¿Como limpiar un deposito de gasoleo en inox?
    Re: ¿Como limpiar un deposito de gasoleo en inox?
    Sobre todo y como ya te han dicho, ahora que esta fuera, no lo montes si ponerle un buen registro..... no cuesta mucho y te sera de mucha utilidad
      Originalmente publicado por Jamacuco Ver Mensaje
      Ya que tienes el deposito fuera,,, hazle un buen registro para poder realizar futuras limpiezas sin tener que moverlo........ taladras un buen agujero a la parte de arriba,,,,,,, y le pones algo así,,,,,
      Un saludo...
      Una ronda
      Pregunto: ¿estás seguro de que ese tipo de registros aguantan el gasoil? Porque si lo aguantan me ahorro mucho trabajo. Yo lo iba a hacer de inox.
        hola, yo si le pongo una tapa de registro a un deposito de acero inoxidable lo normal es que sea de acero inox pero claro lo que yo aria no tiene que ser lo que hagan los demas, un saludo
        El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
        Lope de Vega: 1588
          Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
          Una ronda
          Bueno,,, habria que confirmarlo, pero en principio, creo que si,,, ( tambien hay que tener en cuenta que el registro al estar en la parte superior,, tampoco tiene un contacto constante con el gasoil)
          Estos registros son de ABS blanco, lo que no se si tiene las mismas propiedades que polietileno con lo que se fabrican los tanques de gasoil,,,
          Sino, tienes dos opciones,, poner un registro de inox:
          o poner un registro especifico para tanques de gasoil:
          (Al final del enlace hay uno de plastimo que lleva incluido todas las conexiones necesarias del tanque....)
            Originalmente publicado por xento Ver Mensaje
            Buenas, sírvanse unas rondas.
            El otro ida, desmontando el deposito, cuando lo saque fuera del barco caía como una gelatina muy espesa y negra
            La cuestión esta en que el deposito no tiene registro, y necesito limpiarlo, a fondo, creo que lleva 30 años así.
            Alguien le suena lo de la "gelatina", ¿como limpio el deposito sin rajarlo y volverlo a soldar?
            Gracias y unas rondas.
            Ojito, que es muy peligroso soldar los depósitos que han tenido combustible, aunque estén vacíos. Casi seguro que explotan, debido a los gases emanados al calentarlos.
            Esa baba que aparece en los depósitos de gasoil está producida por la multiplicación de unos microorganismos que viven en el agua, que ha entrado en el depósito, ya sea por condensación o porque la traía el combustible.
            En un barco que tuve, con depósito de inox, ocurría el fenómeno; en el que tengo ahora, con depósito de plástico negro, no pasa. Cuando acurre ésto, lo mejor es limpiar el depósito y después utilizar un tratamiento preventivo, añadiendo al gasoil unos aditivos que lo evitan.
            En este enlace dice algo:
            Rebe
            www.dubhe.es /http:/
            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              Si, es evidente que toca cortar y hacer un registro, así que una pregunta mas
              - ¿Que sika aguanta el gasóleo?
              Si tio, un balde de moco, ya decia yo que cuando me lo traje de ibiza con apenas unas horas de motor, con el deposito lleno, hacia cosas raras
              Tengo contacto (no me penséis mal ) con Pere, me han comentado que tienen un problema de roedores....
              También hay un Visiers 35, por cierto en venta, y como 4 Norays mas en mi puerto, pero ya no alcanzo, ademas están hechos una mierda, mi vecino de pantalan tiene el ultimo que se hizo, de hecho el anterior armador lo termino el mismo, compro el molde con la jarcia y el motor, y los interiores por acabar, actualmente esta lleno de agua, abandonado y en proceso de putrefaccion (literal), en fin el mio fue el primero y esta luciendo como nuevo (jejej se nota que no tengo abuela) y el ultimo esta a mi lado hecho una autentica porquería, que pena de barcos...
                En el 2004 saqué el depósito de mi barco, 200 litros de capacidad y en acero inoxidable. Tenía múltiples fuga a lo largo del mamparo de popa y otras en la parte inferior. Después de vaciarlo y lavarlo con abundante agua, procedí a soldar las picaduras rellenando simplemente con electrodo de inox 316, de 2 mm de sección, creo recordar, allí donde al soldar se incrementaba el agujero, puse unas pletinas de inox a modo de parche, soldando a continuación todo el contorno de la pieza. Después de ésto,volví a llenar el depósito hasta arriba de agua, sellando lo más herméticamente que pude todas las bocas (una de entrada de gas-oil,otra de salida al motor, otra de retorno y un respiradero), lo puse al sol (mes de Junio en Huelva, que ya calienta el Lorenzo cosa mala) y lo dejé varios días, con observación lo más contínua posiblepara ver si "respiraba" por algún sitio. De día se inchaba y de noche se encogía visiblemente, pero no perdia nada de líquido,así que di por buena la prueba y después de vaciarlo, procedí a montarlo.
                Sobre la soldadura de depósitos, si se va a hacer con autógena, conviene hacerlo después de haber lavado bien y de haber llenado hasta ariba el tanque, de manera que no quede la posibilidad de que restos de gases permanezcan en algún rincón, además, como medida de seguridad, se puede hacer la soldadura con el tanque lleno de agua (así se lo hice al depósito de mi Sanglas hace ya más de veinte años ). Por supuesto, si es de inox, la autógena queda descartada, al menos yo no fui capaz de soldar inox con autógena.
