Montaje de aire acondicionado en un velero de 37pies, si , si se puede!
    Re: Montaje de aire acondicionado en un velero de 37pies, si , si se puede!
    Buenas tardes bona tarda
    Sigo
    Contenedor del aparato
    Hay 2 temas a atacar en primer lugar la conexión entre los dos cofres , donde esta el aparato y donde esta la caja electrónica . Una imagen vale mas que mil palabras
    Soltando los 3 tornillos que sujetan el listón frontal sale la pieza de madera que cierra el agujero , para añadir cables o para desmontar lo que pueda hacer falta algún dia (se llama mantenibilidad)
    En segundo lugar queda el tema del cajón en si montando los listones que ya tenia preparados . El de teca (que quedará visto) está por barnizar
    Nos han vuelto locos las falsas escuadras pero bueno, de nuevo las imágenes nos ayudan
    La pieza irá al barnizador que arreglará un antigua humedad y de paso barnizará la teka
    Tapado!
    También dentro del mundo de la carpintería el cable con RJ45 del cuadrito ya llega a la mesa de cartas . Sacando humo a las brocas de campana!
    No me resisto a probar, temperatura 15º consigna 27º
    Aire de salida a 48/52 º
    En 10 minutos esta el barco hecho un turrón. El nivel sónico muy correcto pero aún mejorará cundo pongamos el aislante debajo del compresor y todos los almohadones de la tapicería
    Está el barco hecho una guarrada de polvo pero esto lo resolveré muy pronto
    Continuará
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Has probado a unir el tubo del aire con un trozo de PVC?
      Quedaria mucho mas estanco y duradero
      Roncito para todos
        Buenos dias bon dia
        Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
        Roncito para todos
        Para uniones y t o cualquier otra forma a hacer los tubos de pvc son una gran solución y muy baratos!
        En este caso me obligarian a reducir la seccion a 80 mm para pasar por el agujero que me queda y , precisamente alli es donde tengo que hacer plenum para la salida de aire
        El tubo con refuerzo de alambre acerado helicoidal tiende a ocupar todo el espacio disponible maximizando la seccion , de hecho ha quedado eliptico y , cuando le ponga la madera sera plano por encima
        Al menos esta es mi intención! Intentare sacar imagenes con la cámara endoscópica
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        • #34
          buenas tardes bona tarda
          Voy a seguir contando el montaje, pero , siguiendo en mi línea de dar ánimos a otros propietarios a realizar sus propios montajes, quiero aclarar que estoy pudiendo trabajar unas 4 horas cada vez que voy al barco es decir unas 8 horas cada fin de semana y que me he autoimpuesto un montaje como bastante mas complejo del standart
          Finalmente he optado por una reja muy estrechita que me han conseguido los de Dormaire, mientras llega vamos a ir avanzando por otros caminos
          Sigo con el contenedor del aparato
          Un pasito para atras
          el aparato debe ir montado sobre unas tiras de caucho que se suministran en el kit. Como me gusta complicarme la vida vamos a poner en su lugar toda una plancha que ocupará el receptáculo entero
          Apartamos el aparato , encintamos
          cola en spray
          y ahi lo tenemos
          El cofrade Capitan Ximo me ha regalado unos restos de aislante de su motor , es excelente , con su lámina de plomo
          forramos 3 de los 4 lados y queda en estudio si anulo una parte del retorno que coincide con el compresor
          No es necesario peeerooo ...
          Los aislantes los acabo con cinta americana negra , no se ve en las imágenes pero gana mucho
          presentamos el aparato le ponemos las grapas que dan al suelo
          y el ultimo tubito , el desagüe de condensados que da a la sentina
          ahora toca montar el cajón . Un destornillador extralargo, desmontamos la reja para dar acceso y queda puesto sin ni un tornillo visto
          La tapa superior también se insonoriza
          Lo pongo en marcha y sólo se oye el paso del aire!
