¿Como limpiar un deposito de gasoleo en inox?
  • ¿Como limpiar un deposito de gasoleo en inox?
    Buenas, sírvanse unas rondas.
    El otro ida, desmontando el deposito, cuando lo saque fuera del barco caía como una gelatina muy espesa y negra
    La cuestión esta en que el deposito no tiene registro, y necesito limpiarlo, a fondo, creo que lleva 30 años así.
    Alguien le suena lo de la "gelatina", ¿como limpio el deposito sin rajarlo y volverlo a soldar?
    Gracias y unas rondas.
    Re: ¿Como limpiar un deposito de gasoleo en inox?
    En mi antiguo Dufour 28, uno de los grandes problemas qe tenia era que el motor se paraba, o bajaba de revoluciones en cuanto se movia, el filtro se embozaba. Por fin descubrimos que era debido al tanque que estaba despues de 20 años sin limpiar, con un poso como para plantar tomates y cuando se movia, se mezclaba con el gasoleo y fallaba todo.
    El deposito se pudo desmontar de su anclaje, desconectar todas las tomas aforador etc.
    una vez fuera en casa y con tranquilidad se limpio a fondo, con muchisima agua, hasta que la misma salía como para poderse beber.
    Una vez conseguida la limpieza total, se cambiaron todas las conducciones del deposito hasta el motor y la tuberia de llenado.
    Se acabaron los problemas, el motor funcionaba a la perfección y eso si, despues de vez en cuando al llenar el deposito se pone un aditivo de gasoleo que evita que se formen impurezas o no se....
    Pero la limpieza a fondo se consiguio sacando el deposito del barco, ya que el agua fue enabundancia y logicamente los primeros barros que salian no se podían echar al agua del puerto.
    EA 3 CBT
      Una ronda
      En el protocolo que me hice para mantenimiento preventivo, yo limpio el tanque cada mil horas de motor (unos dos años) para evitar lo que me pasó entre Mesina y Nápoles, una noche sin viento y con asquerosa mar de fondo: motor parado por acúmulo del "moco" en el sistema.
      Yo saco el detector de nivel y, por el agujero, le meto la manguera de la bomba manual. Después, trapos y paciencia.
      PD Le estoy haciendo un registro donde quepa el brazo.
        yo pase por hacerle el preventivo al tanque 1ºdesmontar de su anclaje sacar fuera una vez vaciado de combustible 2º se le echa agua y te va sonar a broma gravilla de la carretera no hace falta que eches mucho lo vas moviendo y va arrastrando todo lo que esta pegado en el interior repites cambiando el agua depende lo sucio que este por si alguno cree que se te va atascar el filtro si quedara alguna en el tanque suenan al mover el tanque quedara bien una copas de manzanilla para el respetable
          ¿Y donde echais el agua sucia, Tatatoa y Pato?
            Gracias por la pronta respuesta,,,
            El deposito, efectivamente esta fuera del barco, yo he tirado el agua que le he metido con la manguera en los desagües del varadero, pero aun asi, eso esta muyyyyyyyy sucio. ¿mas agua me recomendáis? ¿una karcher para darle presión?
            Lo de las piedras, me da un poco de "respeto" el deposito lleva tabiques interiores y me da que va a costar horrores sacar todas las piedras, pero algo parecido vi con los antiguos tubos de escape de las 2 tiempos.
            La opción de meterle gasolina y pegarle fuego,,, ¿que os parece?, saldrá mas fácil todo eso? y si lo caliento con un soplete? es que la boca de llenado es minúscula, y por la salida no cabe ni un dedo.
            La verdad es que nunca había visto semejante porquería y en tanta abundancia, es lo que tiene los barcos antiguos
            Mi motor estaba bien, pero como llevo casi 3 años reconstruyendo el barco, lo único que me faltaba por desmontar y limpiar a fondo era el motor, pensaba hacerle asientos, segmentos, muñequillas y muelles de válvulas, limpieza de bomba, inyectores, cambio de gomas, juntas, limpieza en general,,,, pero cuando lo abrí me encontré con una raya (me cabía mas de una uña) en toda la longitud de la camisa y me dio mal rollo montarlo así,, la verdad es que el aceite estaba negro como el carbón, y el refrigerante limpio, pero ver eso es navegar intranquilo, así que mas leuros
            Pues eso, que me enrollo demasiado, el motor funcionaba bien, pero visto lo que tenia el deposito dentro, y la carbonilla en inyectores, asientos, calentadores, etc,,, cuando lo monte jejejeje vamos a 15 nudos a 1.000rpm
            Unas rondas.
              hola, ¿ y por que ahora que lo has desarmado no le pones una tapa de registro y lo limpias comodamente y bien? y de esta manera ya nunca voveras a tener este problema de gelatina chapapoteril, un saludo
              El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
              Lope de Vega: 1588
                Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                El gasoil que habia en el tanque, en un bidón al centro de reciclaje, el barrillo, como estaba en casa, sirvio de abono para los rosales, 1% materia organica resto el agua.
