Dudas electricas
    Re: Dudas electricas
    La protección contra cortocircuitos o sobrecargas, se calcula en función del cable que también se calcula, de la máxima corriente circulante, del tipo de canalización.
    Lo correcto es calcular primero la sección del conductor, según su naturaleza y canalización, y después contrastarla con la máxima intensidad que soporta. Después el elemento de protección.
    Siempre se debe cumplir que la intensidad que circula por 1,25 es menor que la del elemento de protección y ésta, menor que la máxima admisible por el conductor.
    Pero para hacer una prueba, solo servirán como elementos de corte, y con una manguera de 2x1,5mm2 es más que suficiente porque no llega a 3A.
    Editado por última vez por Eien; 14/11/2021, 18:51:40.
    Saludos de EIEN
      Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
      El fusible solo se pone en uno de los dos cables. Yo en el dibujo los he puesto en el negativo, porque me venia más cómodo.
      Ahora en las condiciones que tienes, debe ser de 10A el fusible, pero...si en un futuro próximo vas a montar dos paneles, deja los de 20A.
      El hecho de montar paneles, solo hace que se recupere algo la batería, pero no da más autonomía.
      No has contestado a si el consumo era diario o instantáneo.
      Disculpa, se me olvidó.
      Te explico como lo he medido, porque no me atrevo a decirte si es diario.
      Yo tengo en la mesa de cartas una pantallita que me da información, solo de la batería de servicio. Indica, voltios, amperios hora, watios hora y también da un dato de los watios y amperios totales gastados desde el último resset que le haces al instrumento. Es decir puedes poner el relog a 0 y comienza de nuevo a darte watios y amperios totales consumidos.
      Usando este instrumento lo que hago es apagar todo el consumo eléctrico de la batería de servicio y el consumo que indica es de 0,01 AH. ( supongo que sea el consumo del propio instrumento y de otro que marca gasoil a bordo y que siempre esta encendido.
      A partir de esto, conecto la electronica y me da un gasto de 1,36 AH y si pongo el Ploter el consumo sube en 0,80 AH, las luces de navegación son de led y marcan un consumo de 0,26 AH.
      Por eso digo que mi consumo en estas condiciones es de casi 2,5 AH.
      Pero solo es un dato que leo en el indicador y lo que si te puedo decir es que se queda todo el tiempo con ese gasto, aunque fluctúa un poquito, mas menos 0,05.
      Los voltios de bateria indican 13,6V, siempre que esté conectado a puerto y cuando navegamos la hemos llegado a ver en 12,2V, momento en el que ponemos el motor para cargar de nuevo.
      No se si será poco o mucho, pero me dijo un mecánico que 12,2 era el limite:
      Sacas algún dato de esto?
      Gracias y Saludos
      Suertudo
      Suertudo
        Ese es el consumo instantáneo, lo que me extraña es la "ache" Ah, que expresan energía; puede que también guarde los valores totales al cabo del día, o bien expresados en Ah, o en Wh.
        A falta de ese dato... durante cuantas horas al día tienes ese consumo??
        Dime la marca y modelo del monitor de consumos, y veré los datos que ofrece.
        Saludos de EIEN
          Vuelves a tener razón.
          No hay ninguna H. No se porque me la he inventado yo.
          Así que como dices, será consumo instantáneo.
          Donde si hay una H es en dato acumulado, del que te digo se puede hacer un reset y poner a cero.
          En cuanto a los voltios, lo normal es así
          Con el cargador....13,6
          Con el motor........14,4
          En cuanto se para el motor, los voltios bajan muy deprisa a 12,9 y así se quedan durante bastante tiempo y después comienza a bajar hasta lis 12,2V, que es donde volvemos a arrancar. Esto pueden ser unas 10 o 12 horas, a veces un poco menos, dependiendo del uso del piloto y de las condiciones.
          ¿Que opinas.?
          Mi única idea con el panel solar es la de alargar estos tiempos, pero no se si se podrá, por eso he comprado una placa para probar solamente.
          Como habéis apuntado antes, siempre quedará, la posibilidad de poner otra batería.
          Suettudo
          Suertudo
            Originalmente publicado por Suertudo Ver Mensaje
            Suettudo
            Calculo a grandes rasgos que mientras tengas un panel que entregue 2,5A la batería dejara de entregar carga. Si el panel entrega menos la batería deberá suplir esa diferencia y si entrega mas ira almacenando el exceso.
            Los paneles flexibles son geniales para estibar, en algunos casos mas fáciles de montar pero no rinden ni duran lo que los rígidos...
            Los mini transat llevan unos flexibles con unos soportes mínimos, pero claro, solo tienen que aguantar la regata.
            J
              Veamos "Suertudo" con lo que dices, supongo que al día tendrías un consumo de 20 a 25Ahd.