          Luego sigo
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          • #35
            He recibido la rejilla de salida de aire el lunes, tiene muy buena pinta y el precio es de risa!, lo que no ha impedido que este fin de semana avance también en este sentido
            He re enfundado el tubo, bien protegido con manga larga y guantes y he replanteado los agujeros que quedan ocultos para sujetar la contra placa, mas que nada para verificar los tornillos y su longitud
            No he querido cortar la madera harta tener la rejilla, pero hemos avanzado
            Otra tarea ha sido colocar el panel electrónico
            y ir rehaciendo las carpinterias afectadas por el paso del tubo
            Debajo de la pica
            Los cantos los protegeré con un burlete pero , de momento así se quedan
            ordenar la fontanería
            No se si he metido la pata aquí me temo que la bomba ha quedado unos centímetros alta ....Habrá que probar
            En fin , que ,poco a poco se le empieza a ver la punta!
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            • #36
              Muy buen brico.
              Yo creía que la toma de aire tenía que estar en una parte alta, para sacar el aire caliente, pero ya veo que no es necesario.
              Muchas gracias por compartir tu trabajo.
              no wind, no fun
              • #37
                Buenas noches bona nit
                Acabados los fastos navideños reemprendo con renovado ardor y la barriga hinchada el brico
                Salida de aire del salón
                No quise tocar la carpintería del salón hasta tener la rejilla de salida en mis manos, os acordáis, quiero hacer que el mismo tubo sirva de plenum para la salida de aire para lo cual empecé a preparar este marco para cuando llegase la rejilla
                Llegó la rejilla antes de fiestas la he presentado y me gusta
                encaja bien que no es fácil
                Juanjo de Dormaire lleva media china en su móvil y me la ha encontrado y traído a precio reventado
                rectifico ligeramente las medidas y con la sierra vibratoria recorto el interior del marco oculto
                la calidad del corte es francamente mala, tengo que comprar recambios de sierras pero esto no se va a ver
                presento el marco para preparar el corte (lo uso de plantilla) y protegemos con cinta de carrocero
                No puse suficiente luego lo veréis
                cortamos con la sierra vibratoria , se resiste, hay 2 contrachapados separados 3 mm la base del estante y el techo del armario, esto hace que la sierra se doble y el corte me queda desalineado y cónico
                pequeño desastre, se reparará con tinte
                tengo que corregir con la lima ...
                la sierra me pilla el tubo y lo rompe un poco , no es problema ,se repara con cinta de aluminio
                Bueno , después de abundantes juramentos, ahi está presentada la rejilla
                Tubo reparado y el marco dentro entrando por la punta final. empujo a mano el tubo hacia arriba
                Guardo y sigo
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                • #38
                  Sigo montando la salida de aire
                  Encajar cada tornillo pasante , los he comprado super largos en previsión, a través de los dos contrachapados (el taladro puede no estar del todo vertical ) atravesar el tubo de aire y encima acertar el marco pre taladrado se revela misión imposible por lo que opto por hacer un pequeño agujero pasar un punzón pequeño para situar la pieza y consigo pasar un tornillo, sitúo otro con el punzón a duras penas y , a grandes males grandes remedios, retaladro los agujeros
                  Ahora si, voy pasando tornillos poniendo tuercas y arandelas y queda el tubo muy bien sujeto, prensado contar su cara superior
                  veis el tubo prensado entre el marco y las maderas? (la sierra se ha calentado y ha quemado un poco, tampoco se va a ver).