                Si el depósito es de inox, tres cuartos de lo mismo, tirar de electrodos de acero inoxidable y paciencia.
                La chapa de m idepósito es de dos mm de grosor, a ella se atornillan directamente los tornillos del aforador, que debido a la constitución de mi depósito, me resultaron más que suficiente para la limpieza, aunque una tapa de registro más grande no me vendría mal ahora que ya está instalado y el acceso es más complejo.
                Sobre el Sika, yo las juntas de los registros las haría de caucho, me da más seguridad, pero, claro, para gustos los colores.
                ¡Ah!, y sobre lo de meter fuego al depósito, yo no lo haría, a no ser que quieras ser protagonista en videos de primera o en youtube, si lo haces, pide a alguien que te grabe y cuando salgas del hopital, lo compartes en la Taberna.
                Editado por última vez por Choquero; 25/05/2008, 19:33:20.
                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                Tractorista y motero
                  El caucho normal se descompone en contacto con el gasoil. Primero se hincha y acaba por estropearse.
                  Para hacer la junta venden una especie de cartón, que se puede recortar con unas tijeras.
                  Para el registro, puedes hacer el agujero redondo y la tapa tambien redonda, pero tienes que hacerle rosca a los oricicios de los tronillos que van en el tanque, cuya pared no es gruesa.
                  Otro modo, es hacer el orificio del depósito, ovalado, no efectuar roscado en los agujeros del depósito, que suele ser débil, pero sí en un rosco de acero ovalado, igual de grande que la tapa, que introduciras dentro, y hacerle la rosca a los orificios, que tienen que estar en el mismo lugar que los de la tapa y el depósito. El motivo de hacer ovalado el agujero del registro es para poder introducir en el interior del depósito el rosco con los orifícios roscados.
                  La ventaja del último método es que el rosco ovalado que va dentro del depósito lo puedes hacer en chapa más gruesa, y por tanto resistirá mucho más el apriete, al poner la tapa ya que tiene mayor número de filetes la rosca.
                  Cada tornillo debe de llevar en la cabeza una arandela del material parecido al cartón (las venden de todas medidas), para que no rezume gasoil.
                  Para que sea más fácil el montaje, uno de los tornillos, que será el primero que enrosques, tiene que ser mucho más largo que los demás, para así manipular mejor.
                  Si no has visto montar ninguno, quizá no te aclares con la explicación.
                  Rebe
                    Originalmente publicado por deigloria Ver Mensaje
                    ¿El Bata de Cola?
                    Lo compró el año pasado un amigo mío, lo tiene en Cangas, en la Ría de Vigo, es un Noray 43, ¿verdad?
                    Y Rom, piensa que con esos posos tu gasoil es el mejor, ya que debe ser un Gran Reserva,
                    Buen viento
                    Si es un 43. Pero entonces hay una pieza en mi "puzzle" de la historia de los Noray que no me encaja...
                    Es de aluminio el de tu amigo?
                    Es un ketche?
                    Sabes si era el barco de Enrique Vidal?
                    Gracias por la info...
                    PD. Perdona Xento por bombardearte el tema con algo que no viene al caso...
                      Es un ketche?
                      - El de enrique Vidal era como bien indicas un Noray 43, aparejado en ketch (en su libro "Contra viento y marea" explica algunas curiosidades de la construcción del barco) pero el casco creo era de fibra aquí dudo.
                        Es un ketche?
                        Si es un ketch pero el casco es de fibra, no de aluminio y efectivamente es el que perteneció a Enrique Vidal. Si quieres te paso algún dato de contacto por privado.
                        Buen viento
                          - Hay una solución que ayuda a mentener bastante limpios los depositos.
                          - En la mayoría de depositos el tubo de salida no sale de la base del mismo, si no que sale un poco mas arriba, esto se hace para evitar que los posos de suciedad y agua que se acumulan en el fondo vayan al motor.
                          - Para evitarlo se pude poner la salida directamente al fondo y el lugar de ir al motor debe ir a un pequeño deposito intermedio de 2-3 litros, facilmente desmontable y con la salida elevada, en este desposito se posaran el agua y demas impurezas, como es pequeño y facil de desmontar, esto se hace una vez al año y se limpia a fondo. Es un poco lo que en barcos grandes se denomina deposito de día.
                          - Pocos barcos lo llevan de serie, particularmente solo conozco un velero, pero es una medida sencilla y prática.
                            Pues nada, ya me habéis dado mas faena
                            Registro oval, el deposito de día, uff son tan buenas ideas que aunque me duela tener que darme mas faena durante mas tiempo, hay que hacerlas¡¡¡¡
                            Gracias.
                            P.D :Secuestra rom, secuestra el hilo, a mi también me interesa
                              ¿Se vende este deposito ya hecho?
                                Originalmente publicado por samyuti Ver Mensaje
                                Es un filtro de decantación; ya existe en el mercado, pero continúa siendo indispensable limpiar el depósito de vez en cuando.
