Colocar stopper en el palo
  • Colocar stopper en el palo
    Estimados todos,
    Tengo que poner un stopper en el mástil. Consideráis más adecuados tornillos rosca chapa o hacer rosca con un macho y usar tornillos de rosca métrica. Es un catamarán de 38 pies y la pared del mástil es bastante gruesa
    Re: Colocar stopper en el palo
    Yo los llevo con remaches.
    Buena proa.
    Albaid en youtube
      Yo también con remaches.
        Yo pondría remaches, por el tema de evitar enganchones o desgarros de los cabos que pasan por dentro del palo. Sobre todo con los de rosca-chapa, sería un peligro latente.
        El colmo sería poner remaches roscados.
          Otro que apuesta por los remaches.
          Por cierto, siempre me he preguntado por las ventajas de dejar según qué maniobras en el palo, en vez de llevarlas a la bañera. En mi caso, trato de racionalizar el reenvío de cabos a la bañera para limitar la ensalada, pero, por ejemplo, si necesito tirar de winche, preferiría llevar el cabo a la bañera que montar un winche en el palo. Ni siquiera sé si mi palo admitiría un winche....
          Bueno, perdón por el volantazo, pero siempre he tenido la duda de si existen más ventajas.
          Unas cerves!
            Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
            Unas cerves!
            Lo llevo todo reenviado, esta maniobra es para la driza del gennaker, se podría reenviar pero ya no me caben más stoppers
              Si pones este sistema, solo reenvías un cabito de apenas 3 o 4mm
                Me temo que los remaches no me van a servir. La remachadora no entra ni de coña en el hueco del mordedor.
                O desmonto el stopper y remachó la base, o tendré que ir a taladrar y con un macho hacer la rosca, otra cosa no se me ocurre.
                Es para cabo de 12 mm, el stopper admite hasta 14 mm.
                  Originalmente publicado por Luigra Ver Mensaje
                  Es para driza de 12 mm.
                    Estimados todos,
                    En tu mismo caso para la driza de la mayor en un cata de 40’ rosque en M8
                    Como dices la pared del mástil da de sobra para roscar.
                      Te adjunto video de Sergi de bricolaje náutico, enseña la instalación de una cornamusa en el palo, haciendo la rosca y con tornillos M5. Como han comentado otros cofrades yo preferiría remaches de aluminio, pero si no es posible como el caso de la cornamusa, es la opción más adecuada, creo yo.
                        Vela Sailing Supply is your trusted store for sailing gear, marine supplies, and expert support. Shop top brands like Harken and Ronstan, with worldwide shipping!
                          En mi barco llevo y cuando los pongo los pongo con machon hago rosca y despues meto tornillo para esa rosca. Ni remaches ni de chapa. Cortas el tornillo de metrica a la medida para que no moleste dentro del palo y punto
                            Originalmente publicado por comando150 Ver Mensaje
                            Seguramente en el stoper entre métrico 5.
                              Si no es práctico remachar, yo elegiría taladrar y hacer rosca a mano cómo alternativa. La rosca métrica es lo bastante fina para agarrar sobre aluminio sin barrer el hilo, pero yo procuraría no usar tornillo de inox para no provocar la famosa corrosión galvánica. Para el esfuerzo que tiene que hacer, con un tornillo lo bastante grueso de un material débil cómo aleación de aluminio o bronce debería quedar bien. Monel idealmente.
                              Ruerdo haber usado en el trabajo unos remaches roscados, que no iban con la típica pistola remachadora, si no que se montaban con un accesorio para el taladro tipo punta de atornillar, y al ir girando dentro de la rosca iba abriendo la parte posterior del remache. No se si se fabrican en materiales compatibles con la náutica, pero son algo a tener en cuenta.
                              La ventaja será que, al contrario que el remache, el tornillo es macizo y por ello tiene más resistencia a las fuerzas de cizallamiento que va a sufrir.
                              Midiendo bien la longitud del tornillo, redondeando la punta y limpiando la rebaba interior del orificio (con un simple alambre curvado bastará), Debería quedar lo bastante limpio para no molestar al paso de cabos por dentro del palo.
