Solución "moco" gasoil ???
    Re: Solución "moco" gasoil ???
    Originalmente publicado por Rufo Ver Mensaje
    A mí también me interesaría saber de una empresa en Cádiz.
    Si te enteras de alguna avisas porfa
    Y a mi también
    Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
    http://velerocasper.blogspot.com.es/
      Buenas. Yo también tengo problemas con el moco pero a mí me obtura justo el chiclé que está a la salida del depósito y que de vez en cuando reviso. Además al filtro decantador también le entran residuos y el filtro de gasoil cuando lo cambio tiene bastante porquería.
      El motor solo se para cuando la obstrucción del chiclé de salida es muy grande y los residuos que puedan pasar de menor tamaño entiendo qeu los quema el motor.
      He vaciado el depósito de acero y limpiado lo que he podido pues como está compartimentado es practicamente imposible limpiarlo del todo. He usado alguicidas y sin mucho resultado además de ser caros. Ultimamentele echo al llenar el depósito aceite del que se añade al motor de dos tiempos y parece que funciona y por lo menos llevo una temporada sin obstrucciones.
      Me parece buena idea lo del prefiltro pues limpiar el filtro decantador es más coñazo.
        Buenos días cofrades,
        ¿ sabéis donde comprar en España productos de la casa Star-Tron de la casa Star-Brite ?
          Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
          Si haces una búsqueda te aparecen náuticas españolas que lo venden.
          Debes tener en cuenta que hay dos tipos: uno aditivo del diésel y otro para limpiar tanques de combustible.
          Sobre este tema creo que hay algún hilo en esta santa taberna que te podría ilustrar, ya que si utilizas el limpiador de tanques hay que vigilar después prefiltro y filtro hasta que vaya desapareciendo la suciedad.
            Hola soy Xavi. Tengo una faetón 7.8 con un yanmar 200 CV diesel. El tema es que con 30 horas he de cambiar los filtros. Es eso normal? El decantador se ve limpio el gasoil pero los filtros al sacarlos (los dos que llevo) están negros. Gracias
              mira, es el problema de muchos que tenemos depositos grandes que normalmente navegando a vela no gastamos ese gasoil en años y se hace el moco.
              Si además tienes un depósito de 200 litros no accesible y sin registro pues peor todavia.
              Hay otra solución facil y barata que es vaciar ese deposito y dejarlo cerrado y sellado el respirador y ponerte otro de plastico de 15-20 litros que son baratos y se instalan facil... si un dia prevees que vas a navegar más pues te llevas un bidon de gasoil para meterle más y si al final no lo usas lo echas al coche para que no se te haga viejo... y el de 200 litros lo tienes para cuando vayas a cruzar el atlantico o lo que sea ya lo llenaras con gasoil nuevo y sin moco... es una opción que te evita el problema del moco, los aditivos y las preocupaciones.
                A mí me llegó a obturar el tubo de salida del depósito, de unos 10 mm de diámetro, no llegó ni al primer filtro.
                Lo solucioné, hasta la fecha, poniendo el filtro transparente que nos muestra el cofrade, además a la salida del depósito unos cuantos imanes. Volvo vende un prefiltro con imanes para este caso. No sé si funcionará, pero no molesta, dejar el depósito lo más lleno posible (El vapor de agua del aire se condensa y forma gotas de agua. Es ahí donde viven las bacterias) y por supuesto algicida siempre en exceso.
                  Originalmente publicado por mediterraneo vlc Ver Mensaje
                  Yo probe el star tron y otros 3 mas y ninguno dio resultado cuando el deposito esta tan contaminado.Al final opte por llamar a una empresa que mediante una maquina de filtrado hicieron la limpieza de los dos depositos sin sacarlos(en mi barco no se podian sacar sin sacar antes el motor) Despues de eso los mantengo con una dosis de antibacterias para el gasoil y el prefiltro ya no tiene ni rastro de moco en años
                  Yo me acabo de hacer una maquina de filtrado para limpiar el dichoso moco en una Rodman 900 con dos depósitos de 300 litros .
                  Bomba de trasvase de gasoil de 60 litros por minuto con entrada y salida de una pulgada para manguera de interior 25 mm que nos da un flujo como el chorro de la gasolinera.
                  (AMUR bomba de gasoil) Coste 70 eur en AMZN
                  Yo compré una bomba Samoa de 90 litros por minuto pero ésta que os comento de 60 será suficiente...
                  Filtro de trasvase de gasoil de entrada y salida de una pulgada y manguera de interior 25 mm (como la bomba) de cartuchos reemplazables .
                  (Filtro completo Diesel ) 45 eur en AMZN y sobre 12 euros el cartucho en tienda de recambios de automoción. Necesitaremos varios cartuchos.
