Instalacion bombas de achique
    Re: Instalacion bombas de achique
    Yo voy a instalar esto:
    BOMBAS DE CALA DE MEMBRANA PLASTIMO By-Pass, conector para bomba de cala Manual
    EléctricoInstalado sobre las bombas de cala manuales, Pump 925C ó 1038C, el By-Pass permite asociar, sobre un mismo circuito de agua,una bomba manual y una bomba centrífuga eléctrica*.
    *no conviene a las bombas eléctricas de membrana o de aletas.
    •Instalación simple ; el circuito único, común a las dos bombas, permite ganar tiempo durante la fase de montaje.
    •Conexión fácil : los terminales previstos de juntas tóricas, encajan fácilmente.
    •Mantenimiento mínimo : los terminales se sacan muy fácilmente para permitir quitar restos eventuales o para reemplazar las válvulas. Referencia53060
    http://www.plastimo.com/es/pdfbase/pump925-1038(es).pdf
    A lo mejor te vale
    Sí no puedes cambiar el viento,
    ajusta las velas.
      Buenas tardes...
      Yo tengo otra duda. Tengo una bomba eléctrica automatizada, otra manual, y las dos independientes. Ahora voy a instalar otra eléctrica. Mi duda es si se puede aprovechar la toma del lavabo, que me viene muy cerca de la bomba poniéndole una válvula o un cuello de cisne. Como lo veis?
      Abrazos.
      Vagamares.
        Originalmente publicado por Andreu Ver Mensaje
        A lo mejor te vale
        precisamente pense en hacerlo con una unica manguera por que plastimo dice que se puede hacer asi, pero creo que no puede hacerse con una bomba de las de membrana o de aletas, por lo que comprobare primero que tipo de bomba es la electrica que he comprado.
        Lo de hacer dos circuitos independientes y unirlos con una Y al agujero de salida, me parece mejor idea, igual lo hago asi, ya que lo que no queria era agujerear dos veces el casco, y de esta manera con un agujero del diametro de la mayor de las mangueras, me valdria.
        Gracias a tod@s,
        Una ronda Tabernero!!!...
        Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
