Montaje de aire acondicionado en un velero de 37pies, si , si se puede!
  • Bricobarco Montaje de aire acondicionado en un velero de 37pies, si , si se puede!
    Buenos días bon dia
    Voy a explicar en este hilo como esta siendo el montaje de un aparato de aire acondicionado por bomba de calor en mi Furia 372
    A diferencia de otros bricos que he documentado al final este lo voy a contar cuando estoy por la mitad, iré avanzando hasta "atrapar" con mi relato la realidad vigente y espero acabar brico y relato antes de navidad....pues quizás surja algún plan navegable
    Intentaré ir desmenuzando el tema en varios capítulos
    Planteamiento
    Y como te da a estas alturas para meterte ahora a hacer semejante cosa en un barco de casi 30 años?
    se han juntado varios factores:
    -Pienso que este barco ya es "el definitivo"
    -Desde luego a mis 60 y pico ya no estoy para sufrir incomodidades
    -Este verano he probado un aparato tipo "pingüino" de 7000 BTU. El resultado a nivel de frio muy correcto pero el trasto allí en medio me fastidiaba y el tubo de salida de aire mas
    el nivel de ruido , 60db es mas bien alto
    - Lo mas importante he encontrado un buen proveedor, Dormaire, que a un precio muy competitivo me ha vendido el aparato y, además , me asesorará a distancia en el montaje
    Dimensionamiento y situación del aparato
    Aquí está la base del éxito. Después de largas conversaciones con la casa me he decidido por un equipo de 12000 BTU, mas vale que sobre que no que falte y , a nivel de medidas es contenido
    La siguiente pregunta es donde lo monto?
    Estuve barajando 2 ubicaciones, debajo el asiento de la mesa de cartas y debajo el asiento de la dinette
    Me decidí por la segunda pues desde ella puedo llegar con tubos de aire al propio salón, camarote de popa y de proa. Además el peso queda mas centrado
    A cambio es mas compleja para llegar con las conducciones de agua salada y electricidad.
    Pierdo un excelente cofre para conservas y latas...
    Seguiré en un próximo post
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Re: Montaje de aire acondicionado en un velero de 37pies, si , si se puede!
    interesante.....
      Me siento a ver cómo avanzas, por curiosidad y para aprender.
      Muchos ánimos.
        Hola Cierrael pico.
        Gracias por tu tutorías que seguiré.
        No me queda claro que la corriente sea de 220 ó 12 V.
          Buenas noches bona nit
          Vamos a avanzar un poco mas:
          Funcionamiento general y conductos
          Llegados a este punto creo debo explicaros un poco como funcionara este aparato y que conductos deberemos pasar
          Este e planteamiento y reflexión general para los que conté con la ayuda del cofrade Capitán Ximo y cruce innumerables Watsaps con Dormaire, es básico para el posterior éxito del brico
          Quiero aclarar que estamos montando un aparato que funcionará en puerto con conexión a 220 V y que intercambiará el calor con agua de mar en circuito abierto
          Pongo un esquema al que, me temo, regresaremos recurrentemente:
          Enumero por partes y , a medida que las vaya realizando, profundizaremos sobre ellas
          El punto rojo es la ubicación del aparato
          En azul claro la entrada de agua procede de una T situada en la toma de la bomba de baldeo https://foro.latabernadelpuerto.com/...ght=bomba+agua
          En azul oscuro el desagüe provisional Mientras no saco el barco del agua y puedo hacer una salida definitiva a 15 cm por encima de la línea de flotación ira a parar al desagüe de la pica
          En rojo la toma de corriente ,iré a buscar los electrones al lado de la caja de entrada del barco allí tengo una entrada de 32 A y , detrás del diferencial, pondré un magnetotérmico exclusivo para el aparato, supongo que de 16A en paralelo al que protege al resto del barco
          En verde el cable que da servicio a la pantalla de control del aire . Ira en un punto de acceso cómodo pues aunque tiene un sensor de temperatura , creo escogeré usar el otro que lleva el aparato que situaré en el retorno de aire
          En amarillo los tubos de aire. Tendrá salidas al camarote de popa y al salón, puede que también al de proa La del salón la estoy buscando será una reja cuadrada . En los camarotes serán salidas redondas tipo coche de 70 mm
          La flecha amarilla es el retorno de aire. Ahi tiene que ir una reja
          En medio de estas reflexiones llega el aparato a casa, debo decir que muy puntual y bien embalado
          y , cuando doy por cerradas las navegadas de otoño, me lo llevo a bordo.
          A mis 61 tacos aun puedo llevarlo por el pantalán y subirlo solito!
          empieza el montaje ahora ya es de verdad!
          Vamos por partes :
          la ubicación, preparando el espacio
          Aquí tenemos el cofre extremo del banco donde ira el aparato, lo hemos medido mil vedes, cabe pero no sobra nada
          tiene esta pequeña reja que servía para que entre algo de aire a la nevera bajo la pica .... Habrá que poner una mas grande para el retorno de aire
          Eureka! , se puede desmontar la pieza entera! la tuneare un poco y será como una capota para el aparato que se podrá retirar para montaje y mantenimiento
          Esto nos va a facilitar mucho la vida
          la pieza incluirá el retorno
          No va a sobrar nada pero cabe!,
          tenemos la sentina debajo ira bien para hacer el desagüe de condensados
          Aquí la pieza, la llevare al carpintero para que repare una mancha de humedad. Barnizar no se me da nada
          Esto pinta bien primer problema resuelto
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
            Respuesta: Montaje de aire acondicionado en un velero de 37pies, si , si se puede!