              El panel que tienes puede dar en la mejores condiciones (perfectamente orientado en azimut e inclinación) durante no más de 5 horas al día ahora en invierno, 10Ahd, que es la mitad de lo que consumes, el resto se lo comerá de la batería, como dice "Javo". Y esos datos son de ser muy, muy optimista!!
              ¡¡ Menos da una piedra!! pero esa no es la solución...
              Editado por última vez por Eien; 16/11/2021, 01:28:07.
              Saludos de EIEN
                El panel que tienes puede dar en la mejores condiciones (perfectamente orientado en azimut e inclinación) durante no más de 5 horas al día ahora en invierno, 10Ahd, que es la mitad de lo que consumos, el resto se lo comerá de la batería, como dice "Javo". Y esos datos son de ser muy, muy optimista!!
                ¿Como sacas los 20 o 25 AHd ?
                Suertudo
                  [QUOTE=Suertudo;2349371]
                  Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
                  Efectivamente Porcorosso, después de comprobar el circuito en el barco, es tal y como dices
                  El relé alimenta al RPM, cuenta horas y al poner el contacto, se activa también un ventilador del compartimento motor, que se mantiene activo hasta que vuelves a poner el contacto en OFF. Tiene un zumbido insoportable en bañera, es casi mas molesto que el propio motor.
                  Cuando lo pregunté en el astillero, me explicaron que había algún tipo de normativa que lo imponía.
                  Buenas a todos, cofrade Suertudo en ocasiones el zumbido es ocasionado por montar rigidamente el extractor al mamparo, en otras es por la localización, tal vez esta ubicado fuera del compartimento motor.
                  Yo suelo intercalarles un termostato con bulbo y 1 metro de capilar y los regulo a unos 35 grados, asi hasta que no alcanza el compartimento motor esta temperatura no se pone en marcha.
                  Saludos y salud.
                  Editado por última vez por porcorosso; 16/11/2021, 01:25:38. Razón: error
                    10 horas por 2,5A igual a 25A.
                    Saludos de EIEN
                      [QUOTE=porcorosso;2349619]
                      Saludos y salud.
                      Buena información, el domingo me dedicaré a chequear esto y te cuento
                      Suertudo
                      Suertudo
                        Vale, es que no lo entendía, porque yo estaba hablando de dias de 24 horas.
                        A ver si esto es cierto y te lo he entendido bien EIEN
                        Aporte de la placa en 24 horas ........10AH
                        Consumo del barco en 24 horas....... 60AH
                        de los cuales 10A los aporta la placa solar y 50 AH los aporta la batería
                        ¿es esto es cierto?
                        Lo que me parece mucho son 50AH para una batería de 120A.
                        Supongo que con esa descarga, me la cargo no?
                        Con estos datos o pongo otra batería, o hay que aumentar paneles solares.
                        Uffgg hay que volver a pensar un poco en la mejor solución,
                        Suertudo
                        Suertudo
                          Esas cuentas pueden servir, pero tu has dicho que al cabo de 10 o 12 horas al bajar a 12,2V, vuelves a arrancar el motor, por lo que todo vuelve a empezar, ya que se recarga la batería, por eso no consumes directamente 60Ah de la batería sino 25Ah y el resto del alternador.
                          En esas condiciones la descarga de la batería es de aproximadamente un 20%, que es adecuado y no es malo para la batería. En cambio con 60Ah resulta un 50%, que es más dañino, restándole "vida" a la batería.
                          Otra cosa que no vero clara, es que con el cargador Cristec de 230Vca, tengas menos tensión que con el alternador.
                          Según Cristec, y para ese cargador, debería llegar a 14,4V, si es que lleva la configuración de fábrica, que es la siguiente:
                          Configuración de fábrica...
                          Configuración de fábrica-2...
                          Espero que tengas el manual del cargador.
                          Saludos de EIEN
                            [/QUOTE]
                            Bueno, gracias a tu ayuda, ya voy centrando las cosas.
                            Decirte que si tengo el manual del cargador y la diferencia, es que está configurado para baterias de AGM, en donde la carga es de 13,6, en lugar de 13,8V ( supongo que esto sea lo correcto) ??
                            Me queda claro que un 20% de uso de bateria, no es perjudicial para la vida de bateria y puede ser lo aconsejado.
                            Veo claro que tengo que poner una placa mas grande y seguramente otra bateria.
                            De momento el domingo, comenzaré esta instalación y os pondré alguna foto
                            Gracias cofrades y una ronda a mi cuenta
                            Suertudo
                            Suertudo
                              El tipo de batería está bien, pero fíjate que el tipo de carga "Boost" está activada, en ON, ya que es el valor de 14,4V el que deberías ver cuando pongas el cargador estando las baterías con algo de descarga, y no 13,6V que es cuando "Bost" está desactivado en OFF.
                              Saludos de EIEN