                EA 3 CBT
                  Originalmente publicado por xento Ver Mensaje
                  Mi motor estaba bien, pero como llevo casi 3 años reconstruyendo el barco, lo único que me faltaba por desmontar y limpiar a fondo era el motor, pensaba hacerle asientos, segmentos, muñequillas y muelles de válvulas, limpieza de bomba, inyectores, cambio de gomas, juntas, limpieza en general,,,, pero cuando lo abrí me encontré con una raya (me cabía mas de una uña) en toda la longitud de la camisa y me dio mal rollo montarlo así,, la verdad es que el aceite estaba negro como el carbón, y el refrigerante limpio, pero ver eso es navegar intranquilo, así que mas leuros ....:
                  Ay Xento!! eres como la voz de mi conciencia!!
                  Hoy hemos vuelto a poner la culata en su sitio después de haber hecho todo lo que comentas.
                  Menos mal que mis pistones y camisas estaban perfectos, no hubo ni que rectificarlas. Solo cambiar aros (ya que estábamos).
                  ¿No le has cambiado las vávulas de escape?
                  Y espero que la semana que viene ya tener el intercambiador y los inyectores a punto para terminar de montarlo todo
                  Pero el depósito... ni me lo he mirado.
                  La próxima vez será... ya no puedo más.
                  Necesito el barco en el agua pero yá!!
                  No, otra vez esa voz no!!
                  "Ahora sería el mejor momento para hacerlo, tontito, que vas a montar el motor recién repasado y limpito con el depósito lleno de moquitos..."
                  A ver si para el año que viene podemos organizar una reunión de Norays.
                  La podríamos hacer en.... la Costa Brava!!
                    en donde vais a hacer qué?? y cuando??
                      Jaja no me hagas mucho caso, que siempre me lio mas de la cuenta, al final ha llegado un punto que o lo tengo todo a mi gusto o nada, siempre voy con las "grandes aventuras" en el cap , lo preparo todo a conciencia, me lleva un montón de tiempo y luego no navego nada
                      Como he pintado todo el barco, por fuera y por dentro,,, no veas lo que me ha costado pintar los interiores de la popa, tambuchos y huecos chungos ufff, como veo todo limpio y terminado, pues me duele el alma de verlo así, pero el deposito sale fácil, no es mas que un fin de semana de trabajo, ya lo harás
                      El motor lo tengo todo desmontado, estoy en ello, pero este mes se me juntan muchas cosas, coche, seguros, malas ventas con lo que hasta el mes que viene no hay cash.
                      Esa quedada es una realidad, la costa brava es impresionante, me gusto mucho toda la zona del cap de creus, culip, portalo, etc,,, eso si no conozco mas de alli y cuando sopla, sopla de verdad, así que habrá que buscar un puerto o un fondeo decente, de eso ya me dirás tu que conoces la zona.
                      Fextivo ¿aun tienes el barco?, te subes y desde valencia vamos en conserva, seguro que se apunta alguien mas.
                      Joder que ganas tengo de navegar.... ale me voy seguir currando.
                        Esta tarde le he dado caña al deposito, ha salido muchismo, vamos que entre lo que ha salido ya y lo de esta tarde, lleno un balde
                        Seguire dandole, lo de pegarle fuego ¿nadie lo ha hecho?
                        Y la quedada , fijo que alguien mas se apunta
                          Un balde?
                          No me asustes Xento.
                          Lo de la Noray-KDD, ya hablaremos...
                          Incluso los dos únicos que se hicieron de aluminio, uno lo tienes muy cerquita ;-) y el otro, el ketche (el "Cola de Bata") también lo tengo localizado.
                          Nos falta un 50'....
                            Un balde?
                            ¿El Bata de Cola?
                            Lo compró el año pasado un amigo mío, lo tiene en Cangas, en la Ría de Vigo, es un Noray 43, ¿verdad?
                            Y Rom, piensa que con esos posos tu gasoil es el mejor, ya que debe ser un Gran Reserva,
                            Buen viento
                              Hola,,,,
                              Lo que se suele acumolar en el fondo son algas,,,,,,
                              En el mercado hay productos para diluirlas,,,,,,
                              Pero si tiene mucha mierda,,, toca sacarlo a mano....,,,much
                              Ya que tienes el deposito fuera,,, hazle un buen registro para poder realizar futuras limpiezas sin tener que moverlo........ taladras un buen agujero a la parte de arriba,,,,,,, y le pones algo así,,,,,
                              Un saludo...