                  Por cierto me volví loco buscando esta pieza que se ve ahí dentro espero sacarla antes de cerrar!
                  todo el canto va a quedar protegido con cinta de aluminio
                  Me queda por recorta el tubo en su parte superior, son un montón de alambres y necesito una buena hoja de sierra, recortar los tornillos con la dremel para que no hagan turbulencia
                  forrar todo el interior del plenum con aluminio para darle mas consistencia y eliminar rugosidades y pasar la cámara endoscópica para asegurarme que no hay ningún defecto oculto. Hecho lo cual pondré en marcha el aire con el ventilador a tope para que expulse el serrín y , taparé la punta del tubo (se dobla y mas aluminio) y pondré la rejilla con silicona
                  Esto ya empieza a acabarse. me queda acabar bien los pasos de tubos en algunos cofres , decidir si bajo la bomba de agua de mar unos centímetros y sobre todo limpiar y ordenar. Os iré contando
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  • #39
                    Felicidades al cofrade, te lo has currado de verdad!
                    Yo tengo un portatil de 3500 frigorias que me va de muerte. Le he hecho un conducto de salida del aire caliente a traves del compartimento del motor al espejo de popa y solo lo conecto en julio y agosto con un tubo flexible. El aparato lo pongo junto a la mesa del piloto y aunque esta en el paso no molesta tanto y el beneficio de tener el barco fresco compensa con creces. Pasado el verano lo desmonto en 10 minutos y lo guardo hasta el año siguiente. Es otra opción que funciona sin tanto curro.
                    • #40
                      ¿Y el ruido? Yo tuve uno y era insoportable
                      • #41
                        Buenos dias bon dia
                        Originalmente publicado por KikoCat Ver Mensaje
                        Desde luego , un aparato de 3500 frigorias , unas 14000 btu suelta frio
                        El verano pasado lleve uno con salida de aire al exterior de 7000btu y hizo un buen trabajo pero me harté del trasto allí enmedio
                        Tema ruido, era considerable, molesto para dormir, yo diria que su objetivo era dejar el barco fresquito mientras nos dábamos un paseo por tierra y dejarlo a minimo durante la última copa y apagarlo para dormir...
                        El bicho nuevo es de 12000 BTU,irá , espero, sobradillo
                        Debo decir que ahora mismo se escucha sólo ruido del aire, el compresor ni se oye. Quiero ver que pasa con la rejilla de salida en su situación definitiva.
                        Quiero también aclarar que me he embarcado en un montaje complejo, podría haber hecho salidas de aire mas sencillas y recorridos de tubos menos complicados, pero para preservar lugares de almacenamiento, optimizar el punto de salida de aire y también por estética, me he decantado por este montaje
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        • #42
                          Antes de las uvas tuve tiempo de dejar quasi acabado el "plenum" de salida de aire
                          Ahora que veo la imagen quizás en la parte inferior se ve una zona irregular en la que voy a poner cinta de aluminio para dejarla mas lisa y evitar ruido (es un minuto de trabajo)
                          otra idea que he pensado es en el muñón de tubo que queda al final poner un disco de aislante de motor para evitar que el rebote del aire origine ruido, pero vamos, esto ya son "delicatessen"
                          Ah pude recuperar la pieza que había quedado dentro, al dar aire salió disparada!
                          También quiero probar el modo de "extra ventilador" que permite el aparato a ver como funciona
                          Mañana , si todo va bien , debo dejar aclarado un posible error de cota en el montaje definitivo de la bomba de agua (al fijarla creo que ha quedado alta y no se ceba) y meterme a dejar todos los cofres por donde han pasado tubos y cables bien organizados, con los conductos bien peinados, etc
                          Hecho lo cual nos quedará una ordenada y limpieza a fondo y montar el monitor de corriente que conté mas arriba y, desde luego aplicar tinte reparador a la marca que he hecho en la madera
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                          • #43
                            Buenos dias bon dia
                            Finalmente he rehecho toda la entrada de agua, efectivamente, la bomba quedaba alta
                            Con esto ha quedado el brico acabado, anticipo que el resultado es espectacular
                            Hoy toca recogida general y limpieza y aprovechare para hacer fotos “ as built” para colgar un reportaje tal como ha quedado
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                            • #44
                              Como os decía hoy orden y limpieza, eso si con el barco bien calentito.
