Adaptador winche/taladro
    Re: Adaptador winche/taladro
    Yo he pensado lo mismo pero en lugar de con un taladro, hacerlo con una llave de impacto. Des la de sacar las ruedas de los coches vamos...
    Más batería y más nm.
    Pero no me he decidido por el tema del útil para unir la llave de impacto con el winche.
    Este es el problema que tengo, el adaptador. Voy haciendo inventos mientras espero recibir el de Mallorca.
    El taladro/destornillador que tengo es de 140 Nm y 40 voltios, más que suficiente (incluso rompe los adaptadores que estoy probando). No se si uno de impacto pudiera afectar a los engranajes del winche
    Por el momento, al de aluminio que compré específico para esta finalidad, y se rompió a las 2 semanas, le he hecho un agujero a lo largo y le he pasado un macho de 8 mm por lo que le meto un tornillo del 8 con tuerca en el espárrago saliente para que haga contrarosca con el adaptador y dicho espárrago lo meto dentro del taladro... ya he roto 3 tornillos de inox de 8 mm... hoy he comprado uno de acero negro, el más duro que he encontrado... mañana lo pruebo a ver si resiste la torsión.
    Videos
    Alex Sailing en Facebook
      Yo he probado la llave de impacto, y no sirve, pues va a tirones y no hace correr bien los patines
        Originalmente publicado por Alex Ver Mensaje
        Los blancos de plástico
        Es lógico que rompa, los patines de plástico blanco llega un momento que ofrecen resistencia , mucha, eso me pasa a mi con los mismos patines, y la milwakee de 180nw con potencia de sobra, voy a buscar patines con ruedecillas a ver si así va mejor y no hay que hacer tanta fuerza
          Originalmente publicado por tolitocnd Ver Mensaje
          Sin usar el winche, a mano, subo la mayor hasta casi 1 metro del final. Así lo hice durante muchos años.
          Videos
              No eres el primero que me lo ha comentado. Y seguro que aquí mismo más de uno anotado la diferencia al cambiarlos, La cuestión sería encontrarlos a buen precio.
                Más que los patines, en lo que noté una gran diferencia es cuando puse la driza toda exterior sin pasar por dentro del palo. En el tope del palo, una buena polea, a la altura de la cruceta una anilla de guía (para evitar que la driza se lie en la cruceta) y una polea a pie de palo y a los reenvíos (tengo la driza y escota de la mayor reenviadas a los winches del spi, puesto que no tengo spi y de este modo controlo todo desde la misma rueda... escotas de génova y mayor, driza de mayor y el cabo del enrollador).
                Videos
                  Respuesta: Adaptador winche/taladro
                  ¿ que os parece este atornillador ?
                  Creo que una condición fundamental es que se pueda girar el ángulo de apriete, para que el brazo y la mano estén alineados trabajando contra el cuerpo. Cuando la mano y el brazo no están alineados, se fuerza la muñeca.
                  Ergonomicamente, con la boquilla girada, sería igual de cómoda que cualquier manivela eléctrica.
                  ¿ creéis que tendrá la potencia suficiente ?
                    Re: Respuesta: Adaptador winche/taladro
                    35Nm no son suficientes. Mínimo son 100Nm para que sea efectivo.
                    El que uso tiene in brazo de 50 cm perpendicular que apoyo en mi pierna.
                    Videos
                      El taladro que he comprado tiene un brazo de palanca para ello...
                      https://www.makita.es/product/df001gm201.html
                      No entiendo por qué te gastas 600 y pico € en ese taladro más 60 € en el adaptador cuando la manivela eléctrica cuesta poco más de 700 €?
                      Es porque la manivela es una mierda o para tener un taladro dpm para hacer agujeros?
                        Originalmente publicado por Carlostrab Ver Mensaje
                        Porque entre los recambio no figura la batería que como todas las baterías tiene una duración determinada
                        Porque pesa casi 3 kg
                        Porque la veo muy aparatosa
                        Por además tengo un buen taladro.
                        Porque me ponían pegas para enviarla a Canarias
                        Videos
                          OK.
                          Buenas razones.
                          Gracias.
                            En su momento, yo también estuve pensando en adaptar un taladro como winche eléctrico. Finalmente desistí, los taladros que encontraba o no daban el par requerido o iban demasiado rápido, y me compre un Winchrite por menos de esos 600€. Aquí ( https://yourboatstuff.com/winchrite-abt-repair/) enseñan como cambiar las pilas en caso de necesidad.
                              Pues muy sencillo por la parte que me
                              Corresponde.
                              Primero porque llevo un buen taladro de batería en el barco por lo que pueda necesitar.
                              Segundo. Porque si se estropea la batería , no tengo problema en adquirir otra, es raro que una multinacional caiga.
                              Esas son mis razones, he leído que las manivelas eléctricas, pasado un tiempo, o bien por agotamiento de baterías , averias. etc, el propietario ha tenido problemas con los recambios, y estan tiradas por algun sitio del barco sin uso
                                compra una botella de aceite de silicona y dales una aplicacion a ellos y a la guia antes de salir a navegar y veras como no se enganchan...
