Colocar stopper en el palo
    Re: Colocar stopper en el palo
    Hola Alcapar:
    Yo alguna vez hice algún trabajo de esos pero en palos de menos espesor, y después de pasar los machos coloqué un helicoi de inox de la métrica necesaria, para que le dé rigidez a la rosca ya que el aluminio es muy blando.
    Es un inserto que va entre el aluminio y el tornillo, tal como lo ves en la foto.
    Busca por internet "helicoi M8" y verás fotos y videos de como se instalan.
      Respuesta: Colocar stopper en el palo
      Porque no pones tuercas Remachables ?
        Mira este vídeo
        Editado por última vez por Prometeo; 01/11/2021, 14:07:39.
          Re: Respuesta: Colocar stopper en el palo
          Creo que tb es una buena opción, voy a mirar la remachadora a ver, la que tengo es para remaches de aluminio.
            Originalmente publicado por maquians Ver Mensaje
            Hola Alcapar:
            Eso no va a dar problemas de corrosión entre el inox y el aluminio?
            Mario.
              Respuesta: Re: Respuesta: Colocar stopper en el palo
              No necesitas remachadora. Mira el video. Hay más en internet en donde puedes ver que se puede fijar con un tornillo y una contra-tuerca
                Re: Respuesta: Re: Respuesta: Colocar stopper en el palo
                No conocía estas tuercas y la verdad es que están muy bien. He visto que hay en distintos materiales, pero también en aluminio. Lo que si hay que tener en cuenta es que tienen el borde que sobresale 1mm, como una arandela. En el caso de la mordaza que quiere instalar el cofrade no le quedaría pegada al palo.
                  La espiral esa se usa para reparar roscar barridas. Se agranda el orificio, se vuelve a roscar a la siguiente métrica mayor, y se mete esa hélice para hacer de puente entre la rosca nueva y el tornillo original.
                  Puede valer para ganar agarre respecto a la limitación al grosor del tornillo impuesto por el tamaño del orificio del estoper. Pero creo que, teniendo que trabajar por cizallamiento, la rosca no va a sufrir excesivos esfuerza cómo para merecer tanta complicación.
                    Recientemente, limpiando los winches, para evitar sulfataciones y a modo de arandela, hicimos unas piezas De plástico fino usando unas tapas de envase, creo que se podrían calcar del estoper dejando espacio para la arandela. Escogiendo el color adecuado, Creo que podría conseguirse un asiento perfecto
                      Cierto, con ese truco no hace falta máquina.
                        Las tuercas remachables ,¿habría corrosión galvánica?
                          Originalmente publicado por Luigra Ver Mensaje
                          Igual que en los demás sistemas, dependerá del material y de si hace o no buen contacto o no entre metales.
                          Aún que en una rosca siempre se le pueden dar unas vueltas de teflón antes de roscar el tornillo, o a un remache ponerle un casquillo plástico alrededor antes de remachar (un simple taco de pared recortado). O Duralac, Sika... cada maestrillo tiene su librillo
                            Los tornillos rosca chapa no sirven, no aguantan nada y es una chapuza.
                            Si es para un stopper me imagino que los tornillos serán de 8 mm así que olvídate de los remaches normales.
                            La solución es montarlos con tornillos de métrica, haciendo una rosca en el palo o los remaches roscados.
                            Yo llevo desde hace años tres mordazas tipo clam-cleat para la maniobra del carro de tangón y amantillo motadas con tornillos de inox roscados y va perfecto, los tornillos van montados con Duralac (para el par galvánico inox-aluminio). Alguna vez que se me ha fastidiado una mordaza la he cambiado fácilmente, si estuviera con remaches sería un problema.
                            Un truco es que para hacer las roscas, lo normal es que tengas que pasar tres machos de roscar, pero yo paso solo los dos primeros machos. El tornillo lo pongo con Duralac y el apriete hay que hacerlo con cuidado, porque si te pasas te llevas la rosca del aluminio.
                            Tu intención es montar un stopper para una driza de un C-0 (lleva bastante carga), así que vas a necesitar que el anclaje sea resistente y para ello más seguro que los tornillos métricos roscados sobre el palo son los remaches con rosca.
                            Los remaches con rosca (o tuercas remachables) los tienes de aluminio, acero cincado o inox. No se si para tornillos de 8 mm los hay de aluminio, pero con ellos te evitas el par galvánico con el palo, aunque tendrías que montar los tornillos con Duralac. Si montas los remaches roscados de inox (los galvanizados o cincados acaban oxidándose), los encintas un poco y ya los tienes aislados.
                            Los remaches los tienes con la cabeza avellanada, con lo que no sobresalen del palo.
                            Tienes que medir bien los tornillos, para que no se metan demasiado en el palo.
                            Para montarlos, puedes hacerlo con el truco casero que han puesto antes en un video de youtube, con un tornillo, dos arandelas y una tuerca (funciona, yo lo he probado y va de lujo). La remachadora específica con un juego surtido de remaches cuesta unos 45 - 50 € en A__Z_N.
                            Una de grog
                              Muy buen informe.
                              Solo una pequeña sugerencia, creo que hacer el avellanado y conseguir la tuerca remachable avellanada no compensa el hacer una pequeña junta Reciclando algún tipo de plástico blando - una tapa de un bote por ejemplo. Yo lo hice y lo recomiendo porque hace cama y permite un ajuste mucho mejor con el mástil, evitando además la corrosión.