            ME INTERESA MUCHO! yo quería hacerlo en un 32 pies pero... de momento lo voy a posponer. me siento a escuchar
              LO mismo
              Me quedaré por aquí, el año pasado quise empezar tu mismo proyecto en oceanis 311 con las limitaciones de espacio, mi intención era debajo de la mesa de cartas, mencionar que Dormaire es super atento responde a todas tus dudas y tiene mucha paciencia.
              Saludo
                Me interesa mucho el tema, tengo en mente instalar uno para el próximo verano, así que tomo asiento
                  Solo una observación, si giras el aparato 90º sentido horario la rejilla de aire quedará frente al evaporador y trabajará mejor, el tubo de salida de aire tendria que ir hacia donde se ve el deposito, donde tienes el vinagre, igual lo has probado y no es posible por espacio
                    Muy buena observación
                    Era mi primera idea, la descarté por tres motivos
                    - el banco es mas ancho que largo y por pocos centímetros no cabía el aparato
                    - no hay manera de una vez el tubo estuviera donde ves la botella de vinagre seguir hacia los respaldos de los asientos .
                    - razón estética, la reja de retorno queda mas disimulada debajo de la mesa
                    Hago un espoiler , el camino alternativo por debajo de la pica tampoco ha sido un camino de rosas
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                      Buenos dias bon dia
                      Vamos a seguir con el siguiente subsistema
                      Entrada agua de mar
                      La entrada circulación de agua de mar funciona con una bomba de 24 V que a su vez lleva un pequeño trafo de 220 V a 24 V
                      os recuerdo su recorrido es el azul celeste
                      la entrada de agua la hare a partir de una T que saldrá de un brico anterior , la bomba de baldeo que ya tenia una entrada de agua de mar
                      Aqui tenemos el conjunto
                      T, válvula,filtro y bomba
                      No me gusta mucho roscar la bomba de plástico directa a las espigas de latón que recogerán la manguera por lo que intercalo unos manguitos que harán de fusible por si acaso
                      un codo de laton ayuda a no forzar el tubo de agua a la bomba de baldeo
                      bridas dobles , desde luego
                      y ahora a pelearse con el tubo para que pase
                      algunos trucos
                      y llegamos!
                      No me resisto a hacer una primera prueba llevando la salida de agua a la pica por las bravas y es estanco!. Perfecto
                      Queda para una fase posterior de acabados sujetar bien todos los tubos, la bomba, el filtro, etc
                      Editado por última vez por cierraelpico; 20/11/2021, 07:13:08.
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                        Hola, por favor, podrias poner fotografias de los conductos y reparto del aire?
                        Un gran trabajo, mi enhorabuena.
                          La distribución y salida de aire es una fase que tengo construida aun a medias
                          Proximamente pondre fotos de lo que ya tengo y , a medida que acabe os ire contando
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                            Buenas tardes bona tarda
                            Pues sigo contando
                            Una tarde de trabajo muy intenso, y un buen arañazo en el brazo, me han permitido avanzar con las conducciones de aire al nivel de poderos presentar algo aunque acabaremos en una solución apta para pruebas
                            Conducciones de aire
                            Ya se antojaba que este capítulo seria complicado....mas por el aparato en si, que lo facilita bastante, como por la difícil geometría del barco
                            Recordemos el trazado de los tubos es el amarillo
                            La salida de aire del aparato es de diámetro 125 mm y se puede orientar en sentido vertical
                            Podéis ver en la imagen que sale hacia popa llegando apuntando debajo del fregadero
                            Donde también esta el motor de la nevera con sus inamovibles conducciones de cobre y un estante que de momento desmontaremos
                            Además del desagüe de la pica que usaremos también como desagüe del agua de refrigeración
                            Aquí debemos entrar con el tubo aislado de 125mm que mide casi 150 mm exterior
                            desde alli debemos pasar entre la nevera y el mamparo. el tubo quedara un poco ovalado perdiendo seccion de manera puntual pero no me importa demadiado pues antes ira una Y que deriva parte del aire por un tubo de 80mm hacia el camarote de popa (se nota que es el mio?)
                            el paso
                            las conversaciones por watsap con Juanjo de Dormaire
                            Pasaremos?
                            superada la estrechez debemos ir hacia los armarios que libere hace unos años detrás de los respaldos del banco del comedor
                            Pasaremos un ultimo punto estrecho en el anclaje del obenque, que no se puede tocar pero queda un hueco de casi 100 cm2 suficiente!
                            y de allí hacia el estante sobre la parte proel del armario donde ira la salida aun en estudio
                            esta es mi posibilidad mejor si cabe
                            aunque necesita esto
                            o dos de estas
                            o me desdinero y ...
                            a precio náutico ,claro!
                            Juanjo me orienta hacia la reja, pero de momento vamos a pasar tubos y hare pruebas
                            guardo y sigo
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                              Que interesante Cierraelpico, nunca me plantee montar un AA en mi 36 pies, pero viendo tu instalacion me estan empezando a dar ganas de hacerlo, De hecho una de las cosas que me echaba para atras era poner un grifo de fondo nuevo, haciendo un agujero nuevo etc... pero viendo tu ifea de aprovechar uno existente con una T, se me quita ya el principal obstaculo que le veia. Podria aprovechar por ejemplo la toma de agua del WC y poner hay una T para meter el agua del AA, de hecho no tengo mas grifos de fondo puesto que la toma del motor va en el saildrive y no tengo toma de agua salada. Lo tengo que pensar, adems tengo el Bavaria 36 en Tomas MAestre, luego estoy cerca de Dormaire....
                              Gracias por tu brico
