Frecuencia cambio impeler ??
  • Frecuencia cambio impeler ??
    Cambio el impeler (o rodete) de la bomba de agua cada vez que hago el mantenimiento (cada 100h), y siempre tengo la sensación de que está bien y podría dejarlo más tiempo sin problema. Pero me acojona no sustituirlo y que se rompa cuando más lo necesite. Ya me tocó cambiarlo en medio de una marejada y no fue nada agradable.
    ¿Cada cuánto lo cambiáis? (me refiero a motores diesel)
    Enviado desde mi SM-A705FN mediante Tapatalk
    "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
    Re: Frecuencia cambio impeler ??
    Cada 2 años, y sale en buen estado. Antes lo cambiaba anualmente, pero me decidí a ver qué pasaba si alargaba la frecuencia de cambio.
    Ni que decir tiene que siempre llevo un de respeto a bordo, y todo el instrumental necesario para cambiarlo.
      Buenas cofrade, yo lo cambio cada dos años, en los años pares.
      Lo que si hago es cuando cambio el aceite desmonto la bomba y lo reviso que esté bien, y como mi junta es de papel la cambio cada año
      Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
      http://velerocasper.blogspot.com.es/
        Yo cada 2 años y sale en buen estado, sin la mas mínima grieta. Además hay que revisar los retenes del eje y los cojinetes que esten bien. Revisa también la tapa de la bomba, si tiene marcas de desgaste conviene cambiarla.
          Originalmente publicado por eborges_tfe Ver Mensaje
          Mira... los cambios y las inspecciones hay que hacerlos según el manual de instrucciones de cada motor.
          Por ejemplo para los SOLE Diesel su manual dice que:
          Al Rodete bomba de agua salada se lo debe VERIFICAR cada 400 horas y reemplazarlo cada 800. (página 30 de manual)
          Puedes cambiar el rodete cada 100 horas si te parece pero... no es necesario pues si el rodete NUEVO está correcto (sin fallas de fábrica) no se romperá antes y si no está correcto (o sea CON fallas de fábrica cosa que puede suceder) puede romperse a las pocas horas. Así que NO exageres en cuidados pero mantenlos siempre de acuerdo al manual.
          https://twitter.com/egis57
            La cuestión es q en el manual del Volvo 2003 viene perfectamente indicado cuando hacer los cambios de aceite, filtros,... pero del impeler solo dice q cada 100h "inspeccionar y poner uno nuevo si tiene daños" ¿¿?? y para ese viaje, no necesito alforjas...
              Yo antes lo cambiaba anualmente, pero veía que los sacaba nuevos. Ahora lo saco, lo limpio y voy plegando todas las aspas en las dos direcciones buscando grietas o fallos, si no veo nada, bien untado de vaselina y lo pongo a trabajar de nuevo. Eso si, siempre llevo repuestos a bordo y la junta de papel se la cambio cada vez que abro la tapa de la bomba, para lo que compré una lámina de papel encerado de 1,2mm creo recordar y las hago yo mismo.
                Lo del papel encerado es una buena opción. Cuesta naaaa y te saca de cualquier apuro, además de para lo q comentas.
                  Yo lo cambié en junio y en septiembre me dejó tirado. No tenía ni un aspa!!!! Quizás mal montado?
                    El asunto de la frecuencia de cambio de un impeler ( turbina ) es controvertido.
                    La forma que tienen los fabricantes de motores todavia mas. Se mueven entre las 100 y 200 horas. . Creo que no es muy concreta la respuesta. Veamos. Sin animo de sentar catedra pero si aportar una reflexion. No es lo mismo 100 horas a unas 1500 rpm. que a 2500 rpm.. Mas concreto podria ser un valor resultante de multiplicar las horas por las revoluciones y asi establecer un valor mas real de funcionamiento. Ya se que me direis que los tacometros que tenemos , la mayoria , indican horas de funcionamiento, pero como ya estamos muy adelantados con las pijadas electronicas y sus productos, no seria muy complicado. Por ejemplo, si un impeler se estropea en unas pruebas de 150 horas a 1500 rpm., el valor sera 225000. Para saber en cuantas horas se podria romper a 2500 rpm. , solamente tendriamos que dividir 225000 entre 2500 y obtendriamos 90 horas. No hay que olvidar que seria como aplicar la filosofia de desgaste de un neumatico de un coche. Se fastidia con los km recorridos , no con las horas ni las velocidades.. Esto es para reflexionar.
                      Yo,lo cambio cada dos años.aprovecho la varada anual de anodos y antifouling y se camnia,pero que conste que sale nuevo.
                        Originalmente publicado por arquitecto33 Ver Mensaje
                        ¿Cómo se monta mal un rodete? Si se inserta en su eje, se ajusta y ya está. Difícil es montar mal un rodete.
                        Lo que sí puede pasar con frecuencia es que por la entrada de agua de mar se haya metido algo (caracola, piedra, un hilo plástico, arena, etc.) que al llegar al rodete lo haya despedazado. Para evitar esos inconvenientes que suceden a menudo es controlar que la rejilla de entrada de agua de mar se encuentre en buen estado y limpia... sino... cualquier cosa que "chupe" la bomba por esa entrada la podría romper.
                        También puede pasar que el rodete haya venido de fábrica con defectos aunque esto es de muy difícil ocurrencia.
                          Antes del rodete va el filtro,
                            Hola Magallanes. ¿Podrías ampliar lo del papel encerado? ¿de 1,2mm de grosor? ¿Es del que se usa en cocina? ¿Dónde puede adquirirse?
                              Originalmente publicado por j.cricket Ver Mensaje
                              Creo que aqui debe haber un error . Una junta de papel de espesor 1,2mm. ?. Con esta junta la bomba no funcionara puesto que perdera toda capacidad de aspiracion. Mas coherente seria un espesor de 0,12 mm. Y este espesor solamente se puede tomar con un micrometro o palmer.