                  Manguera de interior 25 mm especifica para gasoil. No sirve manguera de riego!!!! Se desharía !!
                  Sobre 6 euros metro.
                  Entronques roscados de una pulgada y salida para manguera de 25 mm
                  El proceso:
                  1º Aditivar el gasoil de los depósitos 24 horas antes con AUXOL tratamiento bactericida gasoleo en las proporciones que manda el fabricante.
                  2º Montar el equipo de filtrado
                  Salida deposito Gasoil -------------- filtro ------------ bomba-----boca de llenado de deposito.
                  El proceso esta claro. Recircular y filtrar el combustible.
                  Al principio el flujo sera menor, ya que el cartucho se ira tapando.
                  Con cambiarlo un par de veces en el proceso por uno nuevo será suficiente.
                  Con el flujo que nos da la bomba de 60 o 90 litros por minuto (no sirve una pequeña de menor flujo) lograremos un centrifugado en el deposito de Gasoil - moco que posteriormente éste será capturado por el cartucho filtrante.
                  Una vez finalizado el proceso, aditivar el gasoil en cada repostaje de gasoil con este producto de AUXOL en la proporción que manda el fabricante.
                  No sale caro....
                  Así lo he hecho yo asesorado por un profesional de limpieza de tanques de combustibles que ha trabajado en la Antartida, buque Hespérides A33 y demás plantas electicas.
                  El coste total de los materiales ha sido unos 200 euros aprox.
                  Compañero Mediterraneo VLC.
                  Fue algo así como te lo hizo la empresa de limpieza de combustible ??
                    Afortunadamente puedo sacar los depósitos (dos de aluminio de 150 litros) y ya tocaba por la cantidad de moco que salía en el prefiltro.
                    Este invierno los quité para limpiarlos pero no tienen ningún registro y no hay forma de limpiarlos bien internamente, lo que hice fue comprar un conocido desoxidante, echar un par de litros dentro de cada deposito y moverlos para mojar las paredes internas, después los deje reposar unos 15 minutos antes de vaciarlos, volví a repetir la misma operación varias veces hasta que ya salía el liquido limpio, no os podéis imaginar la cantidad de lodo que saqué. Posteriormente hice varias veces lo mismo pero con gasoil limpio y ya los coloque en el barco para llenarlos.
                    Quizás no debería de haber usado el desoxidante en depósitos de aluminio pero ya estaba cansado de tener que limpiar los filtros y decidí arriesgar, de momento la mejora se nota bastante.
                      Originalmente publicado por Nordeste07 Ver Mensaje
                      Pues es correcto. No deberías. Al menos sin saber la proporción de ácido que tenía. Yo si no hubiese quedado mas remedio, hubiese usado limpiador a base de acético (vinagre). En supermercados se vende. Nunca clorídrico o sulfúrico ni rebajado. Es posible que con disolvente se hubiese hecho también el trabajo.
                        El moco tiene vida, igual que el alga que podemos tener en un estanque o en la piscina.
                        Si no lo matas, el problema no está resuelto.
                        A mi me parece un buen asunto el biocida.
                        Añadir al gasoil en su justa proporción cada vez que se reposta en la gasolinera.
                          Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
                          Antes de usar el desoxidante me leí la ficha técnica por lo que conocía la proporción y el tipo de ácido que usaba y no era clorhídrico ni sulfúrico, muchos de los desoxidantes que se venden comercialmente son ácido fosfórico diluido en agua en una proporción entre el 10% y el 15%. Además, antes de echarlo dentro hice una pequeña prueba en el metal desnudo de uno de los soportes externos para comprobar que no reaccionaba de forma incontrolada.
                          Aun así, seguramente no sea lo más correcto, porque desconozco si a largo plazo el aluminio mostrará algún signo de corrosión por el ácido pero creo que este debería de estar neutralizado después de lavar los tanques con gasoil y vaciarlos varias veces. También desconozco si las bacterias que forman el moco resisten el baño en acido.
                          Ahora ya está hecho y de momento no me arrepiento, veremos a largo plazo.
                            Unas rondas matutinas. El eterno mal del gasoil actual. Siempre figura en mi lista de tareas pero siempre queda sin hacer por todas las dificultades que conlleva en mi caso (dificl acceso al depósito, solo acceso a través del aforador...) y que todos reflejáis y que además siempre llevo el depósito bastante lleno.
                            El esperar a que quede poco gasoil y añadir aditivos ¿es por economía dado lo que cuestan o se puede hacer en cualquier momento y que vaya limpiando conforme se consume??
                              ¿Y qué usais el Aditivo estabilizador (que pone que elimina algas y hongos) o el limpiador de depósitos??? son de la misma marca
