antirretorno , pero el inconveniente que tienen es que llevan muelles y pueden oxidarse.y tienes que revisarlas de tanto en tanto. espero haber podido ayudarte.
      Gracias Olaf, ese es el miedo que tengo, que las valvulas antirretorno fallen, por eso lo de sustituirlas por llaves de paso.
      Por si no ha quedado claro, la derivacion ("Y"), iria en la sentina, un brazo a la bomba electrica y el otro directo al filtro de basura.
      De momento, creo que lo voy a hacer con las llaves de paso y probar a ver que pasa dejando las dos abiertas.
      En la bomba manual, la que va en la bañera, hay que hacer un by-pass??
      otra ronda, para ayudar a pensarlo un poco...
        copas de la ina para los presentes mi opinion aunque pueda ir a contra corriente es hacer dos circuitos independientes porque la bomba manual
        actua con unos caudales muy diferente a la electrica el tubo de descarga y de aspiracion de la manual suele ser de 40 o 50 de diametro mientras que la descarga de la electrica puede ser de 20 de diametro la descarga de la manual no tiene que estar al nivel de la l de flotacion sino mucho mas alta asi no te hace falta el antiretorno espero no haberte aclarado nada pero te entretengo un poco
          Hola a todos,
          Puedes poner la bomba de sentina directamente en el tubo de la bomba de la bañera, cuando desaloja la de la sentina, lo hace a través del tubo de la bomba de cala, y cuando aspire esta, lo hará a través de la bomba electrica. Se que esto funciona, pero no se si es correcto, seguro que alguien nos puede decir algo.
            Hola, yo pondría todo independiente, salvo que te resulte muy complicado. Es una parte primordial del barco que ojalá nunca haga falta accionar por vía de agua. Las válvulas antirretorno, si las compras buenas, van bastante bien. A veces cogen porquería y el agua retorna.
            Algo muy importante de las eléctricas es aislar MUY BIEN los empalmes de los cables. Yo una vez tuve un percance muy grave por este motivo.
            Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
              Yo personalmente difiero un poco.
              Por lo que dices que solo quieres hacer un taladro, pues yo colocaria los tubos de aspiracion de las dos bombas independientes hasta la sentina, y luego a la salida de las mismas (impulsiones), colocaria la bifurcacion con salida directa.
              De esta forma ahorras las retenciones y perdidas que producen las antiretorno y te aseguras el funcionamiento.
              Espero haber aclarado algo.
                Pues puestos a diferir, yo tambien difiero, algunas bombas manuales que hay en el mercado llevan de serie un sistema by-pass que permite instalarlas en serie en la salida de la electrica, asi solo tendras un solo tubo, preguntale a tu tienda habitual, y si ya tienes la bomba manual, puedes instalarle el by-pass a esta y tema solucionado.
                birras birras dubidu, si no las quieres alla tu
                Mientras mi jefe actue como si me estuviera pagando un buen sueldo..........yo actuare como si estuviera haciendo un buen trabajo.
                  Si sirve de algo, yo llevo una salida al exterior, en un tambucho llevo una "Y" con llave incorporada, de la Y: una salida a la bomba eléctrica y la otra a la manual.
                  No llevo antirretorno, lo unico que puede quedar de agua en la sentina es lo que lleve la propia tubería, que con una esponja se recoge
                  Saludos y rondas
                    Para esto de las bombas de achique yo creo que siempre hay que ponerse en lo peor. La electrica y su desague debe ser absolutamente independiente de la manual. Tienen caudales diferentes, flujos diferentes -una funciona de continuo y la otra a golpes-, secciones de tubo diferentes, y lo peor es que hay que preveer que un día (Dios no lo quiera) te puedas ver en la necesidad de que las dos funcionen a la vez (Una como pueda mientras la batería aguante, y la otra a fuerza de biceps desde la bañera que para eso se coloca ahi.
                    Con la instalación que propones, me temo que mientras que una saca agua, la otra aspiraría al accionarla cortando el flujo. Vamos que no.
                    Una ronda para todos
                      Yo estoy de acuerdo con Liman, pero si solo quieres hacer un taladro en el casco, toma nota de lo que yo hice en una embarcacion menor:
                      - Bomba electrica, tubo y valvula antiretorno de bronce + tramo corto de tubo.
                      - Bomba manual, tubo y valvula antiretorno de bronce + tramo corto de tubo.
                      - los dos tubos cortos a una Y y de aqui al taladro.
                      Esta instalacion fue echa simplemente con idea de vaciar el agua cuando se limpiaba el barco ya que navegando se auntovaciaba. Pero como seguridad para evitar inundacion yo haria las dos lineas independientes.
                      "Sere juzgado antes por el necio que por el meticuloso"
                        Buenos dias
                        Pues como veo que gana por mayoria lo de los dos tubos independientes, me voy a decantar por esta opcion, aunque tenga que hacer dos agujeros independientes.
                        El agujero de la electrica, se puede hacer por encima de la linea de flotacion
                        esque me da "yuyu" llevarlo por debajo, que no se si alguien lo hace asi, con antiretornos, etc....., pero a mi no me hace mucha gracia.
                        Rodas a mogollon, a estas horas de cafe con leche...
                          Originalmente publicado por perseo56 Ver Mensaje
                          Buenos dias
                          Yo tengo los dos ligeramente por encima de la linea de flotación. El de salida de la bomba electrica al lado del escape en popa, y el de la manual a babor lo mas cerca posible de la bomba que está a mano del timonel por eso de que si un día tienes que achicar con la izquierda y gobernar al mismo tiempo.
                          El diámetro de la salida de la manual es sensiblemente mas grueso que el de la eléctrica. Respeta los diámetros de salida de las bombas y no los reduzcas ni en tu trayectoria ni en la valvula de salida y pasacascos.
                          Buena tarea
                          Se me olvidaba: en las electricas (tengo dos instaladas) yo puse valvulas antiretorno para que que no se me quedase la sentina siempre mojada. Van bien y no tienen ni muelles ni nada. Sólo una lengueta de goma porque el agua actua por gravedad. Hay que instalarlas lo más cerca posible de la bomba.
                            Ambos agujeros SIEMPRE por encima de la linea de flotación. Ten en cuenta que no quieres aspirar agua del mar, quieres expulsar, por lo que no es necesario que esté por debajo del agua. Si alguna vez te falla una manguera o pasacascos, te evitarás una via de agua.
                            Iceberg73
                              Pues no veo claro el porqué tengan que hacerse dos agujeros al casco, uno para cada bomba, aún cuando cada manguera sea de un diametro diferente.
                              Si tienes una "Y" en la que cada llegada sea del tamaño correspondiente y la salida común sea como minimo igual a la de mayor tamaño no veo la necesidad de hacerle al casco un segundo agujero.