                              Quedará alguna cosa a mejorar, en particular en tema sujeción de tubos pero pienso que aún queda mucho invierno por delante
                              Me queda por documentar la nueva toma de agua. Conseguí inicialmente arrancar el aire acondicionado a basa de cebar la bomba " a pulmón" succionando para cebar. Este no es plan y con la bomba ya sujeta en su sitio menos
                              En el montaje inicial tenía 3 problemas
                              -La bomba demasiado alta , justo en la línea de flotación
                              -Si recordáis ,he hecho una T en la toma de agua de la bomba de baldeo,
                              cuando la bomba intenta pillar agua de mar también tira de la tubería que va a la bomba y por aquí entra aire
                              -Si intento bajar el montaje el tubo a la salida del grifo de fondo queda pellizcado y dificulta el paso de agua
                              A grandes males grandes remedios, desmonto todo y volvemos a empezar
                              La derivación en T se va a buscar su sitio debajo de la pica del lavabo, convertida en en una especie de Y
                              Todo este montaje queda ahora unos 20 cm por debajo de la LDF
                              El número 1 es la entrada de agua, como podéis ver he puesto un tubo reforzado con alambre de inox acerado .Admite radios de curvatura muy pequeños sin estrangularse
                              El número 2 es el tubo hacia la bomba del aire acondicionado. Se puede cerrar con una válvula para independizar del conducto hacia la bomba de baldeo y para evitar que en una escorada (quedaría alto) se descebe
                              El número 3 es el tubo hacia la bomba de baldeo. Se puede cerrar y facilita el cebado de la bomba del aire acondicionado
                              Lo normal será navegar o fondear con 2 cerrado y 3 abierto y en puerto lo contrario
                              Si el barco esta en puerto entre semana queda 2 y 3 cerrado así como la válvula de fondo
                              No he podido hacer fotos del tubo en su punto mas curvado pero estas dan una idea
                              Aquí se ve todo el montaje.
                              De momento queda sujeto con unas bridas, pero no me convence como solución definitiva. No puedo atornillar porque aquí está el casco por lo que seguramente acabare poniendo unas piececitas de madera pegadas que permitan el uso de tornillos sin hacer agujeros donde no se debe!
                              Otra posibilidad es construir un doble fondo...
                              Bien pues con esto se da el brico por acabado por ahora....ordenamos y a navegar
                              Me quedan pendientes algunas mejoras que os contaré
                              Guardo y sigo
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                              • #45
                                Os cuento 3 pequeñas mejoras pendientes
                                1. Colocar un monitor de consumo. Estos aparatos son útiles para detectar averías ( que no habrá) y para chafardear que está pasando con el aparato . DE hecho ya os avancé que pondría uno de estos
                                2. Agua de condensación. Todos los aparatos de aire acondicionado eliminan la humedad del ambiente que, en este caso se condensa en la bandeja de inox que es la base del aparato. Este agua desagua a la sentina y se achica con la bomba, me fastidia un poco porque mi sentina esta siempre seca como la mojama...
                                Juanjo de Dormaire me ha sugerido poner una bombita de condensados de las muchas que hay en el mercado a partir d 9 €!. Estas bombitas recogen el agua desde la bandeja , es decir ya no llega el agua a la sentina, y la llevan a.... Este es el tema a decidir!
                                3. Regulación de la salida de aire. La electrónica del aparato permite ampliar el rango de velocidades, minimizando la mínima (sin pasarse) o ampliando la máxima. Esto lo voy a experimentar para conseguir o bien una velocidad "ultra mínima" para las noches o bien ampliarla para conseguir mas caudal si me decido a poner una salida de aire en el camarote de proa
                                Dentro de unos días con el sistema mas experimentado y probado en navegación escribiré conclusiones si bien debo decir que , de momento va de narices
                                Cierraelpico
                                EA-3-HZB
