Frecuencia cambio impeler ??
    En las tiendas de repuestos de coches tienen papel para juntas de muchos espesores.
    Enviado desde mi SM-A705FN mediante Tapatalk
    "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
      Re: Frecuencia cambio impeler ??
      Originalmente publicado por j.cricket Ver Mensaje
      Hola Magallanes. ¿Podrías ampliar lo del papel encerado? ¿de 1,2mm de grosor? ¿Es del que se usa en cocina? ¿Dónde puede adquirirse?
      Aquí tienes en diferentes grosores.
        Creo que aqui debe haber un error . Una junta de papel de espesor 1,2mm. ?. Con esta junta la bomba no funcionara puesto que perdera toda capacidad de aspiracion. Mas coherente seria un espesor de 0,12 mm. Y este espesor solamente se puede tomar con un micrometro o palmer.
        Pues no sabría decirte, tengo de dos tipos, uno finito y otro más gordo, creo recordar que son de 0,50mm y 1,2mm. Yo uso el más gordito y nunca he tenido problemas, de todos modos lo comprobaré para no dar lugar a errores. Incluso antes de comprar el papel hice alguno con un carton de una tapa de libreta impregnado de vaselina, tambien era gordito y tampoco dio problemas.
          Independientemente de las horas a las que cambiar el rodete, en mi caso, el excedente de agua sale a chorro por un lateral del casco. Si sale continuo, el rodete está bien; si sale a borbotones, alguna pala está mal.
          Ya hace tiempo leí en otro hilo que algún cofrade se planteaba hacer la tapa de la bomba con policarbonato o algún material transparente para poder verlo sin destapar, no sé si lo habrá llegado a hacer, pero la idea sería buena si el desgaste de esta tapa no se convierte en un problema. Si alguien se apunta a hacerlo primero, que nos cuente la experiencia.
          En cuanto a la junta, hay unos tubos de junta elástica como si fuera sellante de silicona. Tampoco lo he llegado a probar, pero amigos que lo utilizan en maquinaria agrícola dicen que va bien.
            Lo tengo de respeto por si un día se me rompe alguna junta, pero nunca he tenido q usarlo.
              Originalmente publicado por eborges_tfe Ver Mensaje
              Hay que tener cuidado con las pastas de juntas en base silicona. Cuando las aplicas sobre la cara de apoyo de la tapa, al apretar los tornillos, sobresale el sobrante hacia fuera y tambien hacia dentro donde va la turbina. Si esta que entra adentro polimeriza y seca, al girar la turbina que es de caucho, se encuentra por una protuberancia que la puede deformar y gastar las palas fallando la aspiracion. Cuidado con estas pastas que pueden ser mas efectivas en bombas con turbinas de palas metalicas que trabajan por centrifugacion y no por depresion. vaya tocho . Saludos.
                Lo que me explicaron es que hay que aplicar una línea muy fina y esperar unos segundos hasta que tocando con el dedo no pringue, así no se expande tanto y a la hora de retirarlo se ve que es más fácil. Yo también llevo un tubo de respeto, al día que lo use y venga a cuento os explico qué tal la experiencia.
                  Yo lo cambio cada 200 horas y me curo en salud..........ni mucho ni poco.......total el precio que tiene cada dos años se puede asumir sin problemas.
                  Ya tengo 2200 horas y sin sustos.
