Adaptador winche/taladro
  • Adaptador winche/taladro
    Estoy buscando un adaptador de taladro/destornillador para poder usarlo como maneta eléctrica.
    Compré uno de marca SVB Marine (https://www.svb-marine.es/es/iwinch-...a-taladro.html) pero el material que usan es de muy mala calidad y a la segunda semana de uso se partió por la unión.
    Creo que lo ideal sería que estuviera hecho en inox.
    U tornero me hizo uno, aprovechando que yo tenía una maneta vieja... pero no funciona muy bien (vibra mucho).
    Videos
    Alex Sailing en Facebook
    Re: Adaptador winche/taladro
    Si "vibra mucho" es señal que está mal centrado. Así de simple.
    Habrá que decirle al tornero que debe centrar bien el adaptador que por lo visto no lo está.
    El material NO es imprescindible que sea de acero, una varilla de hierro dulce común de 8 mm tiene sufiente resistencia a la torsión como para soportar la fuerza necesaria para accionar el malacate.
    https://twitter.com/egis57
      Pero se oxidaría es poco tiempo si es de hierro dulce.
      Videos
        Originalmente publicado por Alex Ver Mensaje
        A ver... ¿Cuánto se oxidaría? POCO y cuando aparezca un poco de óxido lo limpias y listo. Es un adaptador, NO un ancla Ni un timón que trabajan dentro del agua.
        ¿Quieres hacerlo de acero inoxidable? Pues hazlo, te saldrá mucho más caro.
          Mi deseo sería comprarlo ya hecho. Pero de buena calidad.
          Si finalmente no lo encontrara hecho, el siguiente paso sería mandarlo hacer.
          Videos
            Yo me la hizo un tornero en aluminio, y va perfecta, me hice 3
              ¿Y un taladro-atornillador normal tiene potencia-par para esta tarea?
                Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                Compré uno de Makita de 140 Nm para ello, que junto las reductoras propias del winche, son suficientes para izar la mayor. En 2 ocasiones con viento algo fuerte he tenido que dar unos últimos centímetros con la maneta manual.
                Ya he localizado una empresa de Mallorca ( Auclair Nautic) que comercializa el adaptador en inox. El lunes espero ya tenerlo solucionado.
                Videos
                  Genial, interesante. Agradecidos si nos cuentas.
                    El brazo de palanca que puedes aplicar con una manivela, ya sea manual o eléctrica no veo que puedas aplicarlo con un taladro compacto sin que al girar te retuerza la muñeca, o te obligue a aplicar una tremenda fuerza para evitar la torsión de la mano con la que sujetas el taladro.
                    No he probado el invento pero me lo imagino, salvo que se trate de velas muy pequeñas que exijan poco esfuerzo.
                    Tengo una manivela eléctrica, y cuando gira has de sujetarla con fuerza.
                    Saluodos
                      Saluodos
                      El taladro que he comprado tiene un brazo de palanca para ello...
                      Videos
                        https://www.makita.es/product/df001gm201.html
                        Buenos dias, una pregunta, que tipo de patines llevas en la mayor? Llevas algun tipo de carril y patines con ruedecillas, tipo full baten?? O los blancos de plasticos.
                          Originalmente publicado por tolitocnd Ver Mensaje
                          Los blancos de plástico
                          Videos
                            Incluso haciendo uno de inox se ha roto
                            Videos
                              Yo he pensado lo mismo pero en lugar de con un taladro, hacerlo con una llave de impacto. Des la de sacar las ruedas de los coches vamos...
                              Más batería y más nm.
                              Pero no me he decidido por el tema del útil para unir la llave de impacto con el winche.
